problème bruyant
2 participants
- nyorkkJeune Golfoo confirmé
Localisation : locminé 56 ( ancien sarthois),(ancien rennais)
problème bruyant
Jeu 16 Oct 2008 - 15:18
voilà , sur ma passat variant de 90, j'entendait un bruit de cardan coté passager quand je tournait gauche, en regardant sous la voiture j'ai vu que mon ressort de suspension avait quitté la coupelle en haut, est ce que ça&
peut etre ça qui faity un bruit de cardan car mes soufflet de cardan n'ont pas l'air percé ou déchiré, n' y connaissant très peu en méca j'espère que je n'ai pas d'y d'énormité absurde avec mes peu de connaissance
ha oui le ressort de suspension touche le verin de la suspension
Re: problème bruyant
Jeu 16 Oct 2008 - 15:35
Ben un cardan mort n'a pas forcément le soufflet percé.
Sinon ton ressort peut être la cause du bruit, c'est la coupelle ou la tête d'amorto qui a du lacher
- cam'sInvité
Ven 17 Oct 2008 - 14:19
Danger sa change ton amorto si tu peux est tu verras si ton bruit persiste si il persiste la yaura de fortes chances que ce soit ton cardan.
