Starter manuel sur 2E2
2 participants
- benimanGolfoo sur-actif
Mar 11 Déc 2007 - 10:52
Hello aux férus du carbu
Je reviens à la charge concernant ce p*tain de starter auto qui équipe les 2E2.
J'ai trouvé un carbu d'occas quyi m'a permis de développer un starter manuel avec une tirette à l'ancienne, qui va je l'epsère me permettre d'économiser du carburant et de l'énervement.....
Alors j'ai bricolé un truc, je fait appel aux pros du carbu pour me dire si j'ai fait fausse route ou pas.....
Le but étant de virer toute assistance au ralenti automatique, j'ai commencé par virer la capsule 3points, le starter auto et l'élément de cire.
L'action de lélément de cire est annulée par une petite patte ici :
Concernant la capsule 3points j'ai bouché les durites correspondantes (3 en tout, une en haut derriere le carbu et 2 en bas)
Et donc le plus gros du boulot, fabriquer un support pour la tirette, avec une cam qui va permettre d'ouvrir le 1er corps en bout de course de la tirette. Explication en images :
Les 2 pieces qui composent mon bricolage : en bas un "
support"
et en haut la came qui recoit aussi le support de cable et une petite patte pour pousser le volet de départ à froid.
Niveau carbu, voici les modifs :
une petite tige support de ressort qui permet au volet de départ de s'ouvrir starter enclenché, et en bas une patte qui se prend sur l'axe du premier corps, avec une vis réglable qui sera actionnée par la came :
starter NON MIS, le volet de départ à froid est gradn ouvert, et pas d'action sur le volet de premier corps
Starter enclenché à fonc, le volet est fermé, peu s'ouvrir grace au ressort et la came actionne le 1er corps (ouverture donc ralenti variable grace à la vis :
Ma grade question est : est-ce que j'ai bon?
Niveau des dépressions c'est bon aussi?
support"
Re: Starter manuel sur 2E2
Mar 11 Déc 2007 - 18:21
:merci:
Mar 11 Déc 2007 - 18:58
Petite video de la cinématique :
https://www.dailymotion.com/beniman35/video/x3qdmm_starter-manuel-pierburg-2e2_auto
Mer 12 Déc 2007 - 19:12
https://www.dailymotion.com/beniman35/video/6285318
Dim 23 Déc 2007 - 18:52
avis aux possessuers de one essence : par où passe votre cable de starter au niveau du tablier?
- alchemistJeune Golfoo
Sam 5 Jan 2008 - 23:08
c est bien fait bon boulot
mais tu n a pas pris les cote pour que nous puissions les refaires pour supprimer ce f**** starter auto sans qu on reflechisse de trop
Sam 5 Jan 2008 - 23:33
J'ai pas pris de cotes pour le réaliser, donc je pourrai tout redémonter pour coter mais c'est pas le but.
Démonte ton carbu, pose le sur la table et imprime mes fotos, tout sera plus clair, et tu trouvera ptet meme une solution encore mieux que celle ci
Dim 6 Jan 2008 - 9:43
ok c est pas grave c etait juste pour ne pas perdre trop de temps
je vais regarder pour refaire un systeme dans le genre du tiens
merci @+
merci @+
