-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv...
+19
El Doctor
nico66
blondin26
golfobricolo
Rayane
wolfsburg 36
nickofaye
23 participants
edition seb
edition seb
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 Empty Re: [mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv...
Mer 5 Aoû 2009 - 8:02
j ai 3 boites de réserve donc j me tracasse pas mais je vais en révisé une puis on verra..
je sais que c est risqué mais je ne connais personne qui a laissé une boite de td donc pour etre sur je le fait et on verra..
le but est de ne pas avoir une boite trop longue, une fois le montage fini j essayerai une boite de 8v pour faire un run de temps en temps mais a mon avis se sera pas possible de rouler avec une boite si courte..
Mer 5 Aoû 2009 - 11:28
la boite du tdi 110 est plus courte que celle du 90, pour la boite de 8S oubli direct elle va pas aimer le choc Laughing
Mer 5 Aoû 2009 - 13:56
elle vont toutes y passée c'est à toi de voir
edition seb
edition seb
Mer 5 Aoû 2009 - 14:08
si ca va pas j ai tout pour la mettre en boite a cable, tu crois que les pignons ne vont pas tenire?
tant que je le laisse d origine ca devrai tenir, il n y a pas une grosse différence de puissance non??
Mer 5 Aoû 2009 - 14:22
ha si 15 vrai chevaux surtout + de couple
Mer 5 Aoû 2009 - 15:14
1.6 TD 80ch : 15.5mkg à 2600tr/min
1.9 TDI 90ch : 20.6mkg à 1900tr/min
edition seb
edition seb
Jeu 6 Aoû 2009 - 11:32
a oui, ok..
j pensais pas qu il y avait une si grosse différence..
de toute facon c est juste pour me faire la main pcq mon bute est d avoir une mk2 tdi de mk4 (130 ou 150 b6)..
petite question, une boite de mk2 8v ca tiendrais le coup?
et aussi est ce que je vais pas plafonné a 140???
j ai une boite de gti et une fois le montage terminé je vais faire un essay juste pour voir ca que ca donne..
syl20: tu pense qu il n y a aucune boite de mk2 qui tiendrait le coup?
merci pour vos conseil 😉
Jeu 6 Aoû 2009 - 11:54
pas à tringle c'est certain,ca reste mon avis bien sur
edition seb
edition seb
Lun 10 Aoû 2009 - 13:37
voila le pédalier fini sauf peut etre une petite modif une fois monté car elle est fort proche du frein..
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 Mk2tdi012[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 W800
ancien cablage mk2 du ventilateur a la sonde sui avait déja été bidouillé..
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 Mk2tdi014[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 W800
voila le cablage mk3 qui va prendre place..
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 Mk2tdi015[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 W800
pour avoir quelque chose de propre j ai garder le cablage et le ventilateur de mk3 mais j ai du modifié l élice..
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 Mk2tdi016[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 W800
démontage pour une remise en état..
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 Mk2tdi022[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 W800
la colonne mk2 qui tenait avec un écrous de St nicolas, ca a tout abimé alors j ai repris celle de mk3 pour que se soit propre et pouvoir garder le neiman..
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 Mk2tdi018[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 W800
avec les deux j en ai fait un et c est nikel
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 Mk2tdi019[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 W800
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 Mk2tdi023[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 W800
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 Mk2tdi026
golfobricolo
golfobricolo
Mar 11 Aoû 2009 - 12:55
tres belle base, bon courage pour la suite 😉
edition seb
edition seb
Mer 12 Aoû 2009 - 13:26
merci 😉
voila le démarreur fonctionne mais démarre pas, je vérifie tout ce soir avec le schéma électrique..
Twisted Evil
blondin26
Mer 12 Aoû 2009 - 18:18
beau travail et surtout beaucoup de boulot
mais j'ai fait l'inverse golf gt tdi 110 avec gtd 80
mais du taf aussi
bon courage en tout cas
edition seb
edition seb
Mer 12 Aoû 2009 - 23:34
ta enlevé ton tdi 110 pour mettre un td?? Question
voila elle a démarrée reste plus qu a tout remonter, soudé l échapement et deux trois bricoles...
voila le cablage que j ai commencer a simplifié car il y a encore une partie de l ancien, ca fais beaucoup a isolé.. Surprised
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 Mk2tdi029[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 W800
blondin26
Mer 12 Aoû 2009 - 23:42
ben quatre soupapes cassé !!!
et des td j'en ai plusieur Laughing Laughing
blondin26
Mer 12 Aoû 2009 - 23:45
tant que tu y es met un limitateur de pression pour le radiateur de chauffage
sinon sur les golf 2 , tu doit le savoir c'est chiant a changé et ce arrive assez souvent
mais continue ton taf tu en sera plus que fier !!!!!!
edition seb
edition seb
Jeu 13 Aoû 2009 - 10:55
oui j en ai un que je vais monté quand je l aurais retrouvé.. :mdr:
se soir remontage des durites, tbdb, tapis de sol, compteur puis je commence a transformé mes sièges..
Jeu 13 Aoû 2009 - 11:27
continu comme ca bien le travail Very Happy
edition seb
edition seb
Mar 18 Aoû 2009 - 12:38
voila j ai vite mis un siege pour voir ca que ca donne vu extérieur et ca me plais donc vais les transformés pour pouvoir les mettre car il viennent d une z3 et sont électrique..
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 Mk2tdi030[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 W800
et voila le moteur fini tout doucement, demain je fais l échappement...
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 Mk2tdi031[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 W800
edition seb
edition seb
Mer 19 Aoû 2009 - 18:52
voila j ai toujours le même problème, elle tourne une seconde puis elle se coupe..
normalement ca vient du transpondeur mais j ai deux fiche que je ne sais pas ou elle vont..
petite fiche blanche avec fil jaune et fil gris et blanc...
ils sont relié a la prise su diagnostique
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 Mk2tdi034[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 W800
petite fiche brune avec fil gris
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 Mk2tdi040[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 W800
si quelqu un sais me dire ou ca va ca m aiderai beaucoup...
Jeu 20 Aoû 2009 - 10:43
De mémoire la fiche marron va sur un espèce de boitier noir (rectangulaire avec plusieurs connecteurs).
La fiche blanche me dit quelquechose aussi, mais me souviens plus....
J'ai pris une trentaine de photos de mon faisceau + boite à fusibles pour me repérer.
Je regarde ce soir et te tiens au jus 😉
edition seb
edition seb
Jeu 20 Aoû 2009 - 11:38
ok un grand merci a toi Very Happy
tu va peut etre me sauver de ce merdier..... Crying or Very sad
Surprised
Jeu 20 Aoû 2009 - 22:43
[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 2 P1050190j
edition seb
edition seb
Ven 21 Aoû 2009 - 10:07
nikel, c est ca que je dois branché...
c est quoi comme boitier?
il est relié a quoi?
encore merci a toi 😉
Ven 21 Aoû 2009 - 10:12
Il est relié à rien! Very Happy
C'est un boitier basique qui permet de relier plusieurs broches les unes aux autres... elle traine comme ça derriére le tableau de bord...
Je te la prend en photo en détail si tu veux ;
Ven 21 Aoû 2009 - 11:00
edition seb a écrit:voila j ai toujours le même problème, elle tourne une seconde puis elle se coupe..
Sa pue l'immotronic ton histoire... :?
