ma 16v[sa demarre pas help ]
+29
guiguigolfiste
Nemesis
VW12
john57
silverstone16v
rams16
pico jr
maxxx
Atome
FANA2GOLF
bubu38
david gti
Rayane
brownies023
Boston
pier
spartien
kainkus G
33 participants
- VW12Golfoo de bronze
RE
Mar 25 Nov 2008 - 23:33
Ca brille .......................!!!
la ta fai un beau boulot ;
1 photos :je voi pa tro je regarde sur la mienne demain
2 :je pense a une masse ,je pense quel sacouple avec l autre juste en dessous qu on apercoit en bas de la photos ,moi sur la mienne y a 2 cosse ronde a cet endroit ;
mais le fil nait pa si gros a confirmer !!
3 :les 2 cosse blanche vont au cul du demarreur ;
l autre avec le cahoutchouc souple c est soit le temoin d huile ou temp ;
a mettre dessus le filtre
slt
slt
- fifou 38Golfoo de bronze
Re: ma 16v[sa demarre pas help ]
Mer 26 Nov 2008 - 12:44
oki je te remerci si quelqu un peu me confirmer pour la premiere
Dim 7 Déc 2008 - 11:19
j ai un souci avec mon demareur il veux pas se lancer meme de force sa fait claque est rien de plus sa peu venir de quoi demareure hs mon moteur tourne a la main c est aprem si il fait beau je demonte le demareur pour tester
- audric2005Golfoo de Bronze confirmé
Dim 7 Déc 2008 - 17:34
batterie plate
Dim 7 Déc 2008 - 17:36
simplementaudric2005 a écrit:batterie plate
ou mauvaise masse, la tresse entre la boite et l'ensemble chassis/batterie est bien fixée?
ou voir si la tige filetée ou tu fixe le gros cable 12v sur le démarreur est pas désséré
- NemesisGolfoo de bronze
Dim 7 Déc 2008 - 18:31
Vraiment très propre ton compartiment, sa donne envie
- denisseGolfoo de Platine
Dim 7 Déc 2008 - 18:35
sa démare ou pas ?
Lun 8 Déc 2008 - 12:27
non la batterie est bonne je fais verifier mes masse est j ai acheter un demareure
Lun 8 Déc 2008 - 12:35
mais tu la tester ton demarur avant d'en acheter un?
- guiguigolfisteGolfoo de Bronze confirmé
Mar 9 Déc 2008 - 8:46
joli taf est belle golf
Mar 9 Déc 2008 - 13:11
alors sa donne quoi ? il est monté le nouveau démareur ?
Mar 23 Déc 2008 - 20:40
salut alors j ai changer mon demarreur il tourne toujours pas demonter oki il tourne mais monter sa fait et rien derriere sa peu venir de quoi sa me prend la tete c est histoire le moteur tourne au niveau du vilo ma batterie est oki en le fesant un pont sur le demarreur c est toujour pareil aider moi la je vois pas de quoi sa peu venir masse oki plus aussi la je seche
Mer 24 Déc 2008 - 8:25
ci il tourne parterre mais pas une fois monter c'est comme ci il avait pas assez de puissance tu a essayer en mettant des cables avec une autre caisse pour avoir un peut plus de jus?
Jeu 25 Déc 2008 - 11:43
non j ai pas tester mais on dirais que le demmareur se block je sais plus quoi faire la
Jeu 25 Déc 2008 - 11:46
[quote="
fifou 38"
]non j ai pas tester mais on dirais que le demmareur se block je sais plus quoi faire la[/quote
c'est possible qu'il bloque car il a pas assez de puissance(de jus)
fifou 38"
Jeu 25 Déc 2008 - 15:14
oki bas je teste sa au plus vite
Ven 23 Jan 2009 - 19:50
salut un peu de nouveau sur ma gti j ai recut quelque pieces mon frein a main hydro et mes harnais et mon arceaux arrive dans la semaine
j ai pas pu refaire des essaie pour la demarrer je suis deborder par mon taff
Ven 23 Jan 2009 - 19:54
j'ai quasiment le meme de arceau sauf que a l'arriere je crois que j'ai une barre de plus
Ven 27 Fév 2009 - 13:42
alors FIFOU tu en est ou?
ca demare?
ca demare?
Ven 27 Fév 2009 - 18:51
+1
Dim 1 Mar 2009 - 12:30
salut je donne des petit nouvelle de ma 16 bas c est pas glorieux sa demare toujours pas
c est toujour le mem souci le demareur cla mais rien voila une petit video
https://www.dailymotion.com/fifou38110/video/14325403
j ai monter mon frein a mais hydro histoire de m occcuper mis enplace les plaquette est toute les durite
- J Pgolfoo montpellier
Dim 1 Mar 2009 - 12:48
ta batterie est bonne?
Dim 1 Mar 2009 - 13:09
oui elle est bonne
Dim 1 Mar 2009 - 13:16
ton démarreur, ta essayer d'en mettre un autre?
Dim 1 Mar 2009 - 13:30
oui j en est mis un autre mais toujour pareil
