Montage DA sur PB...
5 participants
- GoodronGolfoo de bronze
Jeu 13 Nov 2008 - 14:13
Au secours, j'ai acheté une DA à un membre de forum pour mettre sur ma GTI et il se trouve que la courroie de DA touche contre la poulies de pompe à eau, le montage ne peut donc se faire... Il semble manque aussi un tendeur ou tirant, peut-être me manque-t-il le support d'alternateur spécifique...
Merci d'éclairer ma lanterne car l'auto est démontée chez mon mécano!
- actarusGolfoo sur-actif
Re: Montage DA sur PB...
Jeu 13 Nov 2008 - 14:20
tu as une poulie supplementaire sur ton vilo qui ne sert que pour la pompe de DA
Jeu 13 Nov 2008 - 15:48
actarus a écrit:tu as une poulie supplementaire sur ton vilo qui ne sert que pour la pompe de DA
d'origine ou a rajouter ?
- ERIC16SStaff Golfoo
Jeu 13 Nov 2008 - 21:55
A rajouter Alain
Ven 14 Nov 2008 - 14:35
ERIC16S a écrit:A rajouter Alain
pas forcement! mon 1,6TD de 1991 avait la poulie d'origine
Ven 14 Nov 2008 - 15:23
En fait la poulie "
spécial DA"
est en place dans la poulie de vilo, la pompe est montée et la courroie touche le flanc de la poulie de pompe à eau...
Peut-il s'agir d'un mélande de pièces entre les pates, les supports, la pompe etc...
C'est le bordel, cette connerie et l'auto est en rade chez le mécano!
spécial DA"
Sam 15 Nov 2008 - 22:20
Aie aie aie, il n'y a donc personne qui peut m'aider sur ce coup...
C'est chiant car j'ai acheté tout "
au complet"
pour pas être "
embété"
et je me retrouve avec des pièces bien, mais qui ne s'accordent pas avec mon auto! je pense que c'est au niveau du support que ça merdouille...
Si quelqu'un a les supports qui viennent d'un PB avec DA fézés signe
au complet"
pour pas être "
embété"
Dim 16 Nov 2008 - 18:53
Il est possible que ce soit ta poulie de pompe à eau qui ne soit pas la bonne, sur un PB sans DA tu devrais avoir la poulie de pompe à eau référencée 026 121 031, et sur un pb avec DA il te faut la poulie référencée: 027 131 031A
IL faut toujours faire gaffe avec ces poulies, car elles sont toutes différentes selon les motorisations, les équipements (clim, da) et les années
Mar 18 Nov 2008 - 8:58
Hé bien le grand merci à toi... maintenant reste plus qu'a trouver l'âme charitable qui va me trouver ça...
