Voyant d'huile ...
+2
papymotorsport
Polet02
6 participants
- Golf-27Invité
Voyant d'huile ...
Sam 25 Oct 2008 - 11:20
Bonjour a tous voila j'ai une golf 3 1.8 i de 1994 elle a 221000 km et voila ce matin mon voyant d'huile s'est allumer et a bipé !
Donc je me suis arreter immediatement je me suis dit je n'est plus d'huile!
Enfète j'avais toujours de l'huile ,donc je redémare il s'est arreter 500 m plus loin il biper s'arete!
Alors j'aurais savoir si sa pouvais venir des sonde d'huile qui commence a fatiguer ,filtre a huile peu etre boucher mais il n'a que 10000 km!
J'ai verifier les coses elles ne bouge pas elle sont bien fixer ,pas de vers de gris dessus !
Donc voila mon petit soucis!
merci de vos reponse
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: Voyant d'huile ...
Sam 25 Oct 2008 - 13:04
fais controler ta pression d'huile dans un premier
temps afin d'eviter la casse, si la pression d'huile
est correcte, debranche ton contacteur de pression
d'huile et vois si ça bip tjrs. si ca bip tjrs , c'est que
ton faisceaux de voyant d'huile est en court circuit
vers la masse.
si ta pression n'est pas suffisante alors que ton
filtre est en bon etat, depose ton carter inferieur et
controle si ta crepine n'est pas bouché.
vers la masse.
- Golf-27Invité
Sam 25 Oct 2008 - 13:38
merci pour ta reponse!
car sa bip quand par exemple je passe sur une bosse et sa s'arete juste apres!
je vais deja changer mes sonde et mon filtre a huile et si sa le refet je vais nettoyer ma crepine!
merci a toi!
merci a toi!
Dim 26 Oct 2008 - 11:38
jai eu le soucie est le probleme vient du recpteur d'info qui se trouve d'eriere le compteur ou mal clipé ou defectueux il ce trouve a gauche du compteur sur un kr
- FAB 66Golfoo de bronze
Dim 26 Oct 2008 - 17:41
salut
j ai un ami a qui c est arrivé sur un kr ca venait de l huile qui était trop fluide ( si ca peut aider ) mais bon ca lui a fait dessuite pas au bout de 10000 kms...
Dim 26 Oct 2008 - 19:23
je pencherais plus a la sonde de pression d'huile
- bingoGolfoo de Platine
Dim 26 Oct 2008 - 19:51
moi sur mon 1l8 i comme toi sa me la fait et ceter mon guide de jauge ki eter casse et on m'avai dit que ceter rien mai il manquer pas mal de hauteur donc le niveau eter faut et donc il y avait pas assez d'huile
- Golf-27Invité
Lun 27 Oct 2008 - 3:09
Merci pour ces reponses certe diverse donc beaucoup de possibilitées je pense deja commencer par remplacer mes sondes 3 en l'occurence , et ensuite on vera par la vidange et si sa persiste on avisera
Lun 27 Oct 2008 - 5:46
ta cosse sur sonde est bien enclenché
- Golf-27Invité
Jeu 30 Oct 2008 - 22:41
oui la cose etait bien branché!
Donc j'ai remplacer ma sonde , 1.8 bars pour mon moteur, donc samedi je vais aller faire un tour car sur un trajet de 10 km le voyant ne s'allumait pas,donc je verais sa samedi. prix de la sonde :10.54 ttc!
- Golf-27Invité
Lun 3 Nov 2008 - 20:04
Probleme belles et bien resolu , sympthomes voyant d'huile qui s'allume ,origine du probleme: mano de pression HS!
merci a vous
merci a vous
