[Golf III] - Ouverture centralisée à distance
Ven 28 Mar 2008 - 19:41
je viens d'acheter un boitier d'ouverture centralisée à télécommande universel FK avec 2 clefs type Golf IV.
Il ressemble à cela :
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_FKRMC02_7465/CLEF-teleco-mmande-de-fermeture-centralisee-universelle.html
Seul problème je comprends rien au plan pour le montage :S
Donc si par chance quelqu'un avait déja fait cela je lui serai reconnaissant de m'aider.
La Golf est une Golf III de 1992 avec ouverture centralisée VW d'origine (pompe dans le coffre en dessous du feu arrière droit)
La pompe de centralisation est raccordée à l'aide d'une broche à 12 entrées (seuls 11 fils sont connectés)
Pour le boîtier, il y a 10 fils de branchés dessus.
Je scan le schéma de montage tout à l'heure et le met en ligne.
Merci...
Merci...
Re: [Golf III] - Ouverture centralisée à distance
Ven 28 Mar 2008 - 21:07
Voici les schémas :
Pour VW, c'est le 4ème montage si je ne me trompes pas...
Dim 30 Mar 2008 - 21:46
Help,
je suis à la page 57, je n'ai pas trouver la solution et j'ai essayer plusieurs choses dans le moteur de recherche de golfoo.net, mais en vain.
Personne pourrait m'aiguiller?
Peut-être que j'utilise mal le moteur de recherche...
Dim 30 Mar 2008 - 23:36
les fils vont de la serrure de porte a la pompe donc tu te branche ou tu veux !
il faut que tu fasse la correspondance entre les couleurs et fonction de ce que je t'ai donné et les couleurs et fonction de ton module a toi que je ne connais pas
