Besoin d'aide urgent sur KR!!!!
+9
papymotorsport
Mehran
Typ17in34
brownies023
g@zoo
Boston
bubu38
13 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- bubu38Jeune Golfoo confirmé
Mer 21 Mai 2008 - 20:52
Bonjour a tous si quelqu'un peut m'aider:
Mon Kr coupe a 5500 tr/mn et fait comme du pompage aprés.
J'ai tous changer:
-filtre a essence, pompe a essence, accu de pression
-plateau sonde,distributeur
-boitier electronique, tete allumeur et doigt
-les bougies
-changer et recalé la distribution
-regler l'avance et meme mis a fond.
-controle de pression essence
Je ne sais plus quoi y faire,merci si quelqu'un peut m'aider.
je doit faire une course dimanche.
J'ai tous changer:
-les bougies
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Besoin d'aide urgent sur KR!!!!
Mer 21 Mai 2008 - 23:20
Fais un essai avec un autre calculo si tu peux
- Bostongolfoo montpellier
Jeu 22 Mai 2008 - 0:05
change ton rechauffeur aussi
Jeu 22 Mai 2008 - 6:21
Eric16S a écrit:Fais un essai avec un autre calculo si tu peux
C'est deja fait.
pas de changement.
Jeu 22 Mai 2008 - 6:22
Boston a écrit:change ton rechauffeur aussi
Je ne vois pas pourquoi ,il fonctionne a froid ou a chaud pour la pression et il marche on a controler avec la pression essence.
- g@zooGolfoo sur-actif
Jeu 22 Mai 2008 - 9:37
ton calage d'allumage est comment ?
Jeu 22 Mai 2008 - 9:45
Je dis ptét une connerie, mais dans tt ce que tu as changé y'a pas le module TSZ....on sait jamais
Jeu 22 Mai 2008 - 10:11
brownies023 a écrit:Je dis ptét une connerie, mais dans tt ce que tu as changé y'a pas le module TSZ....on sait jamais
Changé aussi.
Jeu 22 Mai 2008 - 10:13
g@zoo a écrit:ton calage d'allumage est comment ?
J'ai changer la distribution et elle etait décalé d'une dent.
On a mis le petit repere du volant moteur au point mort haut et la poulie d'arbre a came au repere culasse.
pour le calage de l'allumeur on a tous essayé.
- francois77Golfoo de Platine
Jeu 22 Mai 2008 - 17:48
pompe a essence peut etre ??
Jeu 22 Mai 2008 - 20:19
Est ce qu'une bobine d'allumage d'un PB est la meme qu'un KR ???
Merci.
Merci.
- MehranGolfoo sur-actif
Jeu 22 Mai 2008 - 23:12
bubu38 a écrit:Est ce qu'une bobine d'allumage d'un PB est la meme qu'un KR ???
Merci.
oui c'est les memes .
- dainese77Invité
Dim 25 Mai 2008 - 17:53
Ta pression de commande est elle bonne?Est-ce que ton avance a l'allumage a 4000 trs/min est elle bonne aussi?Depuis quand ton problème est présent (calage des chaines au niveau des ACT)?A+
Lun 26 Mai 2008 - 16:32
+ 1 pour le callage des arbres a cames !
Mar 27 Mai 2008 - 14:18
Pour le calage des arbres a came,je ne vois pas pourquoi si ils sont décalé c'est que la chaine aurai cassé.
cela mais arrivé du jour au lendemain sans rien faire ni touché.
Je pense qu'il y a une coupure au niveau de l'allumage mais ou je n'en sais rien.
- Typ17in34golfoo montpellier
Mar 27 Mai 2008 - 15:45
bubu38 a écrit:Pour le calage des arbres a came,je ne vois pas pourquoi si ils sont décalé c'est que la chaine aurai cassé.
Bienvenue au club des KR qui n'avancent pas !
J'ai le même soucis que toi sur 2 KR. J'ai à peu près tout changé sans que cela n'y fasse quelque chose...
Et ce depuis de nombreux mois !
Mes KR sont célèbres !
Je ne peux pas t'aider sur le coup mais je vais suivre ton topic qui m'intéresse fort !
Essayes quand même un régulateur (mais sûr qu'il soit bon) de contre-pression
Mar 27 Mai 2008 - 16:15
Régulateur changé est rien de mieu.
Mar 27 Mai 2008 - 20:03
bubu38 a écrit:Régulateur changé est rien de mieu.
et sur le véhicule de où tu l'as démonté, il prenait bien ses tours ?
Tes pompes ont quel kilométrage ?
- dainese77Invité
Mar 27 Mai 2008 - 23:35
Et ta courbe d'avance est bonne en fonction du régime ainsi que ta pression de commande?
Mer 28 Mai 2008 - 12:46
Typ17in34 a écrit:bubu38 a écrit:Régulateur changé est rien de mieu.
Oui le regulateur de l'autre golf marche trés bien.
les pompes ont ete changé.
Mer 28 Mai 2008 - 12:49
dainese77 a écrit:Et ta courbe d'avance est bonne en fonction du régime ainsi que ta pression de commande?
La courbe d'avance pas controlé mais la pression de commande est bonne
Je pense que c'est une coupure a l'allumage mais ou?????
Mer 28 Mai 2008 - 21:22
La petite tresse de masse qui va de l'allumeur à derrière la bobine est dans quel état
Jeu 29 Mai 2008 - 11:06
Eric16S a écrit:La petite tresse de masse qui va de l'allumeur à derrière la bobine est dans quel état
Je ne vois pas??
J'ai les trois fils qui parte de l'allumeur mais la petite tresse??
Tu n'aurai pas une photo !!!
Merci.
Jeu 29 Mai 2008 - 14:39
Une petite question bizarre mais:
Cela peut il venir de mon echappement qui serait trop libre??
(4en1 inox et ligne direct groupe A diametre 63)
Les cylindres n'aurait pas le temps de se remplir a haut regime????
Jeu 29 Mai 2008 - 21:26
Non aucun risque , au contraire ca libere les gazes a mon avis c'est un probleme d'allumage.
