- mihranBeet Team Ponto
Probléme de réglage combinés filetés
Mar 27 Nov 2007 - 17:58
J'ai un petit probléme avec mes combinés filetés (KW V2). Après avoir fait recherché sur le forum je me retrouve toujours sans réponse.... :?
Quand je vis les deux écroux de réglage de la hauteur du combiné (vers la téte du combiné), les ressorts se compriment l'un après l'autre (d'abord le petit puis le grand).
D'après moi les ressorts ne doivent pas se comprimer ou peu. C'est la tige de l'amortisseur qui devrait plus ou moins sortir du corps du combiné....me tromp'je?
Et si je me tromp'je pas, pourquoi est ce que la tige refuse de sortir du corps du combiné?
- FABFABGolfoo sur-actif
Re: Probléme de réglage combinés filetés
Mar 27 Nov 2007 - 18:17
J'ai des FK et c'est le ressort qui se comprime aussi, quand ils sont dévissés à fond il est même plus comprimé du tout
Mer 28 Nov 2007 - 18:14
Probléme résolu!
:merci: FABFAB
:merci: FABFAB
