Cartes One Piece FR : où trouver la display One ...
gaz59
Problème Faisceau Golf 2 16S Empty Problème Faisceau Golf 2 16S
Mar 11 Oct 2005 - 19:25
Bon voilà je viens d'acquérir une caisse de golf 2 16S version US
cette caisse était équipée de la clim mais elle n'est plus présente sur la voiture.
Elle est de 12/87
ce soir j'ai commencé à regarder au faisceau et coté moteur ça a l'air d'aller mais dans l'habitacle je m'y perds un peu et j'aurais besoin de quelques éclaircissements
Voici les photos des prises qui me chagrinent un peu
PHOTO 1
Problème Faisceau Golf 2 16S 25ey
PHOTO 2
Problème Faisceau Golf 2 16S 39pj
PHOTO 3
Problème Faisceau Golf 2 16S 48tp
PHOTO 4
Problème Faisceau Golf 2 16S 50ce
PHOTO 5
Problème Faisceau Golf 2 16S 61zc
PHOTO 6
Problème Faisceau Golf 2 16S 16sf
PHOTO 6 BIS
Problème Faisceau Golf 2 16S 1bis8hb
Pour la photo 5 je me doute que c'est pour le compteur mais est ce que ces prises correspondent à un compteur digifiz ?
Pour les photos 6 et 6 bis c'est un morceau de faisceau long d'une vingtaine de centimètres avec les 2 prises aux extrémités
Désolé mais je suis une bille en électricité et c'est ma 1° 16S donc je vais essayer d'apprendre Embarassed
Problème Faisceau Golf 2 16S Empty Re: Problème Faisceau Golf 2 16S
Mar 11 Oct 2005 - 19:33
photo 4 : c'est l'eclairage du frein a main !
photo 5 : c'est les prises du bloc compteur !
le reste je zappe ! :?
papillon
papillon
Mar 11 Oct 2005 - 21:49
photo 2 les prise vont dans le compartiment moteur il me semble et pour tout le reste dans l'abitacle...par contre pour moi ce n'est pas les fiches pour un compteur digifiz, il me semble que les couleur de fils ne correspondent pas et que la fiche noire est trop petite par rapport a celle du digifiz 😉
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mer 12 Oct 2005 - 0:03
la 1 il faudrait en voir un peu plus ca ne me dit rien , peut etre un truc specifique
la 2 on dirait bien de la sonde lambda , on peut en voir plus ?
la 3 pour la commande de mfa au bout du commodo d essuie glace
la 4 contacteur de stop
la 5 porte instrument ca ressemble au compteur normal , sur le digifiz la prise noire est tres longue .
as tu un cable de compteur ou un transmetteur ?
la 6 allume cigare
la 6 bis c est l autre bout du faisceau allume cigare
gaz59
Mer 12 Oct 2005 - 12:05
Merci Eric
pour les compléments je fais des photos plus détaillées ce soir 😉
gaz59
Mer 12 Oct 2005 - 21:11
electricboy a écrit:la 1 il faudrait en voir un peu plus ca ne me dit rien , peut etre un truc specifique
la 6 allume cigare
pour la photo n°1 la couleur des fils est
Gris / Jaune
Rouge / blanc
Jaune / Bleu
Marron / Blanc
pour la photo n° 2 il semblerait que ce soit effectivement pour la lambda
pour la photo n°3 ben j'ai pas de commodo MFA :?
pour la photo n° 4 quand tu dis contacteur de stop tu veux dire pour le voyant frein à main Question
pour la photo n°5 Arrow je n'ai pas de cable de compteur mais que veux tu dire par transmetteur Question
sinon j'ai pris l'aarière de l'emplacement du voyan frein à main
Problème Faisceau Golf 2 16S Dscf12449xu
et voici encore un cablage découvert qui passe devant le siège chauffeur et qui s'arréte au niveau de la console centrale
un fil marron / jaune et l'autre marron
Problème Faisceau Golf 2 16S Dscf12472bt
la voiture est équipée des rétros électriques et j'ai retrouvé un boitier d'alarme dans le coffre Arrow si ça peut aider Embarassed
electricboy
Mer 12 Oct 2005 - 21:42
salut,
j appel contacteur de stop celui qui est sur la pedale de frein
photo 3 si tu mets le commodo mfa il se branchera au bout de cette prise, toutes les 16s l'on , non ?
si tu as un cable de compteur sur la boite c est un compteur normal
si tu as un transmetteur a la place avec une prise a 3 fils c est un digifiz
tu as le voyant de frein a main avec abs ou temoin de ceinture je penses .
marron et marron /jaune ca doit etre pour le contacteur de frein a main
gaz59
Mer 12 Oct 2005 - 22:09
Ok OK
bon j'en sais un peu plus
la difficulté en fait c'est que pour l'instant il n'y a ni compteur ni motuer ni boite ni rien quoi !
j'ai acheté une caisse vide et je vais la remonter entière
je pense tomber complétement le tableau de bord pour y voir un peu plus clair
encore merci Eric 😉
electricboy
Mer 12 Oct 2005 - 22:12
ok bon courage Very Happy
electricboy
Mer 12 Oct 2005 - 22:38
si la caisse est vide sans mecanique ca va pas etre facile pour le compteur .
vu la tete des prises il y a de grandes chances pour que ce soit un compteur standard.
Jeu 13 Oct 2005 - 0:11
j'ai quelques interrupteurs de g2 si tu as besoin ! 😉
