-20%
PC Portable Gamer LENOVO LOQ 15” 144hz i5-12450HX -24Go/512Go – ...
799 € 999 €
wanou
wanou
http://www.fksa.ht.st
Golf 1 Pb électrique Contact mis sans clé et ne démarre plus Empty Golf 1 Pb électrique Contact mis sans clé et ne démarre plus
Lun 21 Jan 2008 - 20:12
J'ai un gros soucis depuis quelques jours.
Après trois jours garée dehors sans utilisation, j'ouvre la voiture et je met le contact, jusque la tout va bien, les voyants s'allume et l'eau clignotte puis s'éteind. Deuxième contact et la, rien, le démareur ne tourne pas, juste un clic. Je coupe le contact et la, deuxième surprise, le voyant de frein à main reste allumé.
je comprend rien. Losque je passe une vitesse (boite auto) j'ai bien l'impression que la coupure de sécurité marche car le voyant de frein à main s'affaibli, comme si il y avait juste un courant résiduel. Lorsque je me remet au neutre (toujours sans la clé) le premier contact se remet et les voyants tableau de bord se rallume. bizard.
J'ai déjà costaté en ouvrant les relais que celui en haut à gauche se colle quand on met le contact (normal) mais reste collé une fois le contact coupé, il faut que je le descolle à la main. c'est qu'il y à un faible courant qui passe dedans et qui le commande encore.
Mais je ne comprend pas comment se faible courant m'empeche de faire tourner le démarreur.
Tout les autres éléments de la voiture fonctionnent à 100%
Je ne sais plus quoi regarder, tout à l'air bien brancher et je n'ai pas trouver de fil dénudé.
est ce qu'un organe défaillant peu causer tout ceci ?
si quelqu'un veux bien m'aider voir même passer jetter un coup d'oeil sur Rosny dans le 93 je suis open....
mais vu que je suis pas très callé en électricité je suis un peu à la peine pour le moment
HELP
Membre officiel du CGIDF
Golf 1 Pb électrique Contact mis sans clé et ne démarre plus Empty Re: Golf 1 Pb électrique Contact mis sans clé et ne démarre plus
Lun 21 Jan 2008 - 20:39
je pense que ta boite a fusible est hs
wanou
wanou
Lun 21 Jan 2008 - 20:50
typ1 a écrit:je pense que ta boite a fusible est hs
est-ce un probème connu et récurant ?
l'humidité aurait-elle pu tout foutre en l'air ?
est il possible d'ouvire la platine pour secher et desoxyder le tout ?
Mar 22 Jan 2008 - 19:42
ca arrive des fois sans savoir pourquoi
change la, ca ira plus vite et c'est pas chere en casse
wanou
wanou
Sam 26 Jan 2008 - 15:12
Je suis toujours en difficulté.
J'ai un courant résiduel dans le relais n°1 de 3 volts environ lorsque le contact est coupé. Et je ne comprend toujours pas pourquoi le démareur ne se lance pas...
Lorsque je remplace le relai n°1 (5 broches) par un relai classique 4 branches, le contact se met et se coupe sans problème mais le démarreur ne se lance quand meme pas.
Est ce que mon problème pourait-il venir tout simplement de mon démarreur qui à une fuite de courant ?
Help....je me vois mal enmener la voiture chez VW pour trouver la panne et je déménage dans 2 semaines.... je suis en galère
