Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: swap polo gt -> golf 1 gls problème ralenti!?!
Lun 8 Déc 2008 - 18:34
Ba si c'est ecraser ca etrangle vite fait l'arrivé d'essence :?
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Lun 8 Déc 2008 - 20:38
normalement avec all élec avec boitier de gestion, c'est le GK
au niveau de l'alimentation élec, t'as fait les bons branchement?
l'étouffoir de carbu est bien branché?
- antharxgazJeune Golfoo confirmé
Lun 8 Déc 2008 - 21:32
il fait nuit je regarderais demain pour l'étouffoir de ralentit
dans l'éventualité ou il ne serait pas brancher a quoi doit il l'être?!
pour le toyo d'essence je vais le changer mais sa fonctionnais comme sa avec l'ancien moteur.
petite question je roule très bas et je souhaiterais passer les toyo autre par que sous la caisse, penser vous que sa pose problème si je les passe dans la voiture?!
encore merci!
encore merci!
Lun 8 Déc 2008 - 22:24
il est sur le carbu
c'est un fil marron noir
tu devais en avoir un sur ton ancien moteur
sinon, comme évoqué plus haut, vérifie tes masses
Jeu 11 Déc 2008 - 21:46
cette voiture délire!
alors hier ou avant hier mon starter automatique fonctionnait!
aujourd'hui je la reprend pas de starter!
elle démarre mais elle tourne pas rond plus si je pompe un peux avec l'accélérateur elle se met a bien tournée. elle tient le ralentit
je par a mon boulot ( 3 km) j'y arrive elle cale, plus de ralentit, je la redémarre et elle ne tient plus le ralentit
ce soir je la reprend je la démarre elle tient le ralentit. je la sort de l'entreprise et la elle cale a nouveau plus de ralentit jusqu'à ce que j'arrive chez moi.
j'ai vérifier les masse elle sont toute branché et serré.
il y a un truc pas logique aussi!
j'ai repris le bout de faisceau qui gère le starter automatique sur la polo, il y a normalement un relai au bout, sur la polo l'emplacement était vide, et le starter fonctionnai correctement, mais la sur la golf avec le relai sa marche pas... je comprend plus rien...
le moteur ce vengerait il d'avoir été changer de caisse??
Ven 12 Déc 2008 - 0:04
il y a un système sur les carbu 2E3 avec un élément de cire pour le starter auto
t'as p't être une merde à ce niveau
Ven 12 Déc 2008 - 12:24
ou est ce qu'il ce situe? que dois je vérifier?!
Dim 14 Déc 2008 - 1:28
je connais pas bien ce carbu :?
déjà, en le démontant et en le nettoyant tu verra son état
Page 2 sur 2 • 1, 2
