Page 4 sur 4 •
1, 2, 3, 4
- edition sebGolfoo d'argent confirmé
Re: [mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv...
le Jeu 10 Sep 2009 - 11:22
voila j ai acheté un tdi 130 d une a4 pour faire une prépa alors voila des photos du monstre
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 Mk2tdi043](https://2img.net/r/ihimizer/img231/737/mk2tdi043.jpg)
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 W800](https://2img.net/r/ihimizer/img231/mk2tdi043.jpg/1/w800.png)
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 Mk2tdi044](https://2img.net/r/ihimizer/img9/3556/mk2tdi044.jpg)
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 W800](https://2img.net/r/ihimizer/img9/mk2tdi044.jpg/1/w800.png)
ce sera pour une prépa en tdi méca mais pas pour tout de suite car je prévois un gt25r, et tout ce qui va avec donc un gros budjet pour une mk2td :mdr:
et passage en boite a cable pour passé toute la puissance..
bientot le ct puis j ferais des photos car pour le moment elle est toute d origine
le Jeu 10 Sep 2009 - 12:57
bon projet ca
le Jeu 10 Sep 2009 - 13:36
ouai et beaucoup de boulot
le Ven 11 Sep 2009 - 19:42
voila moteur totallement terminer avec modif de la boite a air d origine de td pour y mettre le débi metre...
petit probleme ext il y a un produit sur tout les plastiques et ca fais dégueuuuu
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 Mk2tdi](https://2img.net/r/ihimizer/img42/6596/mk2tdi.jpg)
- El DoctorStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 1280
le Dim 13 Sep 2009 - 9:01
tu peux prendre une boite à air de caddy,ça le fait regarde
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 31032010](https://i.servimg.com/u/f84/12/24/32/35/31032010.jpg)
le Dim 13 Sep 2009 - 23:07
il me semblais bien qu il y avais des boite a air comme ca mais j savais plus de quoi..
trop tard j ai modifié le débi mettre j saurais plus le mettre comme a l origine mais merci pour le renseignement
le Lun 14 Sep 2009 - 7:46
de rien
le Jeu 15 Oct 2009 - 20:23
elle est passée au ct cette semaine du premier coup..
mk2 1900 tdi sans probleme....
ce week end je passe en bilstein b8 en -6, changement feux, cligno, callendre, jantes.....
- alex59Golfoo de Diamant
le Ven 16 Oct 2009 - 12:24
on attend les photos alors ;
le Ven 16 Oct 2009 - 20:43
j attaque demain matin pcq la elle est toute d origine et ca me plais pas du tout
le Mar 20 Oct 2009 - 22:30
voila j ai enfin mis ma suspension bilstein avec 4 nouv ressort -6 que j avais acheter pour mon ancienne gti.. aussi mes feux, répétiteur, et mes ats pour l hiver pcq vais pas mettre mes rs maintenant a cause du temps qui arrive...
j avais deux jeux d ammorto et j ai comparer... j ai un jeux en tige plus courte que j ai mis sur ma caisse mais dois encore dessendre l assiette des ar que je dois dessendre d une position( il y en a deux)
une photo une fois passé au ct ( d origine) puis le reste petit a petit mais comme il fais noir quand j rentre du boulot pas facile les photos...
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 Mk2tdi047](https://2img.net/r/ihimizer/img200/950/mk2tdi047.jpg)
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 W800](https://2img.net/r/ihimizer/img200/mk2tdi047.jpg/1/w800.png)
plus court d un cm
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 Mk2tdi049](https://2img.net/r/ihimizer/img230/8483/mk2tdi049.jpg)
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 W800](https://2img.net/r/ihimizer/img230/mk2tdi049.jpg/1/w800.png)
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 Mk2tdi050](https://2img.net/r/ihimizer/img230/1892/mk2tdi050.jpg)
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 W800](https://2img.net/r/ihimizer/img230/mk2tdi050.jpg/1/w800.png)
et ici petit probleme avec tout mes plastiques qui on été traité avec un produit surement et voila le résultat mais ce week end je met mon kit g60 et je les refait tous...
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 Mk2tdi061](https://2img.net/r/ihimizer/img202/2716/mk2tdi061.jpg)
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 W600](https://2img.net/r/ihimizer/img202/mk2tdi061.jpg/1/w600.png)
plus court d un cm
le Sam 24 Oct 2009 - 13:31
voila encore deux photos mais j dois peindre la languette de bas de calandre et trouver un pc ar que je peint en meme temps...
aujourd hui j vais m occuper des plastique ext..
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 Mk2tdi070](https://2img.net/r/ihimizer/img5/2135/mk2tdi070.jpg)
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 W800](https://2img.net/r/ihimizer/img5/mk2tdi070.jpg/1/w800.png)
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 Mk2tdi072](https://2img.net/r/ihimizer/img291/5593/mk2tdi072.jpg)
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 W800](https://2img.net/r/ihimizer/img291/mk2tdi072.jpg/1/w800.png)
- Syl20Golfoo sur-actif
le Dim 25 Oct 2009 - 12:37
j'aime beaucoup comme ca
le Dim 25 Oct 2009 - 19:51
merci, les phares sont teinté mauve ca va nikel avec la couleur de la caisse mais mes plastique pas moyen de les avoir propre alors je vais fair un essay au boulot pour les peindres noir pour plastique...
le Dim 8 Nov 2009 - 16:03
voila j ai refait les plastique en noir me reste plus qu a les mettres dessu et j ferai des photos mais je vais peut etre la vendre
si je trouve une eo ou une eb 8v ben voila, ca marche tres bien mais la conduite en tdi c est pas trop mon truc et la gti me manque :mdr:
- XanderGolfoo de bronze
le Dim 8 Nov 2009 - 20:49
ta une idée du prix ?
le Sam 12 Déc 2009 - 14:07
voila, pas beaucoup le temps pour faire des photo alors voila mes dernieres modif..
nouv allume cigare complet (pour le gps, lol), jantes c2 en 7 et 8 avec 195/45 et 205/45, poignées porsche polie, look g60, 2 nouv roulement ar et bientot des meilleurs frein
[/URL
[URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/sl372532.jpg/]![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 Sl372532](https://2img.net/r/ihimizer/img268/1029/sl372532.jpg)
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 Sl372535g](https://2img.net/r/ihimizer/img130/9034/sl372535g.jpg)
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 Sl372536](https://2img.net/r/ihimizer/img44/9787/sl372536.jpg)
![[mk2] gtd intercooler swap tdi 90cv... - Page 4 Sl372501](https://2img.net/r/ihimizer/img31/690/sl372501.jpg)
le Sam 12 Déc 2009 - 14:15
sexy ... j'aime bien !
- bastianosGolfoo sur-actif
le Sam 12 Déc 2009 - 17:12
Tu la vends plus?? Combien de pouces les c2??
le Sam 12 Déc 2009 - 18:18
non changer d avis, vais faire ma prépa avec le tdi 130 sur celle ci...
j voulais pas refaire la prépa sur la meme caisse mais comme elle est immatriculer ca évite des probleme...
j espere arriver a 150cv aux roues..
ce sont des 7 et 8 en 195/45 et 205/45
vais lui mettre un kw fileté a l arriere pour la mettre a niveau..
par contre elle a les vitres teinté en noir a l arr!ere alors je vais remettre des gti teinté verte mais j hésite pour mettre le bequet gti sur le hayon...
le Dim 13 Déc 2009 - 14:58
on va y arrivé
t'inquiète pas
le Lun 14 Déc 2009 - 19:56
oui je l espere, te tiens au jus apres les fetes pour que je passe chez toi pour la pompe et les injo...
- jonGolfoo sur-actif
le Lun 14 Déc 2009 - 22:50
très belle ta mk2, les jantes lui vont a ravir, un tdi de 150 ch la dedans, ça va arracher severe, mets nous pleins de tofs de la prépa (il y a un topic dans la section "
préparation"
sur les tdi dans golf 2 aussi
préparation"
le Mar 15 Déc 2009 - 20:27
sans probleme, quand j aurait déja bien avancer je mettrais tout en détaille
oui pour les jantes j adore, j voulais quelque chose qui remplis bien alors...
pour l été je verais si je trouve autre chose ou si je les peint car je vais faire une peinture sur la caisse et ca n ira pas avec la couleure des jantes je pense...
Page 4 sur 4 •
1, 2, 3, 4
