probleme Embrayage G60
2 participants
- patg40Jeune Golfoo
Dim 23 Mar 2008 - 8:54
Bonjour ,
La garde de ma pedale d'embrayage est vraiment longue avant de commencer a attaquer la partie plus dure ... .. ... de plus quand je veux passer la marche arriere , la boite craque . Impossible de passer les vitesse a la volée .... Alors je me demande ce que çà pourrais etre ? ...
La premiere chose que je souhaite faire c'est de purger le circuit hydraulique ... je voulais juste savoir si c'etais la meme technique que pour les freins ? De plus j'ai cru comprendre qu'il faut remetre le circuit sous pression ? Intox ??
merci pour votre aide
- captain 22Invité
Re: probleme Embrayage G60
Sam 5 Avr 2008 - 20:06
c vrai c'est plus facile a purger en mettant le circuit sous pression
tu prends une seringue 60 ml (si tu connait quelqu'un qui bosse a l'hopital
c'est des seringue de gavage demande le tuyau qui va avec )
tu rempli ta seringue de liquide de frein
tu mets le petit tuyau transparent au bout de la seringue
tu vire bien tout l'air
tu branche le tuyau sur la visse de purge du cylindre recepteur
tu ouvre la visse de purge (1/2 tour maxi)
tu vide ta seringue
(attention que le reservoir de liquide de frein ne déborde pas , ca attaque la peinture )
tu referme ta vis de purge
et seulement apres tu debranche ton tuyau
tu essaye ton embrayage
tu vide ta seringue
- MehranGolfoo sur-actif
Dim 6 Avr 2008 - 20:13
c'est exactement la meme technique que les freins, a mon avis une bonne purge resoudra le probleme, si apres la purge c'est toujours pareil il faut changer l'emeteur ou le recepteur
- tom 29Invité
Lun 7 Avr 2008 - 23:19
J'ai eu un problème similaire.
J'ai fait une purge,c'étais pas mieu.Je me suis alors rendu compte que la fourchette d'embrayage était percée au niveau de l'encoche de la tige d'émetteur!
le bout plastique de la tige se bouffait petit à petit.Ce qui fait que l'action de debrayer et d'embrayer se faisait très profond,au plancher!
Du coup changement de fourchette!
embrayage
Mar 8 Avr 2008 - 23:27
oui c'est vrai que ca peut arriver aussi
