- st4ff022Jeune Golfoo
Pompe de DA
Jeu 30 Oct 2008 - 20:48
Bonjour a tous. J'ai un probleme de direction, il faut que je change la pompe et je voudrais savoir quel sont les models compatibles, par exemple si une pompe de gti ou vr6 monte sur mon tdi 110. Merci
- EDJeune Golfoo
Re: Pompe de DA
Ven 31 Oct 2008 - 10:39
il y a des models compatibles,ce qui change c est la distance entre la face d appui de la poulie et le corp de pompe.si tu veux pas de prendre la tete a cherchez,passe chez vw et demande quel model a la meme que toi.
Re: Pompe de DA
Sam 1 Nov 2008 - 17:26
ok je te remercie du conseil
- popeyeGolfoo de Platine
Re: Pompe de DA
Dim 2 Nov 2008 - 11:38
J'ai changé la pompe de DA sur une Golf 2. Ce qui est important, c'est effectivement les dimensions de la pompe (distante entre la face d'appui et le bout de la poulie). Pour le reste, il faut vérifier que la pression de refoulement est la même.
Re: Pompe de DA
Mar 18 Nov 2008 - 16:41
merci!
je suis passé chez vag, et ils étaient pas en mesure de me dire lesquels montaient :@
Une pompe de tdi 90 sur un 110, sa doit etre pareil non?
Re: Pompe de DA
Mar 18 Nov 2008 - 21:30
personne ne sait? je dois acheter la pompe demain :s
