golf4 probleme combinés filetés SUPESPORT
Mer 14 Mar 2007 - 19:08
bonjour je possède une golf 4 tdi 110, j ai récemment placé mes jantes de 18 pouces avec mes combinés filetés SUPERSPORT a - 3.5cm. je trouve que la voiture tangue très fort de l'avant a la moindre irrégularité de la route... c'est énervant y a t il un remède pour améliorer ce problème??? moi j'ai pensé mettre des butées anti-destruction aux amortisseurs avant sans démontage!!!
qu' en pensez-vous??
donnez moi des conseils merci a tous
- BugP@ckInvité
Re: golf4 probleme combinés filetés SUPESPORT
Mer 14 Mar 2007 - 19:18
Qu entend tu par tangue ?
Les butees anti destruction ne servent pas du tout a ca ! Si ta voiture repose sur les butees ok ca ne tanguera plus mais c est dangereux !
Tout a ete monte correctement ?
Sinon ->
Supersport poubelle, et tu mets KW, HR ou Weitec
Sinon ->
Dim 18 Mar 2007 - 10:29
elle bouge beaucoup de l'avant a la moindre bosse ornière si le terrain est bien plat no problème mais c'est loin d'être le cas par chez nous??
- vwg60Golfoo de bronze
Dim 18 Mar 2007 - 13:56
ta amorcer l'huile avant de monter tes amorto????
Dim 18 Mar 2007 - 16:32
non cad je ne comprends pas donne moi plus d explication merci
- TysonStaff Golfoo
Dim 18 Mar 2007 - 16:36
tdipower a écrit:non cad je ne comprends pas donne moi plus d explication merci
Amorto demonté( sans le ressort dessus), tu "
pompes"
Tu fais rentrer la tige, et tu la ressorts plusieurs fois
- Gabz94 MK2Golfoo de Bronze confirmé
Lun 19 Mar 2007 - 5:13
tdipower a écrit:elle bouge beaucoup de l'avant a la moindre bosse ornière si le terrain est bien plat no problème mais c'est loin d'être le cas par chez nous??
Le supersport sont réputé pour être super tape cul. :?
Je pense que tu n'as pas de problème et que c'est normal pour ces amortos.
- InvitéInvité
Mar 20 Mar 2007 - 15:00
SuperSport=SuperDur
J'en ai et c'est vrai que c'est très dure...On a parfoit l'impression que ça sautille...
Moi j'ai roulé quelques temps avec mes tôles et j'essayais de faire travaillé le plus possible les suspensions (en douceur). Ca les a ramolit un peu...et maintenant ça va mieux (j'ai remis des jantes alu)...
Par contre, quand je les remonte assez bien (car là il me reste 1,5cm de filetage) il sont presque confortable...
PS: je les ai eut monté, et j'ai rien amorcé du tout!
