MK1 BLACK MAT, vendue....
+40
poloman
TOM27
tagdam78
maxxjetus
fandor
moreno5401
gt95turbo
peg
david76
bencox
alex_93
Meaculpa
snoop
beniman
benjamin83
pier
michael
Mehran
frdd
céfrio
Golfmk1team
Tyson
bubugolfone
44 participants
- thomg60
Re: MK1 BLACK MAT, vendue....
Dim 4 Mai 2008 - 8:31
J'ai aussi nstallé le support moteur carré du bas, le rond de devant, par contre pour les deux des coté moteur, je sais pas de trp coment proceder donc à voir..
Aujourd'hui, montage des deux de support de train arriere et changement de l'arbre à came si le temps le permet.....
- thomg60
Dim 4 Mai 2008 - 19:42
Voilà, les silent bloc de train arriere sont changés, l'arbre à came ainsi que les culbuteurs aussi, me reste plus qu'un reglage de jeu de soupapes..
Les silent bloc y a pas à dire ça rigidifie une caisse à mort...
Sinon j'ai mis les deux ailes avant en peinture, vous devinerez le theme adopté pour la voiture...
- frddGolfoo sur-actif
Dim 4 Mai 2008 - 21:46
Peinture à portail powaaaaa !!!!!!!!!!!!
- thomg60
Lun 5 Mai 2008 - 19:04
A la final, un petit look comme celui ci me conviendrai amplement....
Lun 5 Mai 2008 - 20:37
Elles est dans ma banque de photo depuis longtemps celle là, jla trouve vraiment belle... Bon choix.
pour le kit urethane tu as mis combien de temps à peu prés ? Il y'à des outils spéciaux à avoir ?
- thomg60
Lun 5 Mai 2008 - 20:56
Pour les silent bloc urethane faut compter une bonne journée de travail histoire d'etre bien (demontage, derouillage, peinture, remontage)
Pour les outils specifiques, je n'ai pas eu besoin d'enormement d'outils, ne serai ce qu'un decapeur thermique pour ramolir les silent bloc d'origine dans les triangle et les support de train arriere...
Pour remancher les urethane, de la graisse specifique est livrée avec donc facilitant le travail, une cale de bois plane, un coup de marteau et c'est remis en place, apres il ne reste plus qu'a remonter....
Mar 6 Mai 2008 - 9:43
Merci bien, et donc tu as trouvé un vrai changement ?
Mar 6 Mai 2008 - 9:49
thomg60 a écrit:A la final, un petit look comme celui ci me conviendrai amplement....
ok mais avec un peu moins d'autocollants
- benjamin83Jeune Golfoo confirmé
Mar 6 Mai 2008 - 11:38
thomg60 a écrit:Des news
Ayant deux silent bloc de triangles HS, je me suis dis pourquoi pas en mettre des plus resistant...
Donc voilà....
Commandé jeudi dernier reçu aujourd'hui...
Il y sont tous, le kit total pour 100 dollards livré....
Sont fort ces ricains quand meme....
http://www.neverenoughauto.com/index.php?target=products&
product_id=5556
merci sympa pour le tuyau
mais je comprend rien au sites ricain dis tu veut pas m'expliquer meme en MP
Voilà montage à suivre
- thomg60
Mer 14 Mai 2008 - 20:33
Des news, pour faire frotter les roues arriere....
Cales bratex 17 mm double centrage....
Sans....
Avec...
Voilà, ca change, travaillage des ailes et coupe des goujeon (1cm) ce week, donc prochaines photos ce week ;
Sans....
Avec...
- MehranGolfoo sur-actif
Ven 16 Mai 2008 - 13:12
c'est sympa tout ca !!
- thomg60
Dim 18 Mai 2008 - 15:15
Voila, sur la route du rencard normand aucun soucis, rendez-vous au mc do de val de reuil, pas de soucis, impec...
Pour repartir du mc do, petite tache d'huile au sol sans consequence apres avoir fait le tour du moulin..
Sur la route 400 metres plus loin, paf enorme dnuage d'huile derriere....
Arret de suite, ouverture du capot et là plein d'huile dans le compartiment moteur....
Avec les gars (merci au passage d'etre resté un bout de temps avec moi), on decide d'essayer d'aller à la base de loisirs quand meme et d'aviser la bas...
Memem pas 400m plus loin crac crac boom, re enorme fumée derriere et là plus le moyen d'avancer......
Reouverture du capot et là ben huile encore plus dans le compartiment, tout les joint du haut moteur pissent l'huile.....
Donc voilà, je vais pas me prendre la tete plus longtemps, je depouille le moteur essayer de voir ce qu'il à, si non reparable, je lui met un 16 KR direct, mais je pense que je vais opter pour cette solution de suite...
Donc avis au amateur, cher ami, je recherche un 16 avec boite, faisceau en inection meca pour mettre dedans......
- michaelGolfoo de Bronze confirmé
formel e
Dim 18 Mai 2008 - 19:23
merde c'est nul ce qui t'est arriver sur ta petite voiture elle a un jolie petit look , sinon moi aussi j'ai failli repartir a pieds car une fuite d'essence durite percee j'ai failli fairre un jolie feu de joie reparation de fortune avec du scotch .
bon courage pour les reparation.
- thomg60
Dim 18 Mai 2008 - 19:39
Bilan peut etre moins lourd que ce que je pensai
J'ai passé un enorme coup de degraissant et de carche dans le compartiment moteur pour voir un peu, deja l'huile remonte par le reniflard... ensuite il y en a eu qui est sorti par le joint du filtre à huile pourtant le filtre est encore serré....
apperement il n'y aurai pas d'autre joint de peté, mais il y avait tellement d'huile dans le compartiment moteur que je ne voyais pas de trop.....
Donc je vais aller chercher ce qu'il faut, je lui vidange le peut qu'il reste, je rince un coup l'interieur du moteur à l'essence, je remet de l'huile neuve en remettant des filtres neuf et je verrai bien ce que ça fait..
j'ai rien à perdre de plus de toute facon donc à voir.....
Lun 19 Mai 2008 - 10:20
arf , donc c'est paut etre moins grave qu'il en parait :?
- benimanGolfoo sur-actif
Lun 19 Mai 2008 - 10:51
Si le joint du filtre à huile a sauté ca peu etre dû à une surpression dans le bas moteur, peut etre causé par tes compressions qui passent dans le bas (segmentation ou autre...)
Lun 19 Mai 2008 - 11:06
thomg60 a écrit:Bilan peut etre moins lourd que ce que je pensai
c'est la meilleure chose que tu puisses faire
il faut déjà essayer ça ....
- thomg60
Lun 19 Mai 2008 - 21:18
Bon alors vidange du moteur effectuée, changement du filtre fait, il avait une sale gueule......
Bon redemarage de la bete, impec
Par contre petite fuite d'huile au niveau de la culasse du coté pipe d'eau, je ne sais pas si c'est le joint qui se torche du surplus d'huile qu'il à ou alors de l'hule qui était dans un recoin, ou sinon ben y aurai peut etre un joint de culasse à faire....
Elle fume au niveau des gaz d'echappement mais comme elle à joué les deux temps pendant un laps de temps, je me dis que cest peut etre l"
huile dans la ligne... ou sinon confirmation d'un joint de culasse, pas de transfert d'huile dans l'eau, ni d'eau sur les bougie, alors je ne sais pas trop quoi faire.... :?
Si quelque un d'entre vous peuvent eclairer ma lanterne ça serai pas mal parce qu'en diagnostique suis pas trop fort....
- ugtiInvité
Lun 19 Mai 2008 - 23:45
Essaies peut être de prendre tes compressions déjà, çà peut guider.
- thomg60
Mer 21 Mai 2008 - 21:10
Bon alors, compression OK, bougie OK, ca tourne....
Bon alors j'ai trouvé la grosse fuite d'huile, un taraud d'une des sondes d'huile etait HS, j'ai reussi à devisser la sonde avec les doigt , donc j'ai du tarauder pour faire un bouchon et supprimer cet emplacement d'huile..
Du coup, je vais mettre les deux sonde sur le meme emplacement en achetant un adaptateur plusieurs positions...
Donc apres lavage du moteur et degraissage de tout, il n'y a plus aucune fuite d'huile...
aucun transfert eau/huile, pas le moindre soupcon d'un joint de cucu, je n'ai memem plus de fumée qui sort à l'echappement....
Donc je ne sais pas du tout ce qui à pu se produire dimanche dernier quand elel à joué le deux temps...
Un caprice pour que je m'occupe d'elle
Enfin voilà, ca roulen je vais la prendre un peu pour aller au boulot voir si tout tourne rond, et par la suite j'aviserai voir si je peux me permettre d'aller au day's avec ou pas.....
Mer 21 Mai 2008 - 21:20
Ahhhh cool !
satanée sonde ! elle fait chier depuis le depart elle !
- thomg60
Mer 21 Mai 2008 - 21:30
frdd a écrit:Ahhhh cool !
T'avai qu'a la garder
Pour la petite histoire, fred n'a jamais eu un seul defaud de sonde d'huile, quand j'ai repris la one, passé le coin de la rue, le temoin d'huile c'est mis à clignoter et à buzzer severement
Ben en fait le pas de vis etait HS depuis le depart :? Donc surment un cadeau de l'ancien proprio.....
- thomg60
Mer 21 Mai 2008 - 21:33
Pour info, je vais mettre cette piece afin de rassembler les deux sondes sur le meme endroit...
- céfrioGolfoo d'or confirmé
Mer 21 Mai 2008 - 22:10
content pour toi
et merde, j'aurais pas de donneuse...
- thomg60
Mer 21 Mai 2008 - 22:22
Céfrio a écrit:et merde, j'aurais pas de donneuse...
:langue:
