-30%
TEFAL INGENIO Batterie de cuisine 8 pièces (Inox sans revêtement, ...
89.99 € 128.99 €
Lauret Denis
Problème électrique G4 1.4 16V Empty Problème électrique G4 1.4 16V
Mar 18 Déc 2007 - 13:24
Bonjour à tous,
Je résume mon problème en quelques lignes :
Je bloque depuis plusieurs jours sur un problème électrique sur la G4 de ma soeur : le plafonnier ne s'allume pas quand on ouvre les portes (conducteur et passager) et la lumière dans la porte non plus (conducteur et passager également). Je précise que le plafonnier fonctionne très bien en position "
1"
J'ai démonté la porte côté conducteur, le circuit électrique passe par les enceintes (qui fonctionnent) puis par la lumière de la porte et aboutit à un contacteur situé au niveau du charnon. J'ai vérifié la masse et l'ai refaite, toujours rien, j'ai refait aussi les câbles arrivant au niveau du contacteur mais toujours rien non plus. Mais lorsque j'ai voulu coincé la lumière de la porte avec le câble qui passe dans la porte (en forçant un peu sur ce dernier), elle s'est allumée quelques secondes puis plus rien. J'ai donc vérifié tout le câble de long en large mais pas de coupures ni quoi que ce soit.
En même temps, j'ai aussi l'aiguille de T° moteur qui reste à 0 et celle de l'essence à 1/1 au tableau de bord.
Je ne sais pas si ces dysfonctionnements sont liés mais si vous avez des infos la-dessus où que ça vous est déjà arrivé, merci de réagir à mon post.
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
P.S. : J'ai débranché aujourd'hui l'émetteur de jauge à essence et l'ai rebranché, je suis maintenant à 1 barre en-dessous de 1/1 !!! (mais ça ne correspond pas à ce qu'il y a dans le réservoir...)
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Problème électrique G4 1.4 16V Empty Re: Problème électrique G4 1.4 16V
Mar 18 Déc 2007 - 19:32
mets déjà un coup de diag tu verra peut être des défauts et ca t'aidera a trouver ta panne .
le plafonnier passe par la centrale de verrouillage donc il faut contrôler les infos en entrées et en sorties .
Lauret Denis
Mer 19 Déc 2007 - 6:46
ok merci pour le renseignement
je vais acheter un VAG COM dans ce cas...
- Polo 1.0 MPI accidentée et à vendre 100 € avec moteur nickel, je vous attend en MP ! -
