- cyrilouJeune Golfoo
Ralenti qui tient pas: prise d'air ou distribution?
Dim 30 Déc 2007 - 9:59
Salut
J'ai un probleme de ralenti sur un 1100 de 81
Le moteur tourne avec le starter à fond mais dès que je repousse le moteur s'etouffe et cale quand je raccelere
Son precedent proprio avait deja changé le carbu et la semelle mais pas le joint (refait ou completé avec de la pate à joint)
On peut avoir d'autre fuite sur la pipe ou autre?
Sinon peut etre le calage de la distrib?
Merci de vos conseils
A+
A+
- passiongolf1gtiInvité
Re: Ralenti qui tient pas: prise d'air ou distribution?
Dim 30 Déc 2007 - 12:15
peut etre un problem de pompe ou un probleme de reglage je pense commence par verifier ca!!!
