-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
golf 3 s arrete en roulant et redemarre Empty golf 3 s arrete en roulant et redemarre
Mer 8 Oct 2008 - 16:32
golf 3 1.4 de 1994 monopoint cale en roulant et repart en insistant
merci pour vos reponses
precision elle ne s arrete quand roulant
ptit ced
golf 3 s arrete en roulant et redemarre Empty Re: golf 3 s arrete en roulant et redemarre
Mer 8 Oct 2008 - 16:38
:corde: les modo vont te saquer a force tu n'as pas fait ta presentation,il te faut lire le réglement et en plus tu fait un doublon de post 😉
a+
ptit ced
Mer 8 Oct 2008 - 16:42
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=170872 (voici ton doublon)
avec les liens du réglement et de la presentation
merci d'y passer comme tout le monde 😉
a+
ptit ced
Mer 8 Oct 2008 - 16:50
quelle symptome te fait elle avant de s'arreter?
rodéo ou plus rien sous la pédale et elle s'arrette?
ou autre peut etre?
a+
Mer 8 Oct 2008 - 16:52
ptit ced a écrit:quelle symptome te fait elle avant de s'arreter?
ou autre peut etre?
a+
plus rien sous la pedale puis arret
ptit ced
Mer 8 Oct 2008 - 16:54
elle te le fait a chaud et a froid?
dans quelles état son tes filtres?
au bout de combien de temp elle repart?
a+
Mer 8 Oct 2008 - 16:57
ptit ced a écrit:elle te le fait a chaud et a froid?
a+
elle fais ca a chaud comme a froid les filtres sont neuf
sauf kit d admission d air bougies neuves delco neuf calorstat neuf
Mer 8 Oct 2008 - 17:00
a+
s
au
elle repart quasi de suite maxi 10min
Mer 8 Oct 2008 - 17:03
j ai entendu parler de module d allumage ou de relais quand pense tu?
pompe a essence neuve aussi
ptit ced
Mer 8 Oct 2008 - 17:09
as tu un coupe circuit dessus?
c'est une perte progressive ou d'un coup qu'elle calle?
si c'est brusque c'est peut etre le coupe circuit,ou tes faisceaux d'allumage,
je penche plus pour un probleme d'allumage mais peut etre que quelqu'un pourras t'en dire plus que moi
a+
Mer 8 Oct 2008 - 17:12
pas de coupe circuit merci pour tes reponses je vais me pencher sur l allumage
ptit ced
Mer 8 Oct 2008 - 17:13
vérifie déja ça et tiens nous au jus
ps: j'ai fermer ton doublon 😉
a+ et bon courage
Mer 8 Oct 2008 - 17:14
merci pour tes conseils et le doublon
Jeu 9 Oct 2008 - 11:07
sur les diesel c'est le relais 109 qui fait ca quand il est mort sur les essence je sais pas si c'est le meme numéro mais essaye de voir de ce coté la
Jeu 9 Oct 2008 - 13:35
lu_nik a écrit:sur les diesel c'est le relais 109 qui fait ca quand il est mort sur les essence je sais pas si c'est le meme numéro mais essaye de voir de ce coté la
j ai changer tous les relais
batterie 12,2v
moteur demarrer 14,2
etincelle aux fils de bougies
desesperant
depuis nettoyant injection et demontage du collecteur d admission nettoyage du boitier papillon et toujours pareil
Jeu 9 Oct 2008 - 13:38
sans rouler moteur allumer elle ne cale pas
j ai entendu parler du capteur p m h est ce que ca vs dit quelque chose?
Jeu 9 Oct 2008 - 13:42
batterie 12,2v
desesperant
elle tourne normalement tant que je roule pas j ai entendu parler du capteur pmh ca vous dit
Mer 5 Nov 2008 - 19:48
batterie 12,2v
desesperant
pas de retour sur le retour d essence
pompe a essence?
quand penser vous?
big-ben
big-ben
Jeu 6 Nov 2008 - 17:15
Allumeur.
c'est courant sur les 1.4
Polet02
Polet02
Jeu 6 Nov 2008 - 19:30
Le capteur de regime est dans l'allumeur, quand celui ne donne plus de signal, tu cales car plus d'injections et plus d'allumages.
Effectivement cette panne est recurante
Mer 19 Nov 2008 - 12:51
batterie 12,2v
desesperant
c etait la pompe a essence qui debiter pas assez probleme resolu
