prob electrique sur g60 help me!!!!
+2
beck
6 participants
- beckGolfoo de Bronze confirmé
Mar 20 Nov 2007 - 20:09
je m explique:
en gros j ai qqch qui me vide la batterie je sais pas quoi
je la laisse 2 jours sans rouler et plus assez de jus pour demarrer et un jour de plus 0 batterie ( meme pas les voyants) sans rien faire!!!
deja 3 batterie dont une neuves pensant que ct ca!!
mon alternateur charge , j ai testé chez norauto!
on ma parlé d un relai qui pouvai resté coincé
j ai enlevé le fusible du poste car branché en direct fait comme un porc avec plein de fil denudé, et toujours pareil
help me car je seche et ca commence a me soulé de pas pouvoir la prendre sans quon vienne m aider avec les pinces
Re: prob electrique sur g60 help me!!!!
Mar 20 Nov 2007 - 20:59
Tu n'as pas d'alarme, ampli ou la lampe dans le coffre qui resterai allume suite casse du contacteur de lumieres???
Test toutes tes fonctions electrique mfa et tou si tou marche tu ne peut pas avoir un relais de collé...
Mar 20 Nov 2007 - 23:19
ok mai comment je fait pour testé avec le mfa?
de plus j ai un compteur us
- buisvintageGolfoo de Platine
Localisation : 59 avec ma golf 1,golf2 et plein de golf 1 miniature quand j'eto gosse O=w=O
Mar 20 Nov 2007 - 23:48
j'ai eu le meme probleme, moi c'etais le moteur d'essui glace arriére qui etais gripper et il pomper toute la batterie, il marcher tous dou soussement
- tom60Golfoo d'argent
Mer 21 Nov 2007 - 10:59
beck a écrit:je m explique:
pour trouver ta fuite électrique, tu dois procéder de cette façon :
- commence déjà par refaire tes masses de la batterie et moteur .
- ensuite branche une lampe 12V en série, si elle s'allume, c'est que tu as bien une fuite . Enleve un par un les fusibles jusqu'à temps que la lampe s'éteigne .
Tu trouveras alors le circuit qui te pose problème
Sinon, ce serait intéressant de savoir comment tester un relais, savoir si il est bloqué ou non ?
A +
Tom
Mer 21 Nov 2007 - 19:07
pas con ca
par contre en elec je suis une queue, donc en serie veut dire que je met le fil rouge sur et le noir sur
Mer 21 Nov 2007 - 20:08
en fait , je crois savoir!
je debranche le + de la batt et le met la lampe entre le fil debraché et la borne de la bat c ca??
mai si je fait ca la lampe va eclater car trop d ampere
- nickofayeGolfoo d'argent
Mer 21 Nov 2007 - 20:13
beck a écrit:en fait , je crois savoir!
non justement tu mets ta lampe entre la borne - et la tresse de masse.
ensuite si ta lampe est allumée enlève un par un les fusible et relais et dès que la lampe s'éteint tu as trouvé le coupable.
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 21 Nov 2007 - 22:46
Tiens, ça devrait t'aider :
task=view&
id=23&
Itemid=45
task=view&
id=23&
Itemid=45
Jeu 22 Nov 2007 - 11:05
nickofaye a écrit:beck a écrit:en fait , je crois savoir!
ça ne revient pas au même ?
Tom
