- BrocheJeune Golfoo
Moteur golf 3 D sur caddy : probleme compteur
Mer 6 Fév 2008 - 21:27
Bonsoir,
Alors voila, je poste pour un ami à moi qui n'a pas internet.
Il possede un caddy diesel et lui a greffé un moteur provenant d'une golf 3, jusque là tout va bien sauf a niveau du compteur qui ne marche pas puisque sur les golf c 'est une prise electrique que l'on branche et sur le caddy c'est un cable...
Quelqu'un a t il une solution, un systeme D ou faut il monter un compteur voire un tableau de bord de golf 3 ( ce qu il aimerait eviter ...)
Merci de vos conseils et reponses
Re: Moteur golf 3 D sur caddy : probleme compteur
Mer 6 Fév 2008 - 22:09
mettre la boite de caddy ou une de golf 2 disel avec son cable d'origine.moi c'est se que j'ai fait sur golf 1 avec un TD de golf 3 j'ai monté une boite de golf 2 GTD avec cable de golf 2 et le tour est joué.
a moins qu'il est mis un TDi dans ce cas il faut le compteur de golf 3.
Mer 6 Fév 2008 - 23:06
pourquoi changer la boite?????
il faut juste deviser la sonde qui envoi l'impulsion sur la boite et mettre le cable a la place
Jeu 7 Fév 2008 - 0:45
ah oui exact autant pour moi je l'avais oublié celle la, tu as raison il peut viré la sonde et mettre le cable, moi j'avais changé la boite car celle que j'avais sur mon moteur de golf 3 et morte donc je ne me suis pas posé de question sachant que j'avais une boite de série 2 nickel.
Jeu 7 Fév 2008 - 7:30
Merci pour vos reponses rapides !!
Je vais lui dire tout ça et je vous tiens au courant de la suite.
