- dirtyInvité
probleme de regulation regime maxi sur tdi 90
Dim 3 Aoû 2008 - 18:26
salut a tous, mon frere qui possede une seat cordoba vario en tdi 90 a un probleme avec celle ci.
elle ne regule plus, je veux dire par la que il peut aller voir meme depasser 5000trs/min.
y'a plus rien qui l'empeche de depasser le regime maxi
enfin bref, j'ai fait des recherches sur le forum et je ne vois rien qui pourrait expliquer ce probleme et le regler le cas echeant.
donc, est ce que vous auriez une idée d'ou cela peut venir ?? car chez seat, ils lui disent qu'il doivent changer la pompe a injection et y'en aurais pour 2000€ ttc piece et main d'oeuvre.
merci si vous connaissez ce probleme et que vous avez une solution a proposer.
- fendlabriseGolfoo d'or
Re: probleme de regulation regime maxi sur tdi 90
Dim 3 Aoû 2008 - 20:06
si elle fonctionne bein mise a part ce probléme, je vois pas en quoi la pompe aurait un probléme, elle ne fait que faire ce qu'on lui demande.
Alors soit ton capteur régime/compte tours dis nimporte quoi, soit la calculateur fait des siennes (reprog effectué, puce, défectueux?)
- dirtyInvité
Dim 3 Aoû 2008 - 21:00
a part ca, elle fonctionne bien, et je me suis dit la meme chose a propos de la pompe.
je pensait aussi au calculateur, car ce n'est pas une erreur du compte tour, puisque on entend bien que le moteur va trop haut dans les tours.(si on accelere bien sur, elle n'y va pas toute seule)
pour info, elle est strictement d'origine, non pucée ou reprogrammée.
pour ce qui est du capteur de vitesse ou de regime moteur, ou cela se situe t'il, est comment verifier qu'il fonctionne ou pas ??
enfin bon,quelqu'un a t'il deja eu ce probleme ??
merci de votre interet.
- Polet02Golfoo sur-actif
Lun 4 Aoû 2008 - 10:15
Assure toi simplement de ne pas avoir trop d'huile moteur !!!
- Syl20Golfoo sur-actif
Lun 4 Aoû 2008 - 17:58
piston d'avance qui se gripe?
Lun 4 Aoû 2008 - 21:23
un surplus d'huile provoquerait un emballement moteur mais pas un moté en régime comme décris je pensse.
pour le piston d'avance, en général, ça provoque des accoups mais en aucun cas un surégime, il ne fais que faire varier l'avance![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Mar 5 Aoû 2008 - 8:09
salut
un surplus d'huile n'entraine pas forcement un emballement suivant la
quantité. celui ci peut seulement intervenir quand la pression dans le carter
est importante a haut regime, ca arrive aussi quelque fois avec un niveau maxi et une huile tres fluide.
Le probleme peut aussi etre des paliers de turbo usé, il se crée un effet venturi et aspiration d'huile a l'admission,
demonte eventuellement ta durite de suralimentation
sur le turbo coté admission et voit si celle ci
n'est pas anormalement pleine d'huile.
Mer 6 Aoû 2008 - 18:52
Quansd t'es pied plancher, est-ce qu'elle pousse à 5000 tours/min comme elle pousse jusqu'à 4000 tours/min?
- dirtyInvité
Mer 6 Aoû 2008 - 23:20
attendez, vous semblez croire que son moteur s'emballe tout seul .......... je n'ai pas dit ca !!
enfin bon,juste une reflexion que je me suis faite tout seul,un moteur diesel n'est pas un moteur a explosion, donc, il n'y a pas de rupteur(si je ne m'abuse)
donc, mon frere, reverait t'il qu'il a un probleme avec son moteur alors que c'est le fonctionnement normal ???, je veux dire, j'ai testé sa voiture, et je n'ai rien remarqué d'anormal sur celle ci,se ferait t'il des films tout seul ??
Jeu 7 Aoû 2008 - 7:47
pas de rupteur mais la pompe régule avec sa pression interne...
Jeu 7 Aoû 2008 - 10:00
lors de l'essai tu as essayé si elle regulait normalement?
- dirtyInvité
Jeu 7 Aoû 2008 - 10:59
et bien dans ce cas, je ne sais pas ce que veux dire reguler !!
qu'est ce que ca doit faire quand ca regule ??
car moi, j'ai essayé le vehicule et je n'ai rien vu d'anormal
je pousse les rapports jusqu'a 4200/4300 trs/min et je sens bien qu'il est temps de passer le rapport supperieur.
donc, je pense que sa voiture n'a rien de particulier, mais bon...expliquez moi.
Jeu 7 Aoû 2008 - 11:12
Bonjour, tout les VH diesels ont un regime maxi, en general juste avant la zone rouge. je dit bien en general car pas tjrs vrai.
Cette limitation de regime est obtenu par la pompe a injection.
L'ideal est d'essayer la voiture en 2eme ou 3 eme et voir si le regime regule normalement, si tu depasses 5000trs c'est pas normal
Jeu 7 Aoû 2008 - 21:42
dirty a écrit:et bien dans ce cas, je ne sais pas ce que veux dire reguler !!
C'est que ta pompe fonctionne normalement ;
Ca doit pousser jusqu'à 4200, et après ce régime tu dois sentir que ça accélère moins fort.
Pour moi, tout est OK ;
- dirtyInvité
Mer 13 Aoû 2008 - 23:57
c'est ce que je me disais aussi (pas de soucis particulier)
mais j'ai pas pu aller jusqu'a 5000 trs/min , ca me faisait trop mal au ventre de l'entendre couiner comme ca, je me suis arreté a 4200/4300 trs/min,et tout a l'air de marcher correctement.
