- LecterJeune Golfoo confirmé
[Golf 3] TDI 110 - PROBLEME Montage filetés KW [Résolu]
Dim 11 Mai 2008 - 20:52
J'ai fait monter mes KW Variant 2 fin févriér sur Ma MKIII TDI dont je ne me sers pas beaucoup ces temps-ci.
Je suis retourné au garage fin Mars car un amorto arrière tapait sur la caisse (il s'est avéré qu'il était desséré).
J'y suis retourné il y a 2 semaines car un amorto avant bougeait et je devait faire une géométrie complète avant de passer le CT.
Et puis, ce dimanche, j'ai voulu rabaisser légèrement l'avant pour rééquilibrer l'ensemble.
Voili le résultat :
Et en ouvrant le capot, j'ai compris pourquoi, même en ayant fait la géométrie au laser, j'avais toujours un problème dans la direction :
Je suis allé voir les amortos d'origine et voila ce que j'y ai trouvé :
Cette coupelle doit-elle être replacée sur les KW ???
Ca fera la 3ième fois que je retourne au garage...
Y a pas abus là ?????
Je donne le nom du garage dans le 80 en MP à ceux qui sont intéressés.
Voili le résultat :
Re: [Golf 3] TDI 110 - PROBLEME Montage filetés KW [Résolu]
Lun 12 Mai 2008 - 10:05
UP SVP :?
[]-[][]_
[]-[][]_
Lun 12 Mai 2008 - 12:14
Tout depend si tes KW ont été livrés avec les coupelles supérieurs
Si ce n'est pas le cas,la coupelle de tes anciens amortos supporte le roulement si je me trompe pas ,donc oui faudrait les mettre !! la direction doit etre super dure non ?
après sur une voiture rabaissé,il est normale que la coupelle supérieur soit décollé de la caisse
Lun 12 Mai 2008 - 12:43
Non, c'est bien là le problèmedump a écrit:Tout depend si tes KW ont été livrés avec les coupelles supérieur
OKdump a écrit:donc oui faudrait les mettre !!
On dirait que je n'ai plu de direction assistéedump a écrit:la direction doit etre super dure non ?
D'accord, mais pas à ce point quand même???dump a écrit:après sur une voiture rabaissé,il est normale que la coupelle supérieur soit décollé de la caisse
Et la le problème c'est que ça bouge. En soulevant la caisse au cric la coupelle redescend
Lun 12 Mai 2008 - 13:03
c'est normale que les coupelle redescendent,puisque le ressort et l'amortisseur se compriment en posant la voiture et se relache en la levant ,rien d'anormal
Bien sur si il manque l'épaisseur de la coupelle ...
maintenant il faudrait vérifié le montage,je me suis mal exprimé dans mon premier message .Cette coupelle tient le ressort d'origine normalement, ressort qui n'ai plus présent sur le KW .donc vérifie que la coupelle qui tiens le ressort du KW est bien presente et si le roulement a été bien monté
la meilleur solution est de demonter et de vérifier le montage
Mar 13 Mai 2008 - 18:26
dump a écrit:Bien sur si il manque l'épaisseur de la coupelle ...
RDV demain pour vérifier tout ça....
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Mar 13 Mai 2008 - 21:54
voici comment il doivent être normalement
sur les avant, j'ai les roulements de palier par dessus les coupelles
les coupelles que t'as mis en photo n'irront pas du tout, il faut les KW
par dessus, vient le roulement de tête d'amorto et le palier en caoutchou, pour l'avant
et des silenbloques qui prennent la caisse en sandwich, pour l'arrière
tu doit avoir un souci de montage au niveau des paliers avant
Mer 14 Mai 2008 - 0:35
vinel julien a écrit:par dessus, vient le roulement de tête d'amorto et le palier en caoutchou, pour l'avant
Ok pas de probleme, moi aussi.
Par contre y a rien au dessus des paliers en caoutchouc ?
Car il sont compressés contre la caisse et c'est pour ça que j'ai les coupelles superieures qui remontent quand la caisse est redescendu du cric.
Mer 14 Mai 2008 - 0:57
Sur le site de KW il y a ce document
Si jamais un mécano bilingue pouvait me donner des précisions svp
(Page 8 notamment)...
Mer 14 Mai 2008 - 1:22
en fait sur les photos tu as les 2 montages, avec grande ou petite coupelle
sur les grande coupelle,le roulement est intégré dans le palier
sur les petite coupelle il faut comme sur la photo mettre le roulement sur la coupelle KW puis remonter le palier
tu as quelle modele?? t'es sur qu'il ont pas oublier le roulement ??
Normalement le montage se fait avec coupelle,palier et roulement neuf....
pour la coupelle superieur qui remonte C'EST NORMAL !!!
Mer 14 Mai 2008 - 15:50
J'ai tous les éléments, mais ça me semblait bizarre qu'il y ait autant de variations...
Donc pour fixer les amortos sur la caisse (en haut) il y a des coupelles sur le dessus, mais pas de coupelle entre la tôle et le palier caoutchouc ?
Mer 14 Mai 2008 - 17:12
De retour du garage.
En effet il manquait bien les coupelles.
Quand on tombe sur le chef d'atelier et sur un mécano sérieux, le problème est résolu en 10 minutes.
En tout cas :merci: pour vos réponses.
[]-[][]_
[]-[][]_
Mer 14 Mai 2008 - 17:14
je t'ai fait un schéma de l'ordre des pièces
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=528&
i=407100qz8.png][/URL]
