Changer de radiateur pour un plus grand..
+6
big-ben
g@zoo
10 participants
- cycybzhStaff Golfoo
Ven 20 Juin 2008 - 8:14
Salut les bricolos...
Mon radiateur principal est fatigué sur la Jetta, je vais le changer pour un plus grand pour gagner en refroidissement, je souhaiterai savoir quel modèle lui trouver comme remplaçant. C'est le modèle avec vase d'expansion déporté.
Merci pour vos réponses
- g@zooGolfoo sur-actif
Re: Changer de radiateur pour un plus grand..
Ven 20 Juin 2008 - 8:39
pourquoi veux tu gagner en refroidissement ??
Ven 20 Juin 2008 - 9:10
Ben parce que avec le moteur surpuissant de cycy, ben sa chauffe, et surtout que vous oubliez un truc les gars, chez nous en bretagne il fait super chaud donc si notre refroidissement n'est pas autop c'est le oinj de cucu direct!
Sinon pose un radia de golf 1 ou 2 TD c'est les plus grands§
Ven 20 Juin 2008 - 13:41
Mis à part la chaleur... Je suis parano, pour les days j'ai fait 1000 bornes avec les yeux sur le mano, ce serait confortable pour moi de le voir en dessous du voyant et non constamment au dessus..
Mon joint de culasse était quasi neuf pour monter et j'avoue ne pas avoir une totale confiance en elle depuis le changement..
Si ils sont vraiment plus grands, je vais essayer de trouver un radiateur de td.
Ven 20 Juin 2008 - 14:34
je mettrais aussi un td et un calorstat qui s'ouvre plus tot !
Ven 20 Juin 2008 - 14:58
Bon ben c'est parti ch'uis en mode recherche ..
Merci!!
Ven 20 Juin 2008 - 15:02
je commencerais par mettre uniquement le calorstat
Ven 20 Juin 2008 - 15:08
Pas con, j'y avais pas pensé au calorstat seul, quelle valeur pour gagner quelques degrés par rapport à l'origine d'après toi Gaz ??
Sachant que mon motoventilateur se déclenche tard et pas très souvent en fait..
- big-benGolfoo sur-actif
Ven 20 Juin 2008 - 16:47
regarde sur oscaro
il y a de bonnes infos
- actarusGolfoo sur-actif
Ven 20 Juin 2008 - 17:34
change le thermocontacteur dans ce cas
Ven 20 Juin 2008 - 19:23
Merci les gars .
- Sekel-FouStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 3738
Sam 21 Juin 2008 - 8:54
Cyrill donne moi ta jetta comme ca le probleme sera réglé.
- atomic carGolfoo sur-actif
Sam 21 Juin 2008 - 10:57
+1 et comme le dit Acta, monte une sonde de déclenchement de ventilo, avec une tempé plus basse, de façon a ce qu'il se mette en marche plus tot.clean.mister a écrit:je mettrais aussi un td et un calorstat qui s'ouvre plus tot !
mais déjà, rien qu'avec un radia de GTD, qui offre un volume et une surface de refroidissement plus grande, ça devrait le faire.
Dim 22 Juin 2008 - 1:43
Cool j'ai peut être déjà trouvé mon bonheur...
Cédric refais ta one je garde la jetta...
Dim 22 Juin 2008 - 8:23
cycybzh a écrit:Cool j'ai peut être déjà trouvé mon bonheur...
Pas le temps en ce moment
- trumpetGolfoo de bronze
Dim 22 Juin 2008 - 10:21
Trop de refroidissement c'est pas bon non plus, après tu roules toujours à 70°, le moteur n'est pas prévu pour ça. Si tu le changes il n'y aura pas d'huile dedans, ça devrait aller mieux. Est-ce que ta pompe à eau est en état ? Quand le voiture était neuve ça refroidissait correctement, il n'y a pas de raison de devoir mettre des pièces surdimensionnées, à part si tu fais du désert.
- MehranGolfoo sur-actif
Ven 27 Juin 2008 - 0:23
SI tu as un 1300 comme moteur , les sorties du radiateur ne sont pas du meme cote que sur un TD ou sur un moteur 1500 , 1800 !
il faut trouver un radiateur avec les memes sorties que toi mais plus grand en taille !
Ven 27 Juin 2008 - 1:50
trumpet a écrit:Trop de refroidissement c'est pas bon non plus, après tu roules toujours à 70°, le moteur n'est pas prévu pour ça.
Ça n'a que peu d'incidence sur un moteur essence je crois et il vaut mieux rouler à 70° qu'à 90°, ne serait-ce qu'au niveau du rendement pur.
Nan ??
Mehran a écrit:SI tu as un 1300 comme moteur , les sorties du radiateur ne sont pas du même cote que sur un TD ou sur un moteur 1500 , 1800 !
il faut trouver un radiateur avec les mêmes sorties que toi mais plus grand en taille !
Une idée du modèle qui pourrait faire mon bonheur ?
