[77] One en resto en cour de swap
+72
AU PAYS DE CADDY
Natcho
vincent vw
mk1gti
golfobricolo
ddweber
fred230k
Pete McFly
NONOR.57
aka77
twentymak
spoon
xavw51
rom59530
nycos77
zepa77
LePougne
SHARPIMO
golfoo38
Flat4Des
ma one
Vince69
Docvw
RS6MK166
sbodge26
praz
MK1JET
jaky
stef31
mk1dream
GUESTOUILLE
pier
david gti
rmauto59
ju38
montalégre
esrt64
76 participants
- meduzGolfoo d'argent confirmé
Re: [77] One en resto en cour de swap
Jeu 27 Mai 2010 - 20:20
zepa77 a écrit:merci du soutient oui presque neuve du moin train roulant support moteur amorto c est long mais ca faut le coup de faire une belle resto comme ca
j espere pour toi que tu aura la tienne meduz a plus
Je croise des doigts...lol...
Je vais suivre ce qui se passe ici en tout cas....
A +
- zepa77Golfoo de Bronze confirmé
Jeu 8 Juil 2010 - 12:50
salut alors j ai attaquer les modif sur le bloc virer les ancien support et remonter ceux de one
J ai fini de les triangle les support moteur AV celui de boite
J ai modifier les rotule de triangle en 19mm pour mettre des train avant de G donc modif des susspention j ai reperser les triangle la je suis entrain de modifier les biellette de direction et apres faut que je modifi les cardan aussi mais je les ai pas encore
Ven 9 Juil 2010 - 9:43
Bon courage pour la resto en tous cas sa avance bien quand on voit de quoi tu es parti
Dim 11 Juil 2010 - 16:02
salut alors hier j ai ete acheter des Toles de reparation aile arriere golf 1
et aussi un arceau 6 point a dd weber
petit a petit je rassemble toutes les pieces pour finir mon projet
J ai aussi recup sur mon bloc HS du 16s l aac d echappement pour le couper et monter suite un post mit par les frangins mais avant de doit acheter un kit distribution pour le remonter dans la fouller
- Pete McFlyJeune Golfoo
Lun 12 Juil 2010 - 11:28
Hs on
Je reviens sur le décapage du blackson. Je suis tombé sur la page suivante : http://restom.net/chassis-cadre-restom-dva-4030-decapant-peinture-antigravillon-407.htm
J'en ai utilisé sur des jantes alu peintes à l'epoxy. J'ai trouvé ça plutôt efficace mais je me demande ce que cela vaut vraiment sur du blackson. Quelqu'un aurrait un retour d'experience?
HS off.
Bon courage.
Pete.
Hs on
HS off.
Bon courage.
Pete.
Lun 12 Juil 2010 - 17:46
pour ma part je prend une brosse rotative sur perseuse et spatule et chalumeau type camping gaz avec petite cartouche a 2/3€ et ca va tres bien
j ai pas utiliser le super decapant pour ma part pour plusieur raison apres chacun fais comme il veut :
1er pour des raison de projection sur autre support qui je voulais pas traiter je m explique si pas malheur ca tombe sur la peinture de la voiture ou autre j aurai les boules
2eme pour les vapeur je suis dans le garage a espace reduit je veut pas que ca rentre dans la maison
3eme pour les yeux la peau meme avec l equipement adequoite ya toujours des projection et surtout quand tu ti attend pas je c est de quoi je parle je me suis bruler l interieur de l oeil avec du solvant apres avoir fini de nettoyer mon petard a peinture (le bocal est retomber dans la bassine a nettoyer ca ma eclabousser partout et je venait de retirer mes equippement masque et lunette c est sur ca arrive pas tout les jour non plus mais c est vraiment merdique et ca fais super mal
c est pour ca que je preferer utiliser un brosse rotative en avoir ds les cheveux et basta :mdr:
- fred230kGolfoo d'argent
Lun 12 Juil 2010 - 19:49
slt
juste une petite question as tu payer chair pour les silenbloc de triangle uréthane?
Lun 12 Juil 2010 - 21:12
non j ai payer 35€ si je me plante pas et chez meca c est 49€fred230k a écrit:slt
Lun 12 Juil 2010 - 21:46
je vais mettre les prix au quel j ai toucher mes pieces si ca peut interresser quequ' un
palier de suspension 13.50€ piece
silent blocs en urethane pour triangle de suspension 35€
silent blocs en urethane pour train arriere 21€
silent blocs en urethane pour fixation avant 9€ le rond support moteur
bouchon de reservoir essence a clé en métal 10€
rotule de suspension tige 17mm 6.50€ piece
coupelle urethane pour amortisseur arriere 22€
Mar 13 Juil 2010 - 0:04
a ben niquel
- prazGolfoo de Platine
Mar 13 Juil 2010 - 0:32
hé bé ca avance bien de ce coté ;
tu vas la faire un peu pour le circuit on dirait? ;
un arceau c'es good
un arceau c'es good
Mar 13 Juil 2010 - 10:00
oui un peut aussi j ai un circuit a 15km de chez moi mais surtout pour un max de securiter et rigidifier la caisse au max
- ddweberGolfoo de Bronze confirmé
Mer 14 Juil 2010 - 11:45
slt zepa77 ,
j'ai eu un peut de temp pour lire et voir les tofs de ta One, et ba...
ta du courage ! ne lache pas le morceau!
vivement quelle retombe sur ces pattes
pour l'arceau faisant bon usage
Sam 17 Juil 2010 - 22:15
voila j ai fais faire des cache en inox 5.6cm en 15/10 pour mes jantes et vu que j ai recu mes autocollant aujourd hui je vous montre ce que ca donne
Lun 26 Juil 2010 - 20:50
aimez vous les caches que j ai realiser ?
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Mar 27 Juil 2010 - 14:16
perso, j'aime bien
ça change
ça change
- ric160Golfoo de Diamant
Mar 27 Juil 2010 - 14:19
ça le fait , et puis comme dis ju ça change
Dim 1 Aoû 2010 - 20:54
salut alors voila les new's ca avance
c est le passage du cardan
ca c est un demi train avant en 280mm monter sur filter triangle de one avec rotule en 19mm de golf 2 palier de suspension neuf aussi insi que les bloc en urethane
Mar 3 Aoû 2010 - 0:36
good job
en 280 ca va freiner sec !!
quelles plaquettes as tu mit?
Mar 17 Aoû 2010 - 22:20
je pense que je vais me faire un reservoir en inox sur mesure et le placer dans l emplacement de la roue de secoure donc
3.14 x (28.5x28.5) x 17 = 43358 cm3 donc 43L je pense que c est assez volumineux
- twentymakGolfoo de Bronze confirmé
Mar 17 Aoû 2010 - 22:49
Sinon tu as ça:
http://cgi.ebay.fr/Reservoir-roue-de-secours-Huile-Vegetale-Carburant-HVB-/330459903856?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces#ht_500wt_1154
Moi j'hésiterai pas, sauf si bien sur tu peut te le fabriquer facilement et pour moins cher.
Mer 18 Aoû 2010 - 22:05
j ai tt ce qu il faut ds l atelier de mon taf et un soudeur extra mais c est vrai que c est pas cher du tt
Ven 20 Aoû 2010 - 13:44
pas male le petit lien pour le réservoir
Zepa si tu ten fais sur mesure pour la roue de secour fais en 2 :mdr:
en tous cas je serais bien preneur si tu est revendeur
( et pour ce qui est de ma soudure pour la fonte tu t'es renseigné ?)
Dim 22 Aoû 2010 - 22:06
oui possible d en faire deux je fais deja le mien apres j ai refais un autre carrer pour un pot et puis un autre pour toi
Dim 22 Aoû 2010 - 22:41
aujourd hui au encombrant y avais ca y a des fou partout
part contre y en a que 3 ) mais dans un etat proche du neuf
