Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
dj flex
dj flex
http://www.pololand.free.fr/forum/
Passat 35i berline 1.8L  *An 90* Empty Passat 35i berline 1.8L *An 90*
Ven 14 Déc 2007 - 21:09
Lundi je vais chercher mon nouveau daily qui est donc une passat berline 1.8L de 89, stock à 100% et pas mal entretenue Very Happy
Elle est blanche (l90E) et la carrosserie n'est pas piqué ou abimé. elle manque juste d'un bon gros nettoyage et d'un polish Cool
Des photos des qu'elle est à la maison, donc lundi soir Very Happy
Passat 35i berline 1.8L  *An 90* Empty Re: Passat 35i berline 1.8L *An 90*
Ven 14 Déc 2007 - 21:32
on attend alors !!! tu la laisera stock ??
dj flex
dj flex
Ven 14 Déc 2007 - 21:46
Very Happy ouai j'attends aussi...
Dans un premier temps, je la remets au top c'est à dire :carrosserie qui brille, interieur qui sent bon et moteur révisé (tous fluides changés, distrb'...) et ensuite -40/-40mm + des RM en 15.
Je garde à l'esprit que c'est un daily familiale, dans laquelle ma fille montera chaque jour donc je veux pas un "
casse-dos"
Sam 15 Déc 2007 - 3:16
Normal c'est pour sa que j'ai opter pour des filetés pour pouvoir régler ma hauteur a l'arriére et garder un seille de chargement correcte.
par contre mes ancien ressorts sont a vendre si cela t'intéresse
je n'est rouler que 2000 bornes avec grand max.
dj flex
dj flex
Sam 15 Déc 2007 - 10:21
Ah effectivement ca peut m'intéresser 😉
C'est quel type de ressorts et à combien les vends tu? En Mp si tu veux 😉
dj flex
dj flex
Lun 17 Déc 2007 - 21:14
Ca y est, elle est à la maison!
Il y a deux ou trois choses à faire :
* Bloc ventilateur ou radiateur de chauffage, car ca fume et ca sent le LDR dans l'habitacle,
* une sonde d'huile, qui bipe et allume la led toutes les deux minutes,
* un plastique au niveau de l'aile avant droite,
* un mécanisme de lève-vitre AR car à priori c'est condamné d'un coté...,
* Problème à la batterie ou à l'alternateur...
Et certainement d'autres surprises que je découvrirais en plein jour Laughing
Sinon, le moteur à la pêche et prend bien ces tours, le ralenti est stable (peut-être un peu haut).
La carrosserie est très correct, le capot a deux petites retouches, un bout de l'aile AR à été repeint a l'arrache, l'aileron à un manque de peinture à un endroit, et les retros redeviendront noir rapidement (il devait leur rester de la peinture dans la bombe) Rolling Eyes
j'ai quelques photos, mais je retrouve pas mon câble pour les transférer sur mon pc...
Lun 17 Déc 2007 - 23:11
ce n'est pas une g60 ta passat ?
si sa sent le LDR tu doit avoir une durite de morte pour la led sa peut étre le compteur qui décone trés souvant sur les 35i
moi c'est le plastique gauche Very Happy
bon courage pour la suite !
dj flex
dj flex
Lun 17 Déc 2007 - 23:51
Coxigenne a écrit:ce n'est pas une g60 ta passat ?
Merci à toi,
Non non, j'aurais aimé que ce soit une G60, mais non :mdr:
Ok je prends note pour le compteur, pour la durite je ne crois pas car j'ai énormément de vapeur (au point de devoir m'arrêter au bout de deux minutes de route) qui vient de derrière le tableau de bord... :? A priori c'est bien galère en plus Sad
NIKE AIR JORDAN
Beet Team PontoNIKE AIR JORDAN
Lun 17 Déc 2007 - 23:55
Retrouve vite ton cable pour les Tofs.. 😉
dj flex
dj flex
Mar 18 Déc 2007 - 18:07
Elle n'est ni nettoyé, ni polishé, mais je m'y attèle jeudi Very Happy
Passat 35i berline 1.8L  *An 90* 4767fa879d307
Passat 35i berline 1.8L  *An 90* 4767faa974f0d
Passat 35i berline 1.8L  *An 90* 4767facdeace6
Passat 35i berline 1.8L  *An 90* 4767fb56dced3
J'en ferais de jour, et après un bon nettoyage 😉
Cocoaddict
Cocoaddict
http://team-vw-45.xooit.fr/index.php
Mar 18 Déc 2007 - 22:55
Ca à l'air d'être une bonne base tout ca ... bon courage, on attend avec impatience la suite 😉 .
Mer 19 Déc 2007 - 0:36
ya de quoi s'occuper ! Very Happy
c'est quoi ce tube qui par de l'arriére de la boite a aire qui suit le longeron ??
dj flex
dj flex
Mer 19 Déc 2007 - 9:53
c'est clair que je vais m'amuser pendant quelques jours Laughing
Alors la, tu me poses une colle! je l'ai vu, mais je ne vois pas à quoi il sert... J'irais soulever le capot tout à l'heure Question
Sinon, j'ai trouvé un radiateur de chauffage neuf à 35€ + 8€ de port, sur ebay. Montage prévu après noel 😉
Cocoaddict
Cocoaddict
Mer 19 Déc 2007 - 10:22
C'est l'arrivé d'air chaud du collecteur d'echappement à la boite à air 😉 .
passatg60syncro
Mer 19 Déc 2007 - 19:08
+1 pour l'arriver de l'air chaud
bon courage
dj flex
dj flex
Jeu 27 Déc 2007 - 16:36
Pfiou, j'ai passé deux ou trois heures à faire du démontage de tableau de bord la... J'avais pas envie de tout sortir mais je vais être obligé je crois. Sad
Il y a du LDR derriere le TDB, dans les conduits... la misère. Je m'y remets demain, en espérant y voir le bout en fin de journée 😉
passatg60syncro
Jeu 27 Déc 2007 - 17:21
et les photos de la bete?
pas besoin de deposer le tableau de bord
tu enleve les ecrou de 10 coter moteur , tu enleve tout les plastique du frein a main et livier de vitesse , dessous le volants et sous la boite a gants ainsi que le boite a gant
tu defixe le tableau de bord sur les coter , deux vis de chaque coter de souvenir
normelement il te manque deux ou trois chose a defaire et sa vien en ecartant bien le tableau de bord
ah oui il y a des vis sous les enceinte sur le tableau de bord
bon courage
dj flex
dj flex
Jeu 27 Déc 2007 - 17:29
les photos sont en première page :mdr:
Ok, j'ai déjà quasiment enlevé tout ca, ca devrait le faire demain matin donc Cool
Les vis se trouvant dans le compartiment, se trouve derrière le moteur d'essuie glace c'est ca?
quand tout est libre, je le bascule en avant?
Merci pour ton aide 😉
passatg60syncro
Jeu 27 Déc 2007 - 17:49
les ecrous se touvre au niveau de la protection en genre de feuille d'alu , il y a un decoupe en rond d'environ 4 cm derriere la pipe d'admission
pour les photos j'avais pas vu mdrrr
dj flex
dj flex
Jeu 27 Déc 2007 - 19:23
Merci 😉
passatg60syncro
Jeu 27 Déc 2007 - 19:36
je recupere la passat dimanche
si tu veut elle a meme un parchoc avec anti brouillard et des clignotants blanc a l'avant si cela t'interesse
meme un interieur semi baquet juste un peu abimée coter chauffeur
dj flex
dj flex
Jeu 27 Déc 2007 - 19:43
Laughing pfiou, ca m'intéresse bien tout ca, les rétros sont comment aussi?
Envoies moi STP le tarif par mp des pièces suivantes, que je vois ce que je peux te prendre : 😉
* mécanisme de lève-vitre AR gauche (avec le plastique se trouvant au dessus du panneau si possible)
* le petit plastique se trouvant sur l'aile AV droite,
* le pare-choc (rhhha, j'en rêve déjà Laughing )
* les clignos blancs
* les rétros (si noir)
* le pommeau
Merci à toi 😉
passatg60syncro
Jeu 27 Déc 2007 - 20:06
pour les retros ils sont noir et electrique monsieur lol
le par choc est noir avec anti brouillard blanc , juste a recuperer ta grille car elle est casser dessus
les clignotants sont en bonne etat
les phares sont avec le reglages en hauteur electrique
les leves vitres sont en bonne etat
si tu as besoin d'autres chose fait moi signe
passatg60syncro
Jeu 27 Déc 2007 - 20:09
juste par hasard aurais tu la revue technique de la passat?
Jeu 27 Déc 2007 - 20:11
clignot blanc t'en trouve pas trop chére sur ebay.de tu taper "
blinker 35i"
et hop ...
