DATA FROG-Manette sans fil pour Nintendo Switch/ OLED / Switch lite ...
9.68 €
PiMoUsSe AO
Probleme de vitesse depuis montage de DA Empty Probleme de vitesse depuis montage de DA
Mar 12 Aoû 2008 - 20:50
Voila je vous explique j'ai monté la DA sur mon cab et depuis que j'ai posé la nouvelle crémaillère soucis je ne peu plus passer que la 3ème et la 4ème donc pour les démarrage sa pose de gros soucis ! :mdr:
Si quelqu'un pourrai m'expliquer pourquoi sa me fait cela sa serai sympa !
Merci Very Happy
Question Question Question Question Question
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Probleme de vitesse depuis montage de DA Empty Re: Probleme de vitesse depuis montage de DA
Mar 12 Aoû 2008 - 21:27
Il te faut la tringlerie special DA 😉
PiMoUsSe AO
Mar 12 Aoû 2008 - 21:38
pourtant j'ai tous changer le palier de sélection de vitesse, la crémaillère ,l'axe de liaison, et le levier de sélecteur !
passatg60syncro
Mer 13 Aoû 2008 - 1:04
il y aurais pas une biellette qui serai mal mise?
sinon je crois qu'il y a un reglage des biellette a faire
PiMoUsSe AO
Mer 13 Aoû 2008 - 12:30
je ne pense pas quelle soit mal mise !
Par contre a ton avis un réglage peu changer tous sa ?
Mer 13 Aoû 2008 - 13:47
Tyson a écrit:Il te faut la tringlerie special DA 😉
ah bon Question
j'avais monté la DA sur une de mex ex MK1 G60 ........ et je n'avais rien fait sur la commande de boite Exclamation
passatg60syncro
Mer 13 Aoû 2008 - 16:03
il ne faut pas grand chose pour que sa ne passe plus
Tyson
Tyson
Administrateur
ah bon Question
Bah il me semble bien qu'un morceau de la tringlerie est specifique a la DA.
PiMoUsSe AO
Mer 13 Aoû 2008 - 17:56
pourtant j'ai reçus toute les nouvelle tringlerie ect j'avais tout donc je pense plus que sa viendrai d'un réglage
Merci pour vos reponse Very Happy
Polet02
Polet02
Jeu 14 Aoû 2008 - 19:05
Ta tringlerie ne frotte nulle part quand tu passes la 3eme et 4eme?
golf
Lun 18 Aoû 2008 - 19:38
da ou pas da..ce st pareil
et sur une golf la tringlerie est tres precise a regler
1 mn et hop.... t a plus de 1 iere ou plus de marche arriere....
pour la regler c est simple:
deja faut etre 2
en premier tu enclenche la premiere sur la boite de vitesse
apres tu monte dedans et tu position ton levier de vitesse en 1 iere
et la deuxieme personne en dessous sert la tringlerie ou deuxieme solution:
boite de vitesse au point mort
tu dessere la tringlerie
tu positionne le levier au point mort,il doit etre droit (compare sur une voiture d un pot a toi al position du sien)
tout ca est aussi relatif par rapoort a l etat de la tringlerie (jeu etc...)
aller bon reglage
PiMoUsSe AO
Lun 8 Sep 2008 - 1:20
merci golf je vais essayer ;
Lun 8 Sep 2008 - 6:30
Moi pour le reglage j'ai procédé ainsi
Levier au point mort
j'ai mis la boite au point mort
et j'ai mis la tringlerie peut etre y'a d'autre manip?
ma boite marche bien meme sur la premiere est TORDU visuelement à la comande de boite
chez pas si ca va aider mais bon je le dis quand mm
rémig60
Lun 8 Sep 2008 - 21:58
javais eu le méme probléme sur mon cabriolet la 1ére et la marche arriére était tout les deux proche je vous dit pas dans les stop la galére..maintenant à chaque fois que je démonte la tringlerie je fait un repére sur laxe et un autre sur la tringlerie ..comme sa on perd pas un temps à retrouver le réglage.c plus simple
DonRicardoDoBrasil
Probleme de vitesse depuis montage de DA Empty Boite de vitesse Golf 1 cab Sportline
Jeu 26 Mai 2011 - 20:12
PiMoUsSe AO a écrit:merci golf je vais essayer ;
Bonsoir A tous,
Suite à ma derniere ballade, je suis rentrée en 3 &
4 eme, plus de marche AR, ni 1&
2 et 5.
Merci de vos informations,
