mk 2 g60 claquement
+7
popeye
atomic car
FAB 66
passatg60syncro
philg60
11 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- FAB 66Golfoo de bronze
Re: mk 2 g60 claquement
Lun 19 Jan 2009 - 19:36
par contre as tu vérrifié le pignon de vilbrequin ainsi que la clavette
Lun 19 Jan 2009 - 20:25
meme avec le pignon de vilbrequin hs sa ne devrait pas taper , une des particularité du PG
Lun 19 Jan 2009 - 21:04
je savais pas
- atomic carGolfoo sur-actif
Lun 19 Jan 2009 - 21:10
exactpassatg60syncro a écrit:meme avec le pignon de vilbrequin hs sa ne devrait pas taper , une des particularité du PG
par contre le piston qui touche la culasse ... ouvre le bas et demonte la bielle/piston qui touche pour savoir quel est le probleme.
- philg60Jeune Golfoo
g60
Mer 21 Jan 2009 - 19:29
ok ca sera verifie samedi
je vous tiens au courant et vous remercie
g60
Mer 21 Jan 2009 - 19:31
est ce que cela peut venir d un coussinet de bielle ?
- popeyeGolfoo de Platine
Jeu 22 Jan 2009 - 13:02
Possible oui, si le piston cogne, cela veut dire qu'il monte plus haut que prévu, donc, trop de jeu à une des deux extrémités de la bielle (côté piston ou côté bielle). A voir au démontage.
g60
Jeu 22 Jan 2009 - 13:40
ok merci je vous tiens au jus
g60
Lun 26 Jan 2009 - 15:01
verdict coussinets de bielle hs
voilà j ai plus qu a commander les pieces et a remonter
merci a tous encore
merci a tous encore
Re: g60
Lun 26 Jan 2009 - 16:03
philg60 a écrit:verdict coussinets de bielle hs
merci a tous encore
ca fait beaucoup de démontage pour trouver ca, mais au final tu as trouvé ta panne, et tu te fais une révision de ton bloc
g60
Lun 26 Jan 2009 - 16:13
oui revision complete du bloc
pochette joint et tout et tout
joint de culasse renforcé
et voila
et voila
Lun 26 Jan 2009 - 19:03
bonne contiuation
g60
Lun 26 Jan 2009 - 19:41
merci a vous tous
g60
Lun 30 Mar 2009 - 19:08
apres un rodage moteur de 500 kms
rebellote le meme bruit je vais rechanger les coussinets de bielle
voila je commence a en avoir marre
g60
Lun 30 Mar 2009 - 21:43
a l aide!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lun 30 Mar 2009 - 22:39
Salut !
Tu peux nous résumer alors exactement ce que vous avez vérifié / changé jusqu'a maintenant?
Et quel coussinet était HS? (1-2-3, ou 4?)
Lun 30 Mar 2009 - 22:43
ton vilo n'etait pas marqué??...et quel etait l'etat de tes coussinets HS??
parceque pour que les piston sur un PG viennent toucher la culasse, ou les soupapes, faut qu'il soit vraiment abimé...au point de laisser des marques sur le vilo...
sinon niveau pompe a huile, elle a été changé??
g60
Mar 31 Mar 2009 - 13:32
le coussinet etait completement bouffe sur le cylindre n 3
et quand j ai remonte il avait un leger jeu
le vilo n etait pas du tout marquer
g60
Mar 31 Mar 2009 - 13:33
non la pompe a huile n a pas etait changer
Re: g60
Mar 31 Mar 2009 - 23:01
philg60 a écrit:le coussinet était complètement bouffe sur le cylindre n 3
bizarre ça, car si ton coussinet est complètement bouffé, ton vilo est HSphilg60 a écrit:le vilo n était pas du tout marquer
sur les bielles, le petit jeu latéral, c'est normal...par contre si le jeu est vertical, y a un soucis...philg60 a écrit:et quand j ai remonte il avait un léger jeu
c'est une grosse erreur...elle a du avaler la limaille du coussinet, et doit etre bien attaqué maintenant....philg60 a écrit:non la pompe a huile n a pas était changer
g60
Ven 8 Mai 2009 - 13:52
voila ça recommence toujours le coussinet cyl 3
au programme changement du moteur par un echange standard
merci a tous!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- corrado77000Golfoo de bronze
Ven 8 Mai 2009 - 19:23
je penche pour les cousinet mais ces pas facile quand on a pas la tete sous le capot si tu connais le truc avec le tounevis sur l'oreille tu peut voire plus facilement d'ou veint le bruit
g60
Ven 26 Juin 2009 - 14:38
voila les nouvelles
changement villo compétition bielles segmentation tous les coussinets
+arbre a came schrick asymétrique régulateur de pression d essence réglable volant moteur allégé et équilibre
je pense que j en oubli mais je vous tiens au courant
merci a tous et a plus
Ven 26 Juin 2009 - 15:53
ca va tourné maintent :mdr:
g60
Sam 27 Juin 2009 - 15:53
j avais oublie colleteur inox et gestion moteur sur-mesure et kit de remise a neuf du g
voila ça marche super bien et ça pousse très fort
