Faire la peinture soi-même
+4
16vweber
dsp
chopsauce
8 participants
Mer 24 Sep 2008 - 8:58
Le forum (des) Old-Droppers a publié un sujet très détaillé [1]. On y trouve toutes sortes de conseils et je vous recommande sa lecture, du moins à ceux qui s'intéressent au sujet. Il reste toutefois quelques points obscurs et je serais heureux de connaître d'autres avis - en particulier sur le choix du compresseur.
Il semblerait que l'un des old-droppers ait réussi à peindre une caisse entière avec un compresseur de 50 l et de 1.5 ou 2 ch. Bon, bien sûr il y a les pistolets à gravité qui fonctionnent avec une pression plus basse (HVLP) mais - selon certains professionels :
- il serait (pratiquement) impossible de peindre avec un compresseur qui ne débite pas au min. environ 150 à 200 l/min. A moins j'imagine de peindre 1 à 2 min et d'attendre 4 min que la cuve se remplisse, etc - et ce même avec un pistolet HVLP !?.
Effectivement, sur old-droppers, un contributeur écrit avoir pas mal galéré avec une petite cuve alors ... merci d'avance pour vos comentaires
_
[1] http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=1632&
st=0
_
st=0
Re: Faire la peinture soi-même
Mer 24 Sep 2008 - 12:09
En tous cas le sujet est vraiment bien expliquer, je compte bien me la faire moi meme aussi, je recolte pas mal de rensignement
un bon site aussi ou tes questions, je pense, trouverons reponses :
http://promotop.org/francedrag/modules/news/article.php?storyid=192
http://www.lepeintredudimanche.com/
- dspJeune Golfoo
Dim 28 Sep 2008 - 6:08
si c'est pour économiser,oublie! économiser ,c'est quand c'est nickel du premier coup, et la je n'y crois pas.la peinture c'est un métier et n'est pas peintre qui veut.maintenant si tu te fout du résultat,économise encore plus.....................peint au rouleau :mdr:
ils parlent de la peinture....mais sait tu au moins préparer avant de peindre?poser et surtout poncer en syntho?appreter et poncer a l'eau sans traverser l'appret?saura tu déja voir les bosses et les creux?
sérieusement ,si tu te lance seul alors sache d'emblé que le résultat ne sera pas celui d'une voiture peinte par un pro dans une cabine.avec le temps peut etre mais fait toi la main dabord.des autodidacte ca existe................mais commence alors par les caisses de tes ennemis :mdr:
- 16vweberGolfoo de Platine
Dim 28 Sep 2008 - 9:06
dsp a écrit:si c'est pour économiser,oublie! économiser ,c'est quand c'est nickel du premier coup, et la je n'y crois pas.la peinture c'est un métier et n'est pas peintre qui veut.maintenant si tu te fout du résultat,économise encore plus.....................peint au rouleau :mdr:
+10000000 si vous loupez sa vous coutera encore plus cher et vous ferez 2 fois plus de boulot !
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 28 Sep 2008 - 10:34
J'adore :mdr: :mdr: :mdr:
merci pour vos encouragements
Dim 28 Sep 2008 - 20:34
... je comprends bien vos remarques mais je crois devoir préciser. J'ai pas mal de petites pièces à repeindre et comme je fais un peu de métallerie ça me serait utile.
Pour le reste il y aurait tellement à dire ... mécanicien aussi c'est un métier, et diéséliste encore - et je sais bien que Golfoo est un forum fréquenté par un grand nombre de professionels de l'automobile ... est-ce à dire que je dois abandonner la mécanique, le montage d'un TDI ?
Ce serait mal me connaître. Pour le reste oui, j'ai un budget assez serré. En fait je suis pauvre et c'est comme ça. C'est clair que ma caisse n'aura jamais l'air de sortir de l'usine ... mais je n'ai pas non plus envie de peindre au rouleau. Quand au mastic ...
... en bref : je peux peut-être arriver à appréter correctement ma caisse, au minimum. D'autres - comme Yangra - y sont bien arrivés ...
Lun 29 Sep 2008 - 10:00
+1 moi non plus pas riche.... et d'acc avec chosauce
suffit de prendre son temps et de bien etre entourer, de poser les bonne questions et je pense que le resultat pourra etre meilleur, et pis c'est en fesant des erreur que l'on apprend.
Pour le rouleau arff j'ai deja vu, nan merci.
- moiseGolfoo sur-actif
Mer 1 Oct 2008 - 21:21
en plus faut savoir que les peintures metallisées sont a l'eau maintenant donc faut un pistolet pour l'appret et le vernis et un pistolet special (€
) pour la peinture metal
Mer 1 Oct 2008 - 22:10
moise a écrit:en plus faut savoir que les peintures metallisées sont a l'eau maintenant donc faut un pistolet pour l'appret et le vernis et un pistolet special (€€€) pour la peinture metal
Oui, mais d'une part les pistolets pour l'eau ne sont pas beaucoup plus chers et surtout la différence serait de l'inox pour éviter la rouille. Pour un usage occasionel et avec un bon nettoyage/séchage ça à l'air de le faire avec un pistolet classique. Bon pour les détails j'ai déjà donné un lien ...
... et pour le reste justement, les stock de peinture solvantées sont bradées aux particuliers en ce moment ...
Juste une précision - après ma précédente réaction à chaud : je ne pensais pas me lancer de sitôt dans une peinture extérieure mais comme j'avais un peu de barbouille à faire je me disais que l'essieu arrière ne serait pas plus mal fait qu'au pinceau ... par exemple et je n'ai pas que ça à peindre.
Selon toutes les informations que j'ai récolté, il semblerait bien qu'un compresseur de 100 l soit le minimum requis pour pistoler une caisse. Pour le reste, je persiste à croire que je pourrais faire pas plus pire que ca ...
Mer 1 Oct 2008 - 22:14
Avoir un beau résultat sur un vernis mat est bien plus difficile qu'un vernis classique ...
Mer 1 Oct 2008 - 22:38
Je pensais pas au vernis effectivement ... c'est hors de mes prétentions ou alors à faire faire. La base à matter est trop chère pour mon budget aussi - surtout si je dois commencer par acheter le compresseur "
qui va bien"
Là http://nuancecouleurs.free.fr/produit_seul.php?id=70 ils proposent des peintures en mat/satiné ou brillant. J'aurais plutôt pensé à satiné mais bon ... je ne sais pas ce que ça vaut non plus ?
Déjà c'est une série poids-lourd donc peinture perso et pas de teinte constructeur - mais je ne suis pas/plus à ça près il faut dire ...
qui va bien"
Jeu 2 Oct 2008 - 17:41
non les pistolets sont pas les memes du tous, c'est une question de buses et diffuseurs
Sam 4 Oct 2008 - 0:55
salut chopsauce,
je sais pas si tu met un visage sur mon speudo (tu était venu chez moi pour récupérer des piéces de g2) et si tu te souviens de mon caddy.
sache que je l'ai peind moi même, dehors, avec un pistolet de merde et un compresseur de 50l c'est pas un résultat pro, mais en tout cas je l'ai fait!
il existe de la peinture encore moins chére que la poids-lourd: c'est l'industriel, le nuancier est trés varier et il y a même des références similaire au voiture ( 5kilos avec les produits 140euro environ)
Sam 4 Oct 2008 - 8:33
... pour le moment la température est un peu basse ... donc pour la complète on verra plus tard. Merci pour tous vos conseils, déjà.
Donc si je résume ce serait pas un investissement le pistolet pour peinture solvantée vu qu'il ne pourrait pas resservir pour l'hydrosoluble ... et vu qu'il vaut mieux un modèle pas cher pour l'appret. Bref, j'en ai pris un pas cher
Après pour le compresseur j'aimerais pouvoir décaper - au moins localement ... et 50 l ça fait peut-être pas beaucoup ?!.
Pour la peinture industrielle ... jamais entendu parler avant ... mais les prix sont assez ... bluffants. Quelqu'un sait-il où en trouver ?
_
_
...bencox a écrit:
salut chopsauce [...]
Sam 4 Oct 2008 - 9:07
perso j'ai un compresseur 100l je pense que c'est un bon investissement
Sam 4 Oct 2008 - 18:23
moise a écrit:perso j'ai un compresseur 100l je pense que c'est un bon investissement
+1, c'est le minimum pour éviter d'avoir des pertes de pressions
J'ai refais mon cab avec un compresseur de 50L,voici ce que donne mon compartiment moteur après la peinture (base + vernis).Le plus chiant c'est d'attendre que le compresseur se remplisse.J'ai repeinds d'autres parties aussi,rien est impossible si on le fait en plusieurs fois,par contre une complète avec un 50L c'est pas possible,un 100L c'est le minimum.
