- AngusInvité
Réinitiallisation du cable d'embrayage à rattrapage auto
Sam 24 Nov 2007 - 16:52
J'ai changé mon embrayage avec le plateau de force, et je trouvé la pédale super molle. Là j'ai pu rouler avec, j'ai tapé dedans, en faisant un peu chauffer l'embrayage il en vient à patiner sévèrement. Alors je crois que j'ai mal refait la course de garde.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer sa vision de la procédure, et si il a une astuce sachant que je n'ai pas l'outils pour garder la cable "
comprimé"
Merci d'avance.
comprimé"
Merci d'avance.
- loulouteJeune Golfoo confirmé
Re: Réinitiallisation du cable d'embrayage à rattrapage auto
Sam 24 Nov 2007 - 20:23
tu as pas l'agrafe en plastique blanc sur t'on cable?
- AngusInvité
Sam 24 Nov 2007 - 20:30
Nen
Rassurez moi, faut pas racheter un cable neuf?
Sam 24 Nov 2007 - 20:47
normalement si tu enlève le cable sans le bloqué le ratrapage auto est hs
un cable neuf cher vw 50 euros
- AngusInvité
Sam 24 Nov 2007 - 20:51
haaaaaaa!
ba de toute façon vu que j'ai mis un disque neuf, il aurait fallut revenir en arr ce qui est impossible c çà?
donc g pas fait de connerie
- trumpetGolfoo de bronze
Dim 25 Nov 2007 - 9:03
Tu décroches le câble, tu le comprimes et tu le tiens comprimé avec une ficelle s'il n'y a plus la bride en plastique blanc. Tu le raccroches, tu enlevèes la ficelle. Ensuite tu enfonce la pédale à fond, et tu fais ripper ton pied pour qu'elle remonte d'un coup sec. Ensuite tu manoeuvre la pédale à fond plusieurs fois, et là tu es sûr que c'est bon.
- AngusInvité
Dim 25 Nov 2007 - 13:34
ok je vais essayer !
- AngusInvité
Dim 25 Nov 2007 - 14:45
Bon ba le cable est bien regler, mais si je tape un peu dedans çà patine bien.
La pedale d'embrayage est aussi dur que la pédale d'accelerateur. En fait je crois que c'est le diaphragme de l'embrayage qui est merdique, soit celui que j'ai acheter ne va pas, soit je l'ai bouziller la première fois que j'ai remis le cable en levant la patte de la boite avec un cric, j'ai peut être enfoncer la patte trop loin, c'est possible çà? j'aurais dépasser le domaine d'elasticité du materiaux?
Dailleur la patte je peux la lever à la main sans trop de difficulté. Vous pouvez le faire çà vous?
Dim 25 Nov 2007 - 19:28
Non tu dois pas pouvoir bouger la patte à la main, donc tu n'as pas remis ton câble comme il faut. Essayes encore.
- AngusInvité
Mar 27 Nov 2007 - 12:45
Salut trompet,
Nen mais le truc, c'est que je crois bien que je peux lever cette patte à la main même cable déposé!
Alors ya vraiment un problème avec le diaphragme.
Mer 28 Nov 2007 - 8:52
Câble déposé c'est normal que tu puisses le faire bouger, dans la partie où il ne travaille pas d'habitude.
- AngusInvité
Mer 28 Nov 2007 - 16:43
Je n'ai pas compris cette dernière réponse.
tu vois ce que je veux dire? je peux débrayer à la main en tirant sur la patte de la boite. Le diaphragme s'enfonce tout seul!
Mer 28 Nov 2007 - 19:01
Ah bon, il faut démonter alors. Je ne sais pas si tu as vu comment est fait le mécanisme, mais tu n'as aucune chance de pouvoir débrayer à la main. Ce n'est pas une histoire de câble là.
Je voulais dire que si le câble est déposé, si tu mets la patte en bas, tu peux bouger à la main. Mais dès que tu arrives vers l'horizontal et que ça appuie sur le mécanisme, tu n'as pas assez de force à la main.
- AngusInvité
Ven 30 Nov 2007 - 23:32
OK, je vois ce que tu veux dire.
Sauf que dans mon cas j'arrive bien a ce que le recepteur pousse le diaphragme rien que par ma main.
