Le Deal du moment : -20%
PC Portable Gamer LENOVO LOQ 15” 144hz ...
799 €
Boite de golf 2 td sur one gls? Empty Boite de golf 2 td sur one gls?
Lun 29 Sep 2008 - 12:57
Salut a tous
Je voudrais savoir si je peut monter une boite 5 de golf 2 td boston (type moteur ev) sur ma one 1.5 gls (origine bv 4 et avec les ats classic ca tire vraiment trop court) ? Question
Merci d'avance Very Happy
Boite de golf 2 td sur one gls? Empty Re: Boite de golf 2 td sur one gls?
Lun 29 Sep 2008 - 13:31
Ben oui je pense que sa se monte, juste la tringlerie a voir Question
Lun 29 Sep 2008 - 21:35
yoann (legros) a écrit:Ben oui je pense que sa se monte, juste la tringlerie a voir Question
merci Very Happy
Si certain ont des infos pour la tringlerie hesitez pas!! Very Happy
Mer 1 Oct 2008 - 7:15
UP Very Happy
Mer 1 Oct 2008 - 7:20
Eu je crois que tu vas tirer vraiment long avec ce genre de boite Neutral
Mer 1 Oct 2008 - 8:58
Ah oui c'est clair la boite de TD est looooooooooooonnnnnnnnnnnngggggggggggggggggguuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeee Laughing
Mer 1 Oct 2008 - 20:07
En fait le probleme c'est qu'avec les ats classic en 13' et les 175 50 13 je suis à 4000 Tr/min à 120 compteur pour 90 km/h réel!!! Cest super bruyant, la conso Shocked et le moteur souffre un peu!!! Shocked
Qu'est ce que vous me conseillez comme boite? Question
Jeu 2 Oct 2008 - 6:29
j'avais le meme cas en 175 50 13 Laughing
j'ai laissé ainsi mais c'est pas la solution
Jeu 2 Oct 2008 - 21:27
J'ai fais mes calculs avec les rapports de boite et de pont d'une boite de td, et avec mes 175 50 13, en 5eme à 3000tr/min je devrait etre à 95 Km/h. ca parrait pas mal (contre 78Km/h en 4eme avec la bv d'origine)
Par contre il faut aussi que je compare les premiers rapports car si il sont trop long, ren ville ca va eter galère
Ce Week end,je regarde les points de fixation de la boite Very Happy
Mehran
Mehran
Ven 3 Oct 2008 - 1:43
Pour passer d'une boite 4 a une boite 5 :
si mes souvenirs sont bons !
Boite de golf 2 td sur one gls? 1102274930a7988800x600wo8
Il faut changer la tige de commande ( piece no 10 )
La biellette de renvoie ( piece no 56 )
la deuxieme biellette plus petite celle ci ( piece no 51 )
le selecteur, vissé avec un ecrou de 13 sur la boite ( piece no 1 )
Il me semble que le support de boite, coté longeron n'est pas le meme non plus, le support arriere est identique sur les 2 boites
Et normalement c'est tout
pour adapter la boite de golf 2, il faut recuperer les goujons de fixation du support arriere sur la boite de la golf 1, et les revisser sur la boite de la golf 2
corrigez moi si j'ai oublié des pieces !
Ven 3 Oct 2008 - 7:14
Merci pour l'info qui a l'air complete, c'est nickel
Reste plus qu'a trouver les bielletes (si quelqu'un a ca en stock...car j'ai peur que chez vw ca soit plus dispo!! Sad )
Mehran
Mehran
Ven 3 Oct 2008 - 10:14
Pas de probleme !
Les biellettes sont toujours dispo chez VW, sinon tu as d'autres revendeurs,comme Mecatechnic ou Top wagen
Ven 3 Oct 2008 - 19:39
Merci bien pour l'info Very Happy
par contre je doute que je puisse monter la bv de golf2 car au niveau du support coté longeron sur une one les vis sont dans le sens verical (bv taraudée) et sur une mk2 c'est dans le sens horizontal... Sad
Mehran
Mehran
Ven 3 Oct 2008 - 20:11
Je l'ai precisé precedement, il faut recuperer les goujons de la boite de golf 1 que tu revisse sur la boite de serie 2
Peut etre que les goujons sont differents sur la boite 4, mais en tout cas une boite de golf 2 se monte sans probleme sur la serie 1
bencox
Sam 4 Oct 2008 - 0:39
il te faut le support de boite 5 golf 1 pour monter ta boite de golf 2 😉
(c'était comme ça pour mon caddy)
Mehran
Mehran
Sam 4 Oct 2008 - 6:36
Exacte!
je l'ai egalement precisé plus haut !
chopsauce
chopsauce
http://chopsauce.online.fr
Sam 4 Oct 2008 - 8:29
vwfan a écrit:... il faut aussi que je compare les premiers rapports
si soucis il y a, ils devraient plutôt être dans un trou entre 4 et 5. Le premier rapport est étudié genre pour que l'auto puisse démarrer dans une pente d'un pourcentage donné (peut-être 15-20%) et il me semble que toutes les caisses ont à peu près les mêmes rapport en première. Après sur TD sans intercooler tu descends pousser ou tu pédales quand tu viens de passer la 5 pour peu que ça monte ou que tu sois chargé ... mais vu les chiffres de ton calcul ça devrait être pas mal.
J'aurais pas cru que ça changeait autant la démultiplication finale le taille basse en 13"
Sam 4 Oct 2008 - 9:23
Moi la premiere fois que j'ai roulé avec ca m'a impressionné!! Shocked
Lun 29 Déc 2008 - 12:23
salut
J'ai en fait monté une boite 5 de golf 1 essence 1800 carbu
Je voudrais savoir si le support de boite à l'arrière qui relie le pont différentiel et le plancher est identique car lorsque je l'ai posé il s'est mis en place en vissant les ecrous de la petite traverse inférieur fixée sur le plancher (avant de le vissé je ne pouvait pas le plaquer vraiment bien, il est donc assez comprimé une fois définitivement psoé)
De plus je voudrait savoir si les tulipe sont normalement identiques.
Merci d'avance Shocked
mk1dream
mk1dream
Lun 29 Déc 2008 - 13:30
salut cool cette modif merci de m'avoir donner le lien sur mon post pour venir voir le tient
du coup tu a monter donc une de 1800 j'attend les essaies routier avec impatience et les renseignements pour le montage complet avec modif que tu a apporté 😉
Lun 29 Déc 2008 - 16:54
mk1dream a écrit:salut cool cette modif merci de m'avoir donner le lien sur mon post pour venir voir le tient
ca marche Very Happy
Lun 29 Déc 2008 - 16:55
vwfan a écrit:salut
Si quelequ'un a des infos... Shocked
Lun 29 Déc 2008 - 17:04
le gros carréen caoutchou le silent bloque se fixe sur la pate metalique et tu peu centrer ton moteur si c'est ca que tu veut ??
Les tulipes existe en plusieurs diametre
80 90 100
Mar 30 Déc 2008 - 6:49
yopkiwi a écrit:le gros carréen caoutchou le silent bloque se fixe sur la pate metalique et tu peu centrer ton moteur si c'est ca que tu veut ??
80 90 100
Ouai exact c'est ca! Shocked
Boite de golf 2 td sur one gls? Empty Pose bv 5 sur one:HELP besoin d'aide pour la tringlerie
Sam 31 Jan 2009 - 8:49
Ca y est la boite est posée mais j'ai bien du mal a régler ma tringlerie
Boite de golf 2 td sur one gls? 1102274930a7988800x600wok6.th
J'ai changé les pièces 10 17 et 56 et j'ai régler cette tringlerie en fonction des cote constructeur
Qd j'essaie de passer la marche arrière tout ce fout en vrac au niveau des pièces 55 et 51 (ca vien en butée)
Si quelqu'un a déjà galéré comme moi sur une tringlerie de one...et qu'il peut me donner une idée de l'origine du pb?
