Boite FM courte sur KR
4 participants
Jeu 6 Nov 2008 - 22:25
Bonjour , une boite de 1600 FM est bien plus courte qu'une boite de KR normal?
J'envisage de mettre ca sur mon KR par contre c'est bien plug and play
Mis à part : l'embrayage le disque à changer pour un 190MM
Et au niveau des cardans? je suis en 90 MM je sais pas combien sont les cloches de la boite de 1600 sinon ca va nikel ? parce que je crois que les cloches n'etait pas monté sur ressort comme une de kr j'ai bien peur que ca n'aille pas!
Re: Boite FM courte sur KR
Jeu 6 Nov 2008 - 22:35
salut sur mon kr j'avais mis une boite fm et tu mets des cardans de 1600 gti,ça marche trés bien mais les cardans aime pas du tout j'ai cassé mes cardans et aprés c'était autour de la boite,du coup j'ai mis une boite de g3 td et c'était même trés bien
Jeu 6 Nov 2008 - 22:43
C'est ce que je me disais ca risque de peter
mais il y'a differente longeur de cardan pour les one ...
pourquoi j'en sais strictement rien ! :?
ca peut jouer ? la je sais pas trop que faire !
mettre les cardan de 1600 c'est une bonne idée à voir par rapport à la longeur
Jeu 6 Nov 2008 - 22:47
y'a la longeur de 540 et 537 cm pour le cardan de gauche c'est bizzare non?
Jeu 6 Nov 2008 - 23:00
yopkiwi a écrit:y'a la longeur de 540 et 537 cm pour le cardan de gauche c'est bizzare non?
les cardans de one cab sont plus court que les berlines
Jeu 6 Nov 2008 - 23:02
et comme c'est un cab que tu as, il te faut ceux de cab
Jeu 6 Nov 2008 - 23:04
Daccord car j'ai vu deux longeur differente pour les reference de cabriolet
je vois aussi deux references differente pour les moyeu peut etre mettre les moyeu cardan de 1600 pour etre nikel? je sais pas c'est une hypoteses hein
Jeu 6 Nov 2008 - 23:11
yopkiwi a écrit:Daccord car j'ai vu deux longeur differente pour les reference de cabriolet
a la base mon cab c'était un gli 1800 j'ai pas changé les moyeux
et lorsque j'ai commandé mes cardans de 1600 j'ai dit que c'était pour un golf1 cab 1600.
j'ai jamais vue qu'il y avait deux référence a part pour les cabs et les berlines
Jeu 6 Nov 2008 - 23:13
Bien peut etre ce sont des erreurs mais il y'a plusieurs diametre sur les cab
90 MM 100MM moi j'avais un 90 MM
et en longeur y'en a deux donc je sais pas trop en quoi les longeurs sont differente enfin pour qu'elle raison?
Jeu 6 Nov 2008 - 23:24
longueur je ne sais pas mais sur certains cab la face d'appui du cardan sur le roulement de roue a un diamètre plus grand pas grand chose mais quand même .
alors quand tu bloque ton écrou de cardon la roue ne tourne plus :-(
Jeu 6 Nov 2008 - 23:28
a la base c'était quoi ton moteur sur ton cab?
Jeu 6 Nov 2008 - 23:32
Un EX 90CV mais y"
'a deux references de longeur , au pire je demonterai le miens pour savoir !
c'est bizzare cette histoire ca serais surement pour ca qu'on pete les cardans avec une boite courte? y'a pas d'autre raison !
- LaCeriseGolfoo de Platine
Jeu 6 Nov 2008 - 23:39
A partir du 08/87 Il sont passer en diametre 100 que se soit pour les 1600,les 1800,de 75 a 112CV
Jeu 6 Nov 2008 - 23:45
AVANT le 7/87 le coter boite etait en diametre94 et a partir du 08/87 il son en diametre 100 apres chassis n° 15-JOO1800 ATTENTION je parle que des cab
Jeu 6 Nov 2008 - 23:56
ALORS pour
1500,1600,1800 (GTI) berline ou cab ess ou go
du 03/80 au 07/84 Noix de 90 cardan chauffeur long de 540mm passager 753mm
cab 1600 08/87 et apres ET 1800 O8/84 et apres noix de 100 chauffeur 535mm et passager 750mm
voila
YOP a toi de jouer
voila
YOP a toi de jouer
Ven 7 Nov 2008 - 0:06
yopkiwi a écrit:Un EX 90CV mais y"
bon bein je séche sur coup
Ven 7 Nov 2008 - 0:29
j'aime pas contre dire hein , mais moi perso mes cardan sont en 90 MM et je suis pas le seul cab en 90 MM apres 85 c'est ca que je comprends pas!
ce topic vas partir !
Je suis vraiment etonné quand meme !
sachant que j'ai bien la boite du cab d'origine et les cardan on été changer chez VW par de l'origine d'apres les factures et c'est bien du 90 MM
Ven 7 Nov 2008 - 0:32
yopkiwi a écrit:j'aime pas contre dire hein , mais moi perso mes cardan sont en 90 MM et je suis pas le seul cab en 90 MM apres 85 c'est ca que je comprends pas!
je vais me renseigné au prés d'un pote et je te tiens au courant
Jaime bien tout savoir donc je vais poser une question conne maisLaCerise a écrit:AVANT le 7/87 le coter boite etait en diametre94 et a partir du 08/87 il son en diametre 100 apres chassis n° 15-JOO1800 ATTENTION je parle que des cab
Pourquoi des longeurs differentes?
comme le dit electricboy c'est au niveau du roulement donc ca serai le porte moyeu qui est different?
Ven 7 Nov 2008 - 0:48
yopkiwi a écrit:Jaime bien tout savoir donc je vais poser une question conne maisLaCerise a écrit:AVANT le 7/87 le coter boite etait en diametre94 et a partir du 08/87 il son en diametre 100 apres chassis n° 15-JOO1800 ATTENTION je parle que des cab
franchement je sais pas peut etre le pont qui es plus impossant ou le pivot
Ven 7 Nov 2008 - 3:33
Bon ba merci , pour l'instant j'ai la boite du KR et ca semble aller nikel je crois que je vais la garder
exTerieurement elle me semble identique a la boite du GU
