Le Deal du moment : -22%
Barre de son YAMAHA SR-B20A
179.99 €
[Golf 2] Montage barre stabilisatrice sur GTD Empty [Golf 2] Montage barre stabilisatrice sur GTD
Jeu 6 Mar 2008 - 16:24
je possède une golf GTD de 88 est je me suis rendu compte quelle ne posséder pas de barre stabilisatrice sur le train avant
est j'aimerais savoir si c'est possible dans mettre une?
car je peu en avoir une de gti
d'après vous c'est possible?
merci beaucoup Very Happy
[Golf 2] Montage barre stabilisatrice sur GTD Empty Re: [Golf 2] Montage barre stabilisatrice sur GTD
Jeu 6 Mar 2008 - 16:31
oui c'est possible normalement tous les trains sont prévus pour et sont ou non équipé au départ, logiquement tu peux monter ta barre stab sans problème 😉
atomic car
atomic car
Jeu 6 Mar 2008 - 18:02
comme les frangins le disent c'est possible, et c'est prevue....pense a recuperer tout les elements de fixation (sur les triangles et sur le berceau), pour faire un montage "
plug and play"
Ven 7 Mar 2008 - 16:32
ok, merci beaucoup
je peut avoir une barre de g60 avec toutes les fixation, d'après vous
ya pas de problème, sa passe?
Ven 7 Mar 2008 - 16:41
Toreto a écrit:ok, merci beaucoup
oui sans problème,pour ma part j'ai monter tout le berceau j'avais la faignéantise de la démontée Embarassed
moise
moise
Lun 22 Déc 2008 - 19:04
je relance le sujet pour les barres stab, elles sont de memes diametre entre gti, 16s et G60? avant et arriere
Typ17in34
Typ17in34
Lun 22 Déc 2008 - 23:50
moise a écrit:je relance le sujet pour les barres stab, elles sont de memes diametre entre gti, 16s et G60? avant et arriere
Sur le G60, au moins à l'avant elle est plus grosse 😉
cpt.caveman
Mar 23 Déc 2008 - 0:34
g60 avt 23mm arr 21 mm
gti/gti 16s avt 18mm arr 20 mm
moise
moise
Mar 23 Déc 2008 - 17:23
cpt.caveman a écrit:g60 avt 23mm arr 21 mm
merci, je sais ce que j'ai a chercher maintenant 😉
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 25 Déc 2008 - 12:18
Des barres de G !
cpt.caveman
Jeu 25 Déc 2008 - 12:22
comment t'as deviné Question Question Question :mdr:
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 25 Déc 2008 - 12:33
Question
J'avais une chance sur deux :mdr:
Jim16G
Jim16G
Jeu 25 Déc 2008 - 13:13
Je voudrais quand même relevé un détail, une Golf GTD a une barre stab d'origine ! Car GTD est une finition, la Golf TD n'en possède pas 😉
J'ai aussi une question, pour monté une barre Stab faut il devisser le berceau ? Ou y a t-il moyen de la glisser sans rien démonter ?
moise
moise
Jeu 25 Déc 2008 - 13:35
Jim16G a écrit:Je voudrais quand même relevé un détail, une Golf GTD a une barre stab d'origine ! Car GTD est une finition, la Golf TD n'en possède pas 😉
merde, la tu m'en apprend une bonne!, je jette un oeil cet aprem
cpt.caveman
Jeu 25 Déc 2008 - 15:26
pour poser la barres stab tu dois descendre legèrement le berceau afin de pouvoir remettre les pattes de fixation des silens blocs sur l'arrière
c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore fait sur mon 1v mais bientot je chahege de boite donc je vais y passer.
je fais une photo cet aprem avec un bercau déposé comme ca tu verras
allez cpt au boulot !!!! :mdr:
Jim16G
Jim16G
Jeu 25 Déc 2008 - 15:43
Thanks
Maintenant je ne sais pas si il y a une barre stab à l'arrière sur GTD mais à l'avant j'en suis sur 😉
moise
moise
Jeu 25 Déc 2008 - 19:14
bon sur ma gtd j'ai pas de barre stab Question , je reverifie demain a la lumiere
Jim16G
Jim16G
Jeu 25 Déc 2008 - 19:19
C'est bien une GTD hein pas une TD Embarassed
La question peut parraitre bête hein, mais une GTD c'est :
tableau de bord mou
contour de hayon noir
moquette de coffre avec latte en plastique pour protéger l'entrée de la carrosserie intérieur
barre stab Laughing
et deux trois autres bricoles
moise
moise
Jeu 25 Déc 2008 - 19:42
Jim16G a écrit:C'est bien une GTD hein pas une TD Embarassed
tableau de bord mou
barre stab Laughing
hé bien tu as raison, c'est pas une GTD la mienne mais c'est bon a savoir tous ca 😉 😉
cpt.caveman
Jeu 25 Déc 2008 - 22:10
[Golf 2] Montage barre stabilisatrice sur GTD S1052074rj6.th
[Golf 2] Montage barre stabilisatrice sur GTD S1052073ud3.th
[Golf 2] Montage barre stabilisatrice sur GTD S1052075in3.th
voici quelques photos pour vous aider dans vos montages
Jim16G
Jim16G
Ven 26 Déc 2008 - 12:23
@Moise: 😉
Thanks capt Very Happy
cpt.caveman
Sam 27 Déc 2008 - 0:01
toujours dispo 😉
driche
Ven 28 Déc 2012 - 20:36
bonjour
je viens de récupérer une barre stabilisatrice sur une golf 2 a la casse,
que je souhaite monter sur ma golf 2 1600 D
j'ai vu qu'il faut desserrer le berceau (sur 4 points), pour pouvoir loger la barre.
Mais y a t il des précautions a prendre?
Faut il caler le moteur?
Faut il impérativement mettre la voiture sur chandelles?
merci de vos explications et détails
