- fxdfxdInvité
Problemes voyant huile et d' eau qui restent allumés
Dim 2 Mar 2008 - 11:39
Salut a tous
voila, j'ai un ptit soucis sur ma G3 1.8L Gt, suite au changement de l'embrayage par mon garagiste, j'ai deux voyant qui restent constamment allumés : niveau d'eau et pression d'huile.
Je l'ai ramenée au garage plusieurs fois, mais sans succes, j'aimerais comprendre de quoi ca peut venir ...
Les niveaux sont bons, les sondes ont ete changées, et la voiture se comporte normalement en roulant.
Depuis qq jours, le probleme empire, le temoin d'huile clignote, et au bout d'une minute se met a bipper ...
Merci de m'aider, car la je ne comprend plus rien
-fx
-fx
Re: Problemes voyant huile et d' eau qui restent allumés
Dim 2 Mar 2008 - 19:19
tu as changer la sonde sur le porte filtre a huile?
le faisceau est t'il bien brancher dessus?
tu as une sonde sur le bocal de liquide de reffroidissement , est t'elle bien brancher?
- fxdfxdInvité
Dim 2 Mar 2008 - 21:34
Hello
Les deux sondes sur le porte filtre ont ete changées, plus une autre sur une durit, au dessus du filtre a peu pres...
Sur le bocal de liquide par contre, je ne sais pas si elle a ete changée, je demanderai a mon garagiste ...
A priori les sondes sont bien branchées ... par contre nouveauté, en changeant le compteur, les voyant se sont eteint, mais je n'ai pas verifié si les ampoules de l'autre compteur marchaient bien, ce qui peut expliquer le truc ...
merci de ton aide
-fx
merci de ton aide
-fx
