purge du circuit d'embrayage sur G60
+2
Polet02
coco3237
6 participants
- coco3237Jeune Golfoo
Lun 10 Nov 2008 - 10:44
bonjour,
j'ai monté un nouveau cylindre récepteur sur mon circuit d'embrayage sur ma G60. et en enlevant l'ancien modèle, presque tout le liquide est sorti.
maintenant j'aimerais purger mon circuit, mais le n'y parvient pas. je ne sait pas comment il faut faire? au niveau du récepteur ou de l'émetteur? quand j'essaye de purger (pomper, appuyer, ouvrir) ca ne fonctionne pas.
help please.
help please.
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: purge du circuit d'embrayage sur G60
Lun 10 Nov 2008 - 18:50
l'ideal est d'etre a 2
met un tuyau sur la vis de purge et l'autre coté dans un bidon posé au sol, fait le niveau de liquide au maxi(même +)
Ouvre la purge , et pompe doucement en relachant aussi doucement en marquant un court arret pedales en bas et en haut.
Une fois qu'il n'y a plus d'air qui sort par la vis de purge tu restes appuyé et ton pote ferme la purge.
Attention quand tu purges le niveau descend assez vite.
Apres ta purge, il est possible que la pedale reste molle , ne t'inquiete pas, va boire un café 1/4 d'heure, puis reviens
ton embrayage fonctionnera par merveille.
- oilcabJeune Golfoo
Lun 10 Nov 2008 - 23:27
suffit de laisser couler simplement en laissant la vis de purge du recepteur ouverte ! quand 200-300ml est passé , tu referme et voila !
Jeu 13 Nov 2008 - 12:58
et quoi j'ouvre la vis de purge du récepteur ouverte? celle de l'emeteur ouverte? sans y introduire du liquide par la vis de purge de l'emeteur? tout dois venir du bocal de liquide de frein?
et il doit être bien rempli la bocal de liquide de frein?
Jeu 13 Nov 2008 - 13:05
Oui , suivant la méthode oilcab, tu remplis le vase puis tu ouvres la purge et tu attends. tu laisses couler quelques ML puis tu fermes quand ton niveau sera correcte (ca evitera d'en enlever ensuite)
J'ai jamais testé cette technique
- PK motorsport77Golfoo d'argent
Jeu 13 Nov 2008 - 19:32
ce qui compte sur la purge de l'embrayage sur un g60 c'est que ton bocal soit plein a raz la gueule (regarde a quelle hauteur est placer ton tuyau d'arrivé , il placé tres haut sur le bocal , presque au maxi )
la premiere fois que je l'ai fait j'ai galeré tu peu pas savoir!
apres tu vite le surplus de liquide avec une seringe
- EDJeune Golfoo
Jeu 13 Nov 2008 - 21:05
une solution rapide:vas sur le site BPS RACING,page 222 du catalogue,achete l auto purgeur 29 euro,il te servira pour plein d autre purge et seul en 10mn c est ok..(ref du produit EEZI)
Ven 14 Nov 2008 - 2:39
ED a écrit:une solution rapide:vas sur le site BPS RACING,page 222 du catalogue,achete l auto purgeur 29 euro,il te servira pour plein d autre purge et seul en 10mn c est ok..(ref du produit EEZI)
c'est le matos que j'utilise ........... c'est le top et pas besoin d'être deux
