- Dr.HannibalJeune Golfoo
[Golf 3] Démarre plus, demarreur ne tourne plus help
Mer 18 Juin 2008 - 17:51
Bonjour, j'ai un gros soucis (petit pour certain...)
J'ai une golf 3 VR6 de 1993 ce matin en allant au travail, elle démarrait sans problème, arrivé au feu par écologie, j'éteinds mon moteur, impossible de le redémarrer, quand je tourne la clé mon MFA clignotte très vite, un peu toute l'électronique merdouille, mais surtout RIEN ne se passe. rien ne tourne pas de bruit
alors j'appelle le dépanneur, il me démarre la voiture avec un booster, elle démarre du premier coup, malgré que le ralenti déconne un petit peu.
j'arrive au travail je recharge la batterie il y'a un témoin vert dessus qui signifie chargée. mais à nouveau elle ne démarre pas.
Please, j'ai besoin de votre aide
merci infiniment bonne soirée
Simon
Simon
Re: [Golf 3] Démarre plus, demarreur ne tourne plus help
Mer 18 Juin 2008 - 18:11
Sil elle a demarrer au Booster y a de grande chance que se soit ta batterie ou tes cosses de batteries.
Pas d'oxydation vers les bornes ???
De plus faut pas trop se fier a ses petites pastilles verte.
Tu as demonter ta batterie pour la recharger ou tu as mis le chargeur direct avec la batterie sur la voiture ??
A voir par la suite si c'est ta batterie qui est hs ou dechargée, si ton alternateur recharge bien.
- francois77Golfoo de Platine
Mer 18 Juin 2008 - 20:32
comme dit Fred77 batterie ou cosses
une batterie en court ju donc Hs s'lume vert mais elle est hs qd meme
de plus c petit voyant c bien et c pas bien lol faut s'en mefier
Mer 18 Juin 2008 - 22:20
mmh,
si vous le dites c'est surement vrai
et je vous en remercie
et que mon ralenti n'est pas stable ça peut venir de la batterie? mon alternateur (selon un ami) fonctionne bien, il produit du 15V environ,
ma batterie est à 12V environ.
Sinon j'ai le témoin d'ABS et airbag qui etait allumé lorsque je suis rentré chez moi ( mon ami me la redemarrée au booster pour que je puisse rentré)
pensez-vous que je peux mettre une batterie différente? parce-que 150€ la batterie ca fait mal. donc une autre marque en respectant le 60aH et 12V??
toutes les batteries se fixent au chassis de la même manière??
merci beaucoup pour votre précieuse aide
PS: j'ai démonté ma batterie pour la mettre sur chargeur
Jeu 19 Juin 2008 - 9:00
et tu as combien d'Ampere dans ta batterie ?
Jeu 19 Juin 2008 - 18:13
peut importe la marque du moment que tu respect l'amperage d'origine
ta batterie doit bien etre en cours ju , ce qui explique ton ralenti instable
pour les voyant c'est normal aussi
avec une batterie neuve sa devrait aller bien mieux
si les voyant reste allumer , un petit coup de valise pour affacer les codes defaut
