- cab57Jeune Golfoo confirmé
similitude ou pas suspension G3 TDI110 et VR6
Mar 2 Déc 2008 - 17:57
j'aimerais savoir si la suspension d'un VR6 est la même que sur un Tdi 110 d'un point de vue des points d'encrage et fixation
savoir également si les ressorts sont plus courts et plus durs sur le vr
cette question car j'ai la possibilité d'avoir les 4 amortisseurs d'un vr ... trouvant ma tdi un peu 4X4 ça me permettrait de voir venir en attendant un jeu de combinés filetés
- VW12Golfoo de bronze
re
Mar 2 Déc 2008 - 18:11
ca doit etre identique puisque les trains de l une et l autre sont pareil ;
a comfirmer ;
les ressort plus dure ou pas on sen fout , ce qui faudrait savoir sait les tarages de l une et l autre ou savoir si les diametres interieur des tubes est diferent ce qui joue sur le tarage ;
gare alor a un comportement flou et certainement une duree de vie limiter ;
jespere t avoir guider !!
moi je mettrai du neuf au moin tu sai se que ta ?!
a comfirmer ;
Re: similitude ou pas suspension G3 TDI110 et VR6
Mer 3 Déc 2008 - 11:07
Salut mon frère a la mème voiture que toi tdi 110 reprogramer a 145 et il y a deux semaine il a monter les amortos de vr6 tout est identique sauf les coupelles d'amortisseurs qu'il faut changer par celle des amortos que tu montera nous c'étais du bilstein donc il a fallu commender les coupelles chez eux il me semble je lui demanderai et je te tien au courant.
Mer 3 Déc 2008 - 11:31
Les trains AV et AR sont plus larges sur un VR que sur un TDI, c'est pour cela que les amortisseurs sont différents, je ne suis pas sur que sa puisse ce monter tous ça.
- actarusGolfoo sur-actif
Mer 3 Déc 2008 - 11:40
si si ca se monte tres bien... que ce soit sur un golf 2, 3, un corrado, une passat...
mais c'est pas parce que ca se monte que c'est la meme chose (tarage de l'amortisseur et du ressort surement different)
Mer 3 Déc 2008 - 15:26
Ah ouais ok, donc quand tu achéte des amorto pour golf 3 souvent, souvent il mette :"
tous sauf VR6."
Ils disent sa uniquement par rapport au tarage ?
C'est cool ça, moi je pensais que les fixations était légerement différente a cause de la largeur des trains.
Merci pour l'info acta
tous sauf VR6."
Jeu 4 Déc 2008 - 17:29
en résumé donc, je peux monter des ressorts de vr sur le tdi en prenant soin d'installer les coupelles du vr ... j'ai bon là
