Pb de fermeture centralisée sur Golf 3
+2
thaichim
6 participants
- pantzi10Invité
Mar 25 Oct 2005 - 9:37
Bonjour
Super ce forum. Je vais enfin pouvoir poser des questions sur mes petits problemes de ma Golf 3 1,6l essence de 1995, modèle à 3 portes.
Donc pour ce qui est de la fermeture centralisée : elle est tres capricieuse. Pour la porte passager pas de pb, le coffre j'arrive a l'ouvrir avec la clef(elle rentre pas completement dans la sérure et je l'ai acheté comme ça en fait) mais le problème vient de la porte gauche.
Des fois elle marche bien mais des fois je peux ouvrir que la porte gauche. Faut que je referme et je reouvre et à ce moment la soit ça marche normalement soit toutes les portes s'ouvre mais aussi la vitres electrique. Quelqu'un à une idéé de ce qui se passe avec ma fermeture centralisée?
- thaichimGolfoo de Platine
Re: Pb de fermeture centralisée sur Golf 3
Mar 25 Oct 2005 - 9:42
Tu va une télécommande? Alarme?
Si tu ouvre avec la clef c'est peut etre le contacteur de la serure qui décone.. Ou alors c'est l'alarme si y 'en a une, j'ai eu le meme probleme avec un G3 GTI...
- pantzi10Invité
Mar 25 Oct 2005 - 9:56
Pas d'alarme et pas de telecomande.
que la clef.
je pense bien que ca doit etre le contact de la serure et que sur la porte gauche et pas tout le temps.
des fois par exemple si la voiture est fermée est que je tourne la clef pour fermer et apres j'essye d'ouvrir ca marche nikel.
pour le contact est-ce que quelqu'un a des photos pour savoir comment le changer?
que la clef.
Mar 25 Oct 2005 - 10:02
pantzi10 a écrit:Bonjour
bonjour ! es tu passe par la case presentation ?
- gaz59Invité
Mar 25 Oct 2005 - 10:10
avec 4 messages à son actif dont 4 dans la section méca :mdr:
Mar 25 Oct 2005 - 10:21
salut pascal ! faut bien ca ! au fait as tu envoyer les pieces ? merci
- Gargouille07Invité
Mar 25 Oct 2005 - 11:17
Salut. J'ai eu un problème similaire. La centralisation marchait très mal lorsque le temps était humide. En fait c'était les charbon du moteur de pompe que merdaient. Donc démontage, un p'tit coup de bombe de nettoyant sur les charbons et hop c'est repartit.
A+
A+
- pantzi10Invité
Mar 25 Oct 2005 - 11:21
cool. sur la mienne aussi c'est sur temps humide. et comme j'habite en bretagne ...
quelqu'un a des photos et/ou un mode d'emploi pour netoyer les charbons de moteur de pompe?
Mar 25 Oct 2005 - 11:26
Les charbons ne sont pas très accessibles en soient. Car c'est un moteur à courant coutinu standard. Il faut ouvrir le boîtier, défaire le tuyau d'air. Sur le moteur il y a 2 encochent sur le côté. Un peu de nettoyant, un coton tige ou un chiffon fera l'affaire.
A+
A+
- pantzi10Invité
Mar 25 Oct 2005 - 11:36
Le boitier de commande et le moteur se trouvent bien dans le coffre sur la droite?
Par contre je ne compren pas pourquoi sur la porte droite ca marche tout le temps mais sur la gauche ca merde.
Est-ce que ca peut venir d'un contacteur dans la porte même ou pas?
Mar 25 Oct 2005 - 11:41
Oui le boîtier est dans le coffre à droite. Effectivement tu peux aussi avoir un problème de contact. J'ai remarqué suite à un lavage karcher que les serrures grippaient vite. Donc il y a peut être un peu d'eau qui passe sur les contacts. Mais avant de tout démonter regarde déjà la pompe.
A+
A+
Mar 25 Oct 2005 - 11:57
j'ai le meme probleme sur ma golf
et je vais regarder a ca demain matin mais si la centralisation marche bien porte droite c'est pas la pompe arriere mais bien celle de la portiere gauche. deuxieme probleme possible l'arrivée en air dans cette portiere.
enfin je mate ca demain matin et vous dis de ou ca venait
Mar 7 Fév 2006 - 0:30
Je fais une petit déterrage car j'ai un probleme similaire sur ma G3.
Il y a quelques jours, j'ai voulu ouvrir ma porte qui était fermé à clef avec ma clé. Je tourne ma clé mais je me gourre de sens, mais j'ai pas attendu que la pompe finissent de s'amorcer pour que je tourne la clé dans l'autre sens et depuis je peux plus ouvrir ou fermer la porte a clef coté conducteur.
On entend plus la pompe. Heureusement que le coté droit marche toujours
J'y connais rien en Golf, il y a un relais ou un fusible a changer, dois-je demonter le panneau de porte, je dois changer le boitier qui se trouve dans le coffre?
Merci a vous.
Merci a vous.
- kennygolfGolfoo d'or
Mar 7 Fév 2006 - 16:34
Et avec la porte passager, la pompe ne fonctionne pas non plus ?
Ou avec le loquet de la porte conducteur ??
Mar 7 Fév 2006 - 17:41
Avec la porte passager, aucun soucis la pompe marche, la centralisation ouvrente et ferment les portes et le hayon
Je peux plus ouvrir ou fermer a clef la voiture coté conducteur, la pompe ne marche plus.
- big-benGolfoo sur-actif
Mar 7 Fév 2006 - 17:53
tu dois avoir un fil de coupé dans la portière
Mar 7 Fév 2006 - 22:04
J'ai trouvé, en fait le barrilet de porte n'est plus fixé.
Je démonte mon panneau et ça repart.
Merci a vous
Merci a vous
