- Flo27120Nouveau Golfoo
Golf 2 16s match PB elle demarre mais tient pas au ralenti
Sam 23 Avr 2011 - 14:48
Bonjour ,
Je posséde une golf 2 16s match , elle demarre et cale tout de suite même si j'accélére elle cale par la suite , si vous avez des idées pour ce probléme merci de ma le dire .
Cordialement
Cordialement
Re: Golf 2 16s match PB elle demarre mais tient pas au ralenti
Lun 25 Avr 2011 - 19:40
pompe immergé dans le coffre , sinon en dis plus
- crewGolfoo d'argent
Lun 25 Avr 2011 - 21:05
Probleme apparue d un coup ou moteur areté depuis lgtemp.?
- matistGolfoo de bronze
Lun 25 Avr 2011 - 22:59
salut ,verifie l'alimentation de ta pompe, normalement quand tu met le contact le relais met en route ta pompe une a deux seconde ensuite elle est coupe jusqu'a ce que le moteur demarre, peut etre que le relais ne detecte pas que le moteur tourne et ta pompe reste eteinte ce qui explique que le moteur calle
- psycho-16sJeune Golfoo confirmé
kr
Mer 27 Avr 2011 - 12:16
Pense tu que le relais se connecte une foi puis quand sa tourne elle se reconnecte pas?quelle relais ferais sa? Es ce normale que les gro chiffre sur les relais ne soit pas pareil sur un autre 16s
