Info sur motorisation
3 participants
Ven 25 Jan 2008 - 20:48
Bonjour à tous, je suis nouveau et je possède une ibiza tdi 110 de 2000 et j'en suis très heureux.
Toutefois j'ai un problème car j'ai effectué un nettoyage turbo dessus (GV), et le turbo se coupe toujours mais beaucoup moins que avant.
Donc je souhaiteré que vous me donnier la réf moteur AHF ALH AFN, etc...
Ensuite je souhaite monté un turbo de tdi 130 voir 150 de golf IV ainsi que des injecteurs de tdi 130 ou 150. Que me conseillez vous en sachant que la reprog suivra par la suite.
Merci de vos réponses
Re: Info sur motorisation
Sam 26 Jan 2008 - 1:35
je deverouille !
Sam 26 Jan 2008 - 11:28
Alors personne ne peut me donner des infos sur le type moteur?
- didouInvité
Sam 26 Jan 2008 - 15:19
SALUT
EN PRINCIPE LE TYPE MOTEUR EST MARQUE SUR LE CACHE DISTRIBUTION
SINON T A 1 ETIQUETTE DANS TON COFFRE AVEC TOUTE LES CODES OPTION .LA FINITION . LA PUISSANCE ET LE TYPE MOTEUR
A+
A+
Dim 27 Jan 2008 - 23:31
Merci bien, je vais regarder demain et en attendant j'ai un problème de turbo je crois. Je viens de le nettoyer et il se coupe toujours mais moins souvent c'est quand je pousse vraiment dedans. Sa m'ennuie et je voudrais donc changer le turbo mais pour un modèle plus puissant comme celui des tdi 130 voir 150. Ensuite avec sa je souhaite changer mes injecteurs ainsi que une reprog, mon budget se situe dans les 1500€. Je peux me débrouiller pour trouver de l'occase si cela vaut el coup.
Que me conseillez-vous en nez d'injecteur avec quelle turbo, etc.
J'ai lu le topic sur un prépa vite fait mais c'est un peu brouillons.
Lun 28 Jan 2008 - 20:16
Rebonjour, je viens de regarder sous le capot et dans le coffre mais rien ne m'indique quelle est le type moteur.
Mar 29 Jan 2008 - 10:39
Quelqu'un connait le type moteur des ibiza de 2000 en tdi 110. J'ai ue beua regarder j'ai rien trouver. Je veux être sur car j'entreprend une bonne révision.
Mar 29 Jan 2008 - 16:11
Bon j'ai trouver moi même, c'est un ASV et c'est bien marquer sur le carter de courroie de distrib.
Donc pour ceux que sa intéresse
de 1997 à 1999 ==>
AFN
de 1999 à 2002 ==>
ASV
Bien sur pour ibiza :mdr:
de 1997 à 1999 ==>
AFN
de 1999 à 2002 ==>
ASV
Mar 29 Jan 2008 - 19:14
Tu peux mettre le turbo de TDI 150, mais tu peux pas mettre les injecteurs de TDI 130 et 150 car ce sont des injecteurs pompes et toi tu as des injecteurs classiques à double étage.
Mar 29 Jan 2008 - 19:25
Merci, quelqu'un aurait des photos de turbo tdi 150 car je doute pour les fixations. Par contre pour les injecteurs je peut changer les nez et mettre des plus gros diamètre.
Quelle diamètre mettre avec un turbo de tdi 150 et voir pour une tete de pompe d'injection en 11 ou 12mm.
