NE DEMARRE PLUS ...GOLF 2 16S MATCH MOTEUR KR
+2
guiguigolfiste
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- fredddoJeune Golfoo
Dim 7 Déc 2008 - 19:15
bONJOUR A TOUS , je suis nouveau ici et proprietaire d'une golf 2 16s match de 89 depuis maintenant presque....enfin longtemps...et aujourd'hui je me demande si vous pourriez m'aider a regler un probleme.
En effet celle ci depuis quelque jours ne demarre plus, et j'ai remarqué en essayant plusieurs choses, que si j'essayait de demarrer avec une piece qu'elles soit branchée ou non, le moteur lorsque j'essayait de demarrer se comportait exactement de la meme maniere.
Je me demandais si l'un d'entre vous pouvait m'aider a identifier cette piece, j'ai mis une photo avec une fleche..et par la meme occasion me dire si cela pouvait etre la cause de mon probleme de demarrage....merci d'avance a ceux qui se pencheront sur mon probleme...
ici la photo
http://www.hiboox.fr/go/albums/divers/golf-16s,22b7e40f1da0c0dac67b62bec1438ff9
ici la photo
- guiguigolfisteGolfoo de Bronze confirmé
Re: NE DEMARRE PLUS ...GOLF 2 16S MATCH MOTEUR KR
Dim 7 Déc 2008 - 20:02
eu et sa
-Juste après votre inscription, merci de bien vouloir vous présenter aux autres GOLFOO en créant un sujet dans la rubrique « nouveau ou nouvelle GOLFOO », nous vous y souhaiterons la bienvenue.
http://www.golfoo.net/forum/viewforum.php?f=43
Lun 8 Déc 2008 - 1:29
oupssss :? pardon ,je vvais m'y mettre de suite. désolé
Lun 8 Déc 2008 - 9:59
bon moi aussi j'ai eu se problème mais se n'était que mon rotor d'allumeur qui étais félé
Lun 8 Déc 2008 - 13:57
oui la tete, ça je l'ai deja changé et malheureusement ça n'a rien changé :? si seulement ça n'avait ete que ça , ---
Lun 8 Déc 2008 - 16:14
la pièce que tu montres c'est l'ISV, il sert a réguler le ralenti a froid
mais normalement il ne joue pas sur le démarrage
donne nous plus d'infos sur ta panne parce que la tu dis pas grand chose
qu'est ce qui a été changé
t'as touché a quoi
les filtres sont bons
le moteur tourne librement
t'as touché a quoi
Lun 8 Déc 2008 - 17:13
ta pompe a essence tourne?
Lun 8 Déc 2008 - 17:56
voila..donc en ce qui concerne la pompe, j'entends bein le "
djjjj"
lorsque je met le contact, mais il faut peut etre que je regarde ça de plus pres.
En ce qui concerne la panne, ces derniers jours elle demarrait pas au 1er coup, se lançait un peu mieux au 2eme, et demarrait bien seulement au 3eme, une fois elle a eu beaucoup de mal et quand j'ai tourné la clé j'ai entendu une espece de bruit du style comme si le demarreur resté coincé ou bloquait, j'essaye d'etre clais mais c'est pas evident.
Puis un jour apres avoir demarré du 1er coup, la fois d'apres plus rien, le moteur ne semble plus "
entrainé"
(pas d'etincelles ou de debut de lancement de moteur qui n'aboutit pas), le demarreur tourne dans le vide sans lancer le moteur mais en plus la puissance du demarreur semble tres faible, je n'insiste meme pas parce qu'il semble "
forcer"
, la batterie est chargé au max, j'ai essayé avec des cables et une autre voiture et le demarreur semblait toujours aussi mou...
djjjj"
entrainé"
forcer"
Lun 8 Déc 2008 - 18:16
change ton demarreur sa doit etre lui le souci de ta panne
- FAB 66Golfoo de bronze
Lun 8 Déc 2008 - 18:49
+1
il doit etre en court jus et donc ne donne pas toute sa puissance!!!
Lun 8 Déc 2008 - 20:37
le demarreur? si je ne me trompe pas c'est bien cette piece que l'on doit monter en respectant un calage specifique non?
Lun 8 Déc 2008 - 20:44
non il tien juste par deux grande vis
Lun 8 Déc 2008 - 21:06
et bin tu a pas remarquer que tu avais un manque de punch a ton démarreur car c'est simple a savoir que sa viens de la, sauff si ton moteur est mort :?
Lun 8 Déc 2008 - 21:09
sa faut pas trop l'esperer
tu nous a pas dit combien de kilometre a ton 16s
Mar 9 Déc 2008 - 1:43
disons un bon 230000 km passé ... .c'est pas beaucoup pour une golf non , auriez vous une ideee du prix de cette piece svp?
Mar 9 Déc 2008 - 7:58
docaze entre 40 et 80 euro suivant l'éta
Mar 9 Déc 2008 - 8:02
tape dessu et apré tu démare tu véra bien si c'est lui
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 9 Déc 2008 - 13:25
Elle est toute neuve ta Golf
Commence déjà par nettoyer tes masses chassis/moteur et moteur/batterie ainsi que tes cosses
Mar 9 Déc 2008 - 13:59
je precise aussi, que quand j'essayait de demarrer , 1ere fois le moteur se lance pas, 2e essai de demarrage toujours rien , au troisieme ou 4 tour de cle j'ai droit a un bruit horrible du style "
crrrr' et tou a l'air de se bloquer du coup je n'insiste pas...
Mar 9 Déc 2008 - 14:01
disons que cette une vieille dame honorable...
Mar 9 Déc 2008 - 16:12
tapez dessus, oui mais comment ?ou? faudrait pas que je me plante d'endroit? j'ai mis une phtot, c'est bien la piece que montre la fleche, j'essaie de taper dessus?comment? merci...
Mar 9 Déc 2008 - 16:38
c'est sa un démarreur et tu tape sur la grosse parti
Mar 9 Déc 2008 - 17:47
tu peut en trouver d'ocassion sur le site
sinon fait une demande aupres de GG il doit avoir sa je pense
Mer 10 Déc 2008 - 0:42
oui pardon...j'ai mis la photo de l'allumeur.... ...pas doué...
Mer 10 Déc 2008 - 14:15
j'ai cru lire que cette piece n'est pas facile a changer soi meme, car ses fixations sont egalement celle du moteur, c'est bien ça?? quelq'un connaitrait t'il l'existence d'un post sur le changement de cette piece svp? merci
Page 1 sur 2 • 1, 2
