conseil amorto bilstein B4
Jeu 22 Nov 2007 - 8:26
Salut
Qui sais ce que ça vaut:
http://cgi.ebay.fr/pack-B4-amortisseur-bilstein-eibach-VW-GOLF-III_W0QQitemZ320183301069QQihZ011QQcategoryZ73779QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
ça ne doit pas etre mauvais je pense. Je me laisserai bien tenter de prendre ça pour mon VR6
- popeyeGolfoo de Platine
Re: conseil amorto bilstein B4
Jeu 22 Nov 2007 - 13:11
Les B4 ne sont pas prévus pour être rabaissés.
Il faut utiliser des B6 (bcp plus chers).
- spiritbikeJeune Golfoo
Jeu 22 Nov 2007 - 13:21
Dans ce cas là de configuration ça passe encore, c'est juste du -30mm.
Après c'est sur faut pas descendre en dessous.
Jeu 22 Nov 2007 - 20:16
Pour une utilisation normale et quotidienne tu ne devrais pas avoir de problème.
- boolbiGolfoo de Platine
Jeu 22 Nov 2007 - 21:31
J'ai des B4 avec des ressort Eibach sur ma golf 1 cab. En compression je trouve le compromis assez bon, mais en détente c'est beaucoup trop souple .....
Si c'est juste pour le look, pourquoi pas, pour l'efficacité je ne suis pas convaincu
Ven 23 Nov 2007 - 6:33
Ok
Alors je laisse tomber, je veux que la voiture tienne la route, je rabaisse pas pour faire du tuninge
Merci à tous pour vos conseils
