pas de vitesse sur golf 3 tdi
Dim 6 Avr 2008 - 22:15
bonsoir j'ai un souçi d'ou cette demande pour m'orienter sur mon probleme
pour un golf 3 tdi 90 ch moteur 1 z
passage au diag effectuer rien trouver d'annormal mon souçi et que je n'arrive pas a depasser les 110 /120 kmhs debimetre remplacer
on dirait que le turbo ne reagi pas mais j'arrive a monter dans les tours meme en zonne rouge en poussant mais rien je stagne a 120
merçi de m'indiquer sur quel piece je dois m'orienter pour retrouver une puissance optimale
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Re: pas de vitesse sur golf 3 tdi
Dim 6 Avr 2008 - 22:35
bizar je pense que si ton calculo était en mode defaut le ga au diag l aurait vu
un pote avait u ce probleme il a regardé sa soupape de décharge de turbo ( demonté et netoyé ) et après plus de souci
Dim 6 Avr 2008 - 22:38
merçi je vois pour demonter le turbo et lui faire un netoyage pour le diag rien d'annormal il ma seulement annoncé que j'ai un probleme mecanique
- spartienGolfoo de bronze
Lun 7 Avr 2008 - 15:35
la vanne n75 peut etre
Lun 7 Avr 2008 - 22:43
bsr j'ai demonter le turbo entirement pas trop sale juste l'egr un peu crasseux
pour la vanne 75 c'est celle qui est avec trois tuyau noir bleu et rouge
le diag m'annoncer qu'elle debiter en augnentant donc ok
avez vous une idée de mon robleme
je remonte le turbo demain soir j'espere un changement radicale
Lun 7 Avr 2008 - 23:11
Est ce que tu as viré ton EGR? c'est peut être celle la qui déconne,non?
sinon combien de km il a le turbo il est peut naze sa arrive souvent sur les TDI.
bon courage pour le remontage en espérant que sa marche
Lun 7 Avr 2008 - 23:17
je verrais pour supprimer egr en bouchonnant
le turbo a 200mkms mais rien de speciale lors du nettoyage donc pour moi il est ok
la vanne 75 pourrait elle me faire defaillance tout de meme ?
merçi de toute vos reponses
Lun 7 Avr 2008 - 23:40
ben oui souvent les vannes EGRcréer des, ceux sont un recyclages des gaz d'échappement qui sont réinjecté dans le circuit d'admission et les gaz d'échappement contiennent de la calamine qui bouche la vanne qui se bloque déconne etc.. donc le défaut peut venir de la. le mieux cest de la virer.
j'espère que j'ai été a peu clair :?
bon courage
bon courage
Mer 9 Avr 2008 - 12:48
bjr qui peut me donner le schema de branchement des durites d'air bleu / rouge etc... merçi d'avance
peut etre un mauvais branchement !
