- ERIC16SStaff Golfoo
Montage appuies-tête AR sur Golf II [ Par PICO ]
Dim 2 Déc 2007 - 22:19
pico a écrit:Si tu veux des appuis têtes c'est surement pour qu'ils soient efficaces et non décoratifs.
C'est faisable, il te faut :
n°7 : réf 443 881 743, 2 pièces environ 1,00 €
n°8 : réf 191 885 636, 2 pièces environ 10,00 €
n°9 : réf 171 885 939 A, 2 pièces environ 8,00 €
n°12 : réf 191 885 711 A, 4 pièces environ 45,00 €
n°12A : réf 191 885 973, 1 pièce environ 7,00 €
n°13 : réf 013 965 5, 12 pièces environ 1,00 €
n°20 : réf 191 885 903 C, 2 pièces environ 130,00 €
n°21 : réf 191 885 921 E, 2 pièces environ 90,00 €
Les pièces 20 et 21 peuvent être trouvées en casse.
Avec ça tu auras un montage homologué
Alors je tiens à préciser que la n°12a est déjà mise à l'intérieur de la tige, du moins pour ma GTI.
Une fois toutes vos pièces achetées, dévisser votre banquette arrière il y a 1 petite visse sur chaque côté (prendre un petit tournevis cruciform type tom pouce). Poser la banquette à un endroit spacieux quand même et stable.
Ensuite, il faut la déhousser partiellement en haut et entièrement en bas n'ayez pas peur d'écarter la mousse.
Puis j'ai enlevé le grand panneau noir pour voir comment s'était en dessous. Comme tout est prévu dessous, je pense que vous pouvez le laisser. Il faut placer les 4 renforts :
Attention dans mon exemple j'ai enlevé le panneau noir qu'on aperçoit sur la 1ère photo donc si vous vissez, ne le faites pas en bas pour le remettre.
Il faut le reglisser :
Ce qui donne ceci une fois tout visser :
Reste a nettoyer si vous avez de la rouille.
Enfin, il reste à faire les trous le plus "
délicat"
car faut pas trop gros :
Et de placer le n°8 (celui avec le bouton) à droite pour les 2 appuie-tête et le n°9 (celui avec le clips) à gauche.
[/quote]
Une dernière une fois remonté :
(Petit détail, il me reste à trouver le même tissu... J'en ai prit des inclinables)
