Enceinte portable JBL Clip 4 Bluetooth Noir à 29€
29 €
Mehran
Mehran
[golf 1 cab]changement de boite et embrayage - Page 2 Empty embrayage
Jeu 13 Mar 2008 - 15:05
salut . essayes de te faire aider par un copain parce que quand tu n'as pas l'habitude c'est dure tout seul . sinon je vais essayer de t'envoyer des photos a plus
Mehran
Mehran
Jeu 13 Mar 2008 - 15:56
je t'envoie des photos explicatives
Mehran
Mehran
Jeu 13 Mar 2008 - 16:00
bon ca ne fonctionne pas !!je sais vous allez me dire que je suis nul !! il n'ya pas un autre moyen de mettre des photos en ligne que cette sa.....rie d' image shacks ? sinon le plus simple c'est que tu m'envoies ton mail en M.P salut
gregoryd59
[golf 1 cab]changement de boite et embrayage - Page 2 Empty Re: [golf 1 cab]changement de boite et embrayage
Jeu 13 Mar 2008 - 17:28
y a rien de compliqué
qund tu fais repondre tu vas sur parcourir(tu choisis ton, image) ensuite tu cliques sur mettre en ligne et tu selectionnes la seconde ligne tu copies et tu colles dans ton message
Mehran
Mehran
[golf 1 cab]changement de boite et embrayage - Page 2 Empty boite
Ven 14 Mar 2008 - 9:19
bon je vais reessayer aujourd'hui, au fait tu as travaillé sur ta voiture ou pas,
gregoryd59
Sam 15 Mar 2008 - 19:21
oui ca y est la boite et l'embrayage ont ete changé
mais depuis elle refuse de demarrrer!!!je suis perdu...j'ai de l'essence,du jus sur la tete de delco et la bobine HT mais rien sur les bougies...
tu sais ou sont les gros fusibles du moteur sur un 2H ?
gregoryd59
Dim 16 Mar 2008 - 20:21
UP
Mehran
Mehran
Dim 16 Mar 2008 - 23:05
bizarre regarde si tout simplement tu n'as pas oublié de remettre le doigt en place ou alors si le charbon de la tete de delco n'est pas manquant pace que si tu as du jus a la bobine et a la tete mais pas aux bougies ca ne peut etre que ca !
gregoryd59
Dim 16 Mar 2008 - 23:15
y a pas un calge a faire netre le volant moteur et le doigt d'allumage?
car j'ai remonté le volant moteur sans faire attention ar ien...
Mehran
Mehran
[golf 1 cab]changement de boite et embrayage - Page 2 Empty embrayage golf cab
Dim 16 Mar 2008 - 23:24
non il n'ya pas de rapport tu es sur que tu n'as rien oublié ? tu n'as pas coupé un fil sans faire expres ? si ton allumeur est decallé le moteur petarade anormalement quand tu essayes de demarer
gregoryd59
Lun 17 Mar 2008 - 8:44
je vais y rejeter un coup d'oeil ce soir mais j'avoue que ca me perturbe un max aussi!!!
c'est vraiment etrange surtout qu'avant le changement de boite elle tournait nickelle!!!!
Mehran
Mehran
[golf 1 cab]changement de boite et embrayage - Page 2 Empty embrayage golf cac
Lun 17 Mar 2008 - 10:18
bon tu nous tiens au courant bon courage !!
gregoryd59
Lun 17 Mar 2008 - 13:20
ok
ca m'etonnerait qu'un fil soit coupé car j'ai du jus sur la tete de delco et je vois les etincelles quand je lance le demarreur!!!
y a un truc pas tres net
g@zoo
g@zoo
Lun 17 Mar 2008 - 13:38
as tu bien remis ta masse sur la boite ?
gregoryd59
Lun 17 Mar 2008 - 14:59
ben oui
la cosse est fixée dessus mais si ca serait un probleme de masse je pourrais quand meme avoir du jus sur la tete de delco?
Mehran
Mehran
Lun 17 Mar 2008 - 15:08
g@zoo a raison c'est peut etre tout simplement la cosse de masse qui est vissée sur le support de boite qui est mal serrée regarde bien
gregoryd59
Lun 17 Mar 2008 - 15:44
la cosse sur la boite est bien serrée mais la boite a ete repeinte..vous pensez que ca peut jouer???
je viens de remarquer aussi que mon MFA indique des droles de trucs...les chiffres ne sont pas complets et l'horloge indique 00:00 alors que j'ai rebranché la batterie depuis samedi....
g@zoo
g@zoo
Lun 17 Mar 2008 - 15:56
problème de masse c'est sur
redémonte ta masse boite et gratte la peinture et refait un essai 😉
gregoryd59
Lun 17 Mar 2008 - 16:09
OK je vais tester ca ce soir
j'ai une question qui a rien avoir,ou est ce que je peux trouver des fusibles pour l'habitacle???
g@zoo
g@zoo
Lun 17 Mar 2008 - 16:34
j'en ai une boite pleine chez moi :mdr:
gregoryd59
Lun 17 Mar 2008 - 17:32
je viens d'aller en acheter chez feu vert...8.70€ les 30!!!! les voleurs...
Mehran
Mehran
Mar 18 Mar 2008 - 18:23
de toute facon tout est cher maintenant , tiens nous au courant pour la suite
gregoryd59
Jeu 20 Mar 2008 - 18:20
bon ben je reviens vous voir les amis!!!
j'ai une etincelle sur chaque bougies,j'ai de l'essence qui arrive dans mes cylindres mais elle veut toujours pas demarrer...
je penserais un probleme de calage d'allumage...quelqu'un sait comment on peut le controler????
Mehran
Mehran
Sam 22 Mar 2008 - 12:36
salut , si ton allumeur est mal calé ( je ne vois pas pourquoi ) la voiture demare mais petarade , es que tu as touché aux fils de bougies ou desseré la vis de l'allumeur ?
gregoryd59
Sam 22 Mar 2008 - 13:16
le probleme ne vient pas de l'allumage mais de l'arrivée de l'essence
j'ai bien controlé mes cables,allumeur,etc...tout est OK...par contre je sais la demarrer en coupant l'arrivée d'essence sur la rampe d'injecteurs...
