- marc.cheGolfoo de Bronze confirmé
Golf 2 GU , trous à l'accélération .
Sam 24 Mai 2008 - 21:07
Bonsoir à tous
Un petit souci avec la Golf que nous avons refaite m'amène ici ...
Lorsqu'on est dans les bas régimes , par exemple vers 2'000 tours minutes , lorsqu'on accélère gentiment , il se produit des trous d'accélération assez dérangant , chose qu'elle ne faisait pas avant .
En regardant un peu vers le carburateur , nous avons vu des traces qui semble être de l'essence pratiquement tout le tour de la semelle , le carburateur sent par ailleurs l'essence , une légère odeur .
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1159&
u=11066026]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=1160&
u=11066026]
Nous avons vu que la semelle du carburateur était bien craquée sur l'arrière , chose qui n'était pas le cas avant .
J'ai également essayé de bouger le bloc carburateur pour voir s'il y avait une modification du régime , mais il ne s'est rien passé .
Pensez-vous que la semelle puisse être la coupable ?
Merci d'avance et bon dimanche .
Ciao ciao MARC ...![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
u=11066026]
![Golf 2 GU , trous à l'accélération . Carbu_10](https://i.servimg.com/u/f46/11/06/60/26/carbu_10.jpg)
u=11066026]
![Golf 2 GU , trous à l'accélération . 16010](https://i.servimg.com/u/f46/11/06/60/26/16010.jpg)
Ciao ciao MARC ...
- MeaculpaGolfoo d'or confirmé
Re: Golf 2 GU , trous à l'accélération .
Sam 24 Mai 2008 - 22:01
Les symptomes l'indiquent de plus, si elle est craqueler, il y a de forte cance qu'elle ne soit plus etanche ;marc.che a écrit:
Ca coute pas excessivement cher et tu retrouvera ta voiture en meilleur forme
Dim 1 Juin 2008 - 22:03
Salut , je te remercie de ta réponse
Bon après changement de la semelle , toujours même problème .
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=160856
Finalement mon ami a vu que 2 câbles de bougie ne tenait pas bien côté culasse , donc sur les bougies .
Après changement du faisceau d'allumage , la voiture va nikel .
Dim 1 Juin 2008 - 22:25
Bonne nouvelle ;marc.che a écrit:Salut , je te remercie de ta réponse![]()
