SEAGATE – FireCuda 530 Heatsink – Disque SSD Interne 500Go (avec ...
39.99 €
geraldinho
probleme embrayage Empty probleme embrayage
Sam 12 Nov 2011 - 18:37
Bonjour,j'ai un probleme d'embrayage sur ma one,les vitesses passent quand le moteur est a l'arret mais des qu'il est en route ,les vitesses ne passent plus du tout!
La voiture est restee immobilisee durant plusieurs mois ca pourrait etre la raison?
Que regarder,quelle solution?
M%erci par avance de votre reponse. 😉
kyuketsuki
kyuketsuki
probleme embrayage Empty Re: probleme embrayage
Sam 12 Nov 2011 - 18:56
sa peut venir de l'embrayage ou du mécanisme qui serrait bloqué
geraldinho
Sam 12 Nov 2011 - 19:03
Ok,peut on le debloquer sans desacoupler la boite du moteur?Dsl,mes connaissances en mecanique sont assez limitees! Embarassed
kyuketsuki
kyuketsuki
Sam 12 Nov 2011 - 19:05
des fois en laissant la voiture démarrer pour le faire chauffé
geraldinho
Sam 12 Nov 2011 - 19:14
j'ai essaye mais rien!!!
geraldinho
Dim 13 Nov 2011 - 8:53
Existe t'il un tuto pour le demontage de la boite sur golf 1?
Merci 😉
mitch80
mitch80
Dim 13 Nov 2011 - 9:36
ton problème vient du fer qu'il y et une oxydation de ton volant moteur et du mécanisme (le disque et collet)
j'ai débloquer un embrayage qui avais se problème en remorquant la voiture pour la faire démarré
donc
maitre une vitesse véhicule a l'arrêt
le pied sur l'embrayage et on remorque
si tu a de la chance il finiras par ce décoller
puis rouler avec la voiture pour que tous se nettoie
geraldinho
Dim 13 Nov 2011 - 9:46
Ok,merci du conseil,je vais essayer de toutes facons ca ne coute rien et puis si ca peu eviter de tomber la boite!!! Very Happy
