- KVLTInvité
probleme du a l'instalation d'un autoradio multimedia
Dim 19 Oct 2008 - 19:27
bonjour a tous et a toutes, je suis possesseur d'une golf IV 1.6 de 2001, et j'ai recement installer un autoradio multimedia double din de marque muse et depuis mon verouillage centralisé deconne, en gros des que la voiture a rouler, une fois arreter le verouillage fonctionne mais quand je la reprend le lendemain, je ne peut plus l'ouvrir avec la telecommande.
Et le poste ne garde en plus rien en memoire surement un probleme de + permanent (connecteur iso d'origine non bricolé), voila merci si quelqu'un a une idée
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: probleme du a l'instalation d'un autoradio multimedia
Dim 19 Oct 2008 - 20:18
salut
en fait c'est logique
Le probleme est du au fait que tu a shunté le contact S (aprs contact) et le plus permanent, donc le boitier confort en deduit que t as les clefs sur le contact, donc les telecommandes ne fonctionnent pas.
Branche ton apres contact sur le fil jaune et ton +30 sur le fils rouge.
Bonne ecoute
Bonne ecoute
- KVLTInvité
Dim 19 Oct 2008 - 20:49
merci Polet02 mais pourtant je n'ai rien shunter, j'ai brancher les iso du poste avec les iso de la voiture rien de plus
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 19 Oct 2008 - 21:16
Bonsoir KVLT, merci d'aller te présenter dans la rubrique nouveau Golfoo, dont tu trouveras le lien dans ma signature, afin que l'on te connaisse un minimum
Lun 20 Oct 2008 - 9:18
Salut
il y a quand même une inversion, inverse ton fil jaune et ton fil rouge
- KVLTInvité
Lun 20 Oct 2008 - 20:21
ok merci polet02, je v essayer, je te retiens au courant.
- KVLTInvité
Mer 22 Oct 2008 - 19:06
boujour a tous, j'ai effectué l'inversion de fil sur mon poste, premiere chose la memoire marche, le poste s'allume au contact, deuxieme chose le poste affiche un ecran blanc (environ 10 sec) environ 2 min apres avoir couper le contact (clé enlever) et apres ce fameux ecran blanc on entend un son du genre la radio mais entre deux stations, comme si le poste se rallumer mais que je pouver plus le piloter. De plus mon avertisseur sonore pour mes feux non eteint ne fonctionne plus non plus. ce matin j'ai fait un essai en partant au boulot en branchant un des mes ancients postes, un jvc cd mp3, tous marche parfaitement. je n'y comprend rien :?
Mer 22 Oct 2008 - 21:03
Je pense que tu as un probleme avec ton autoradio neuf.
Je te conseille de supprimer, le contact S( presence de clef )de ton
montage et d'aller recuperer un +15 sur ta boite a fusible.
Quand ta radio est demonté, tes telecommandes et bipeurs
refonctionnent?
refonctionnent?
- KVLTInvité
Jeu 23 Oct 2008 - 18:34
ouais quand tout est demonté tout marche parfaitement.
Ven 24 Oct 2008 - 10:53
Dans ce cas je te conseille de prendre un +15 directement sur ta boite a fusible
- KVLTInvité
Lun 27 Oct 2008 - 19:46
ok mais comment proceder?
Sinon est ce que quelqu'un a deja monter ce poste? (muse 751dr)
Lun 27 Oct 2008 - 19:51
Je suis en vacance et pas chez moi, donc je n'ai pas de shema .
Vois si il y a une borne 15 sur ta boite a fusible, ce doit etre noté dessus
Jeu 30 Oct 2008 - 14:07
alors ca donne quoi?
- KVLTInvité
Mer 5 Nov 2008 - 18:12
j'ai retirer le poste pour le moment, je vais passer voir a norauto voir si ils ont une solution.
Jeu 6 Nov 2008 - 19:23
Si les autres autoradios fonctionnent correctement avec ton brachement , il est evident que c'est ton autoradio qui n'est pas top.
Mais pour ne plus que le courant remontent sur ton contact S, il suffit de mettre une diode , tu en trouve pour moins d'1 euros dans n'importe quel magasin d'electronique.
Tu la branches juste avant ton connecteur d'autoradio
Sam 15 Nov 2008 - 13:26
tu en es ou?
Lun 1 Déc 2008 - 15:15
- KVLTInvité
Mer 15 Avr 2009 - 19:23
salut polet02, escuse moi pour le retard! Alors au sujet de ce poste, j'ai fini par le vendre a un gars qui lui aussi a une golf IV mais en tdi mais plus ancienne, il a visiblement pas de probleme avec. voila, merci pour ton aide ;
