Passat 35i berline 1.8L *An 90*
+3
Cocoaddict
7 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Passat 35i berline 1.8L *An 90*
Jeu 27 Déc 2007 - 20:25
pas besoin j'en ai a revendre en plus pas loin de chez lui lol
et tu vien quand pour la jantes?
Jeu 27 Déc 2007 - 20:26
Coxigenne tu n'aurais pas la rta de la passat par hasard?
Jeu 27 Déc 2007 - 20:42
je ne l'ai pas encore (la RTA) mais je comptais aller la chercher peut-être ce weekend
sinon tu as un MP
sinon tu as un MP
Jeu 27 Déc 2007 - 20:45
repondu a ton MP
- CoxigenneGolfoo de Platine
Jeu 27 Déc 2007 - 21:12
oui efectivement je doit monter sur paris cherher cette jante ...
il est vrais que la Rta est une chose qui me manque ...
EDIT jvien de l'acheter sur ebay .... :mdr: "
Jeu 27 Déc 2007 - 21:26
lol
tu en est ou avec ton break ?
avec les jantes toles c'est pas terrible a mon gout
Ven 28 Déc 2007 - 3:34
au mien si ! ce week plus de tof j'ai trouver mets cales pour voir !!
Ven 28 Déc 2007 - 10:34
sa c cool deja
Ven 28 Déc 2007 - 10:36
je pense que pour toi les pneus avant touche dans les ailes en virage , j'ai couper le retour a l'interieur de l'aile et depuis sa va beaucoup mieux , mais j'ai un gros avantage sur toi , c'est que j'ai les grosse protection avec bas de caisse et extensions d'aile sur ma passat , sa cache la decoupe
Ven 28 Déc 2007 - 13:02
a ba sa c'est claire si je pouvais les trouver ... seul choses avec les 45
sa va plus rien toucher :mrgreen:
on est en train de bien pourire le poste de Dj flex .."
Ven 28 Déc 2007 - 13:14
je vais avoir le tour de caisse complet , bas de caisse , bas de porte , extensions d'aile
regarde dans la section vente , je vend une passat G60 syncro en pieces
Ven 28 Déc 2007 - 23:57
Et ouai, pourquoi un petit kit GT ?
C'est vrai qu'après sur un modèle blanc j'aime un peu moins que sur un modèle foncé mais claqué au sol ca peu le faire .
Sam 29 Déc 2007 - 0:10
pense au kit GT repeind sa change tout aussi
Sam 29 Déc 2007 - 12:26
Pas faut ... et surtout pas courant et la effectivement ca pette beaucoup plus !
J'avais hésiter à l'époque sur la mienne et puis je suis resté dans le trip "
bi-ton"
bi-ton"
Sam 29 Déc 2007 - 12:29
oui en bi-ton , c'est ce que je compte faire
bleue d'origine en haut et plastique en gris anthracite , sa devrait le faire
Sam 29 Déc 2007 - 14:40
moi aussi veut ca ... (j'ai la rta )
Dim 6 Jan 2008 - 12:15
Ca y est, Le radiateur de chauffage est changé.
J'ai également changé le capot, la malle, le mécanisme de lève-vitre AR (entre autre).
Aujourd'hui, je monte le pare choc de G60 synchro, avec antibrouillards
Merci à passatG60synchro pour les pièces et pour l'aide
une petite photo toute fraiche d'hier :
- rezotopGolfoo de Bronze confirmé
Dim 6 Jan 2008 - 15:52
c est beaucoup mieux
Mar 8 Jan 2008 - 23:39
Merci à toi!
Aujourd'hui, je suis passé chez VW faire deux ou trois courses :
* la grille de pare-choc (cassé sur les deux que j'ai)
* une sonde de pression d'huile
* différents rivets, vis... pour fixer ce qui ne tiens pas très bien
* une pastille pour le trou d'antenne d'aile.
J'ai également installé un autoradio avec chargeur 6 CD dans la boite à gant.
Des photos avec le nouveau pare-choc et la voiture toute propre Jeudi normalement
Ven 11 Jan 2008 - 0:25
voila, tout est monté... Manque plus que deux HP dans le tableau de bord et le plastique qui maintient enfoncé la jauge.
Ensuite vient la pose de 4 ressorts Apex -40/40mm normalement... Enfin on verra
Ven 11 Jan 2008 - 1:27
t as pas de compte tour........... j ai jamais vu de passat sans compte tour
Ven 11 Jan 2008 - 10:07
et le par choc avec anti brouillard est ou??
Ven 11 Jan 2008 - 11:08
bah il est chez moi, je le monte pas tant que j'ai pas les caches
Sinon, non, elle n'a pas encore de compte tour, mais ca va pas durer longtemps
Ven 11 Jan 2008 - 11:24
les passat CL sont des bas de gamme , sans aucune option , le compte tours en etait une a l'epoque
pour le compte tour , avec un peu de chance si je repare et arrive a avoir lea parti du compteur ou il y a la jauge et la temperature , j'aurais peut etre un bloc compteur complet pour toi
